Trang bị thêm hỗ trợ lái xe 5AS, 5AC, 8TH (SLI) for F10 LCI 2016
Phần 5. Lập trình.
Chú ý: vì công việc này có thể biến chiếc xe hàng tỷ đồng thành cục gạch vì vậy phần này mọi người tự biết là mình đang làm gì nha.
Dùng 02 phần mềm Esys để lập trình và Ista+ Kiểm tra, test thiết bị và xóa lỗi.
Phần lập trình tôi chỉ đưa ra các phần mềm tôi làm và nói những cách làm, còn hướng dẫn sử dụng phần mềm thì các bạn google nha.
1./Mở xe lại
Nếu có sạc bình ngoài (ít nhất 20A tốt nhất 50A) thì chỉ cần mở AC ( nhớ là thắc dây an toàn bên tài , phanh tay và mở cửa tài) còn không có sạc bình thì Đề máy.
2./ Phần mềm Esys kết nối xe, Đọc và Sao lưu tất cả dữ liệu các ECU hiện tại cả FA, CAFD và SVT.
3./Dùng Esys đọc và lưu lại tất cả FSC, nhất là FSC kafas2 ( nếu có).
4./Sau khi lưu tất cả mọi thứ, Đọc lại FA rồi thêm 5AS, 5AC, 8TH và FA lưu lại.
5./Nhập FSC Kafas2 bạn sẽ bỏ qua bước này nếu ECU Kafas2 đã có 3 FSC 7E-BE-BF được chấp nhận.
6./Sau khi nhập 3 FSC cho Kafas2 đã chấp nhập với Vin xe bạn lúc này bắt đầu add CADF cho SZL và Kafas2.
7./Sau khi add CAFD cho SZL và Kafas2 thành công, Vo Code các ECU Kafas2, FRM, ICM, SZL, DSC, NBTevo, JBBFE, KOMBI.
8./ Sau khi VO Code xong lúc này KOMBI, NBTevo sẽ xuất hiện những thứ mà trước giờ mơ nó. Hihihi
9./ Thoát Esys mở Ista+ lên chạy text lỗi,
xóa tất cả các lỗi, các lỗi này phải mất cho lần thứ 2 test lỗi, nếu lỗi vẫn xuất hiện thì cần kiểm tra lại.
10./ Hết công hưởng thụ thành quả. Trong Ista+ chọn hiệu chuẩn Camera Kafas2 và bắt đầu lên xe cho xe chạy những đoạn đường nào có vạch kẻ đường rõ nét để Camera tự học.
https://youtu.be/Q222nhghmOg
https://youtu.be/7AsOHmMCpFY
File PDF tổng hợp tất cả ( đính kèm).
