26
12
Trước tiên em xin cảm ơn bác, vị trí số 2 thì OK rồi, còn cái ống đồng vị trí số 1 nó nằm gần cái cảm biến chân ga bác nói có phải là để lấy gió phải không ạ. Còn cái cục đen to phía trên có đầu dây điện ra có phải là van bù ga không tải? Thanks bác!
26
12
Em xin hỏi thêm, xe em khi bật chìa khóa qua nấc thứ 2 (OFF->ACC->ON->Start) thì đèn báo check engine sáng đỏ, đèn báo battery sáng đỏ, đèn báo nhớt sáng đỏ, khi đề xe nổ máy thì 3 đèn báo đó mới tắt. Có phải xe em bị lỗi không bác. Xin bác giúp em, xe em chạy bình thường, lên 120km/h vẫn chưa hết ga, tiêu hao 8-9l/100km. Thanks!
1.565
430
dạ cái van đó gọi là ban không tải, công dụng của nó là để thay đổi tốc độ động cơ và điều áp ga
Reactions: Hienbn
26
12
Hôm nay em kiểm tra thấy tại vị trí số 2 ở hình trên (ống nhựa màu đen) có rỉ nhớt màu đen, không biết có bệnh gì không vậy bác phamhuanoto34. Thanks bác!
1.565
430
Chào bác, như vậy là cái ống đó nó bị hư mất rồi, còn bác thấy chảy nhớt đen thì chỉ bị hao nhớt thôi, bác ở tp hay ở tỉnh, nếu ở thành phố ghe garage bọn em kiểm tra kỹ hơn, Chevrolet Gia Định 201 - 203 Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình
26
12
dạ sài gòn em ở 30a tổ 9 khu phố 4 phường phước long b quận 9 hồ chí minh, hà nội em ở 108 kiều mai từ liêm ạ. ngoài phụ tùng mới bên em còn có cả đồ tháo xe cho các cụ nữa ạ!
Bác cho e giá hỏi cặp đèn pha lanos. Thanks!
HUV
em cám ơn bác!
Để em kiểm tra xem nó có báo đèn de kg?
Xe này e mới tậu, em đang định trả những gì độ chế về zin hết, sau đó bệnh gì thì trị.
em đang tìm sơ đồ Điện Nubira để về zin cho e nó, bác nào có thì cho em xin nhá!
em có service manual của Nubira và Sơ đồ điện của Lanos, Bác nào cần thì liên hệ e nha!
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ với vợ cả và vợ hai né!
Chào bác Vuhoanglong, em mới mua con lanos 2004, bác cho em xin sơ đồ điện của em nó được ko? Cám ơn bác
6
Xin chao! Phanhuanoto34. E dam me oto nhung kinh phi thap, chua co kinh nghiem Nhung tinh the đua day the la e moi cuoi e lanos 2003 sx nhung khi ve nha moi thay so km da di 392000 km, de trên 1 ngay moi di thi thay co vai giọt nhot nho xuống nen gạch, ko biết noi cho chinh xác, moi di vung tau ve ko thay sao het. E thật su la lúa nen nho bác tu van giúp xe chay nhiều nhu vay roi con tốt ko, chay nhot nhu vay thi co sao ko, cam on bác nhieu
6
Bác yên tâm, xe lanos 2003 chạy được 93.000km rùi . Chưa từng chết dọc đường. Em vừa đi vũng tàu về, lên cao tốc kéo lên 100 có sao đâu. Bình thường Bác à.
Bác cho e hoi lanos 2003 sx 2 kinh sau quay tay xuống 1/2 kiểu no nhu vay hay kinh xe e bi ket
