4.890
4.633
hcm
Re: RE: Trong này còn bao nhiêu bác yêu Cielo
vkx3380 nói:
nghtu nói:
Tại em không rành về máy móc nên mới hỏi lung tung vậy đó, ;). Để em về xem thử có giống bác nói không nha, thanks bác nhiều. Nhưng hình như lúc đậu tại chổ đánh lái hơi bị nặng đó bác, giống như là không có trợ lực vậy.
pvht nói:
Cái vụ trợ lực nói tới nói lui mà bác vẫn chưa hiểu ra ah? Xe bác theo em thấy là đã có trợ lực sẵn, vì có cái bình dầu của bơm trợ lực. Giờ chắc ăn nhất bác xem từ cái bình dầu giữa Accuy và bình nước phụ có được đấu nối hoàn chỉnh vào cái bơm nào không? Nếu có thì từ cái bơm đó có đường dầu nòa chạy tới thớc lái không? Nếu có thì chắc chắn xe có trợ lực. Hặc đơn giản nhất, đậu tại chỗ có đánh lái được bằng 1 tay dễ dàng bằng cách xoa vô lăng hông?
Đậu tắt máy hả? :)
Ac ac bó hand cha VKX! Nếu hông trợ lực mà không lăn bánh thì tốt cho tập thể dục lắm!
121
6
tphcm
đơn giản thôi bác thử mở nắp cái bình màu đen ấy ra rồi xem cái gì trong đó nêu là nước thì xe bác có 2 bình nươc phụ, nêu là nhớt 10 thì đó là bình dầu trợ lực -> xe bác có trợ lực, còn nế không có gì thì đó là chi tiết thừa cần bỏ đi :D:D:D:D
nêu xe bác đi trong thành phố bị giật là em dám chắc 100% bị bánh đà,mâm ép,đĩa ly hơp rồi, xe em từg bị như thế, bác chịu khó mò mẫm chỉ vài tháng là thành thợ thôi.hehehe
651
105
nghtu nói:
Xe em khi chạy tốc độ cao thì thấy rất là mượt, còn chạy trong đường Sài Gòn thì rất hay bị giật giật, phải kìm chân côn nhiều vào. Như vậy có giống nguyên nhân nào của bác ở dưới ko?
BachLong nói:
- Bobin cao áp, bugi hoặc dây phin lỗi => kiểm tra và thay thế;
- Thời điểm đánh lửa ko chuẩn => Chỉnh cục chia điện.
Vì chạy tốc độ cao mượt, nên em nghĩ ko phải do xăng. Em đoán còn 2 nguyên nhân liên quan đến điện đó bác.
Để em về xem thử cái bình phụ đó như thế nào rồi báo cáo các bác sau nha.
Em cũng muốn mò mẫm để biết lắm nhưng ngặt nỗi không biết mò mẫm cái gì và bắt đầu từ đâu nữa. hihi. Xe em mấy hôm nay tự nhiên đang chạy đạp côn vào cho nó chạy không lại hay bị tắt máy nữa, như vậy là bị gì các bác. Hôm kia bị tắt máy đề hoài không nổ, hết cả hồn, may mà đạp ga, đạp côn vài cái thì đề lại chạy, không biết bị gì luôn. Mong các bác chỉ giáo.
@hoangphat83: đợi tìm hiểu đầy đủ bệnh qua bác chữa luôn một thể nha.
hoangphat83 nói:
651
105
nghtu nói:
Muốn mò mẫm để học thì trước hết bác nên lên mạng tìm User Manual và đặc biệt là Service Manual dành cho xe Cielo (tiếng Anh, rất nhiều), chịu khó đọc qua để hiểu cấu tạo, chức năng, vị trí của các bộ phận trên xe. Rồi gặp trục trặc gì thì đọc kỹ từng phần để biết cách xử lý.
nghtu nói:
Bác nói gì em hổng hiểu luôn :)
Tức là lúc đang chạy vẫn còn số 3 hay số 4 gì đó, khi gần đến đèn đỏ hay chổ đông người em đạp côn vào để cho không ăn số mà vẫn chạy thì tự nhiên bị tắt máy, phải đề lại máy để chạy tiếp. Mà bị như vậy rất nhiều lần, có khi bị xong đề lại không nổ máy luôn, phải dừng lại rồi đạp côn hay đạp thắng vài cái thì đề lại mới nổ. Bác biết bị gì không?
@Nếu bác có tài liệu User Manual và Service Manual thì gửi cho em với, em cảm ơn bác. [email protected]
BachLong nói:
nghtu nói:
nghtu nói:
651
105
nghtu nói:
Có thể xe bác bị canh ga răng ti hơi thấp hoặc cục van bù ga ko tải ko hoạt động nên mới bị tắt máy như trên.
Em ko có tài liệu cho Cielo, bác có thể hỏi các bác khác trong thớt này hoặc tìm trên google để tải về nhé!
Em cũng nghĩ là garanty thấp nhưng không biết canh chỉnh ở đâu, hihi. Bác chỉ chổ canh chỉnh ở trên hình xe của em được ko bác. Thanks.
BachLong nói:
nghtu nói:
4.890
4.633
hcm
bác xem lại trang trước, cái hình em có khoanh tròn màu đỏ, bác sẽ thấy có con vít nằm ngang từ trái vặn vào sang phải, nó sẽ làm tăng garenti, thực tế là nó mở cánh bướm thêm, giống như bác đạp nhẹ vào chân ga thôi, đơn giản!
nghtu nói:
BachLong nói:
nghtu nói:
241
23
vợ cũ của em đây
và đây
đây nũa
