883
1.123
Cty TNHH Xe Nâng Việt
xenangviet.vn
Re: RE: Trong này còn bao nhiêu bác yêu Cielo
andynghiem nói:
Chào các bác Xì lô, em đi Lanos không có hội nào để chơi. Các bác cưu mang em với nhé, anh em cùng nhà cả. :)
Có một thông tin hay tặng các bác Xì lô : Bữa em ghé tiệm phụ tùng Hoàng Huy bên Tân Phú thấy có nguyên bộ máy Cielo loại nhập khẩu, có sẵn hộp số, đặc biệt là số tự động nữa, máy nhìn còn zin, đẹp lắm, chưa bung, nhìn 4 cái dây phin hàng xịn của nó là thấy ngon rồi. Em ko chắc bê qua Lanos có chế được số tự động không, chứ không là em bưng rồi. Giá khoảng mười mấy chai. Bác nào cần thì search google "phụ tùng ôtô hoàng huy" nhé.
Nếu mà đổi máy được chắc em hốt quá, khỏi làm máy
357
andynghiem nói:
Nhờ các bác, nhất là bác phvt tư vấn dùm em bệnh của V2 Lanos với.
1. Tay lái trợ lực lúc nặng, lúc nhẹ. Vô gara đúng lúc nó nhẹ nên người ta ko tin nó có vấn đề, bơm trợ lực hút vẫn rất mạnh. Chủ trước đổ dầu trợ lực quá vạch max, em đã hút ra và chạy được 1 thời gian rồi nhưng lâu lâu nó vẫn nặng chịch.
2. Hồi tối em đi SG, đường DL Nguyễn Văn Linh, tốc độ 40-50 mà đi số 3 nó cứ giật giật, phải về số 2, em có tắt thử A/C thì thấy hết được 1 lúc, lúc sau vẫn giật khi ko có A/C, sau em bực mình cứ để A/C chạy thì thỉnh thoảng mới thấy giật giật. Em mới súc cổ hút, thay 4 béc phun, 4 dây phin. Em nghĩ do nguyên nhân có lẽ do bơm xăng yếu, vì bị thợ tháo ra tháo vô nhiều lần. Nguyên nhân kim xăng hư thì do bị gẫy cái phao xăng gắn liền với bơm xăng, thợ bảo phải thay nguyên cái bơm hết hơn 2tr nên em chưa thay.
3. Điều hòa thì em mới làm, vệ sinh, sạc ga, thay phin lọc, thế nhưng chạy hết cỡ mà không mát lắm. Lốc lạnh này chủ trước thay hàng Camry vào, thợ bảo do lốc lạnh yếu, phải thay lốc khác, em phân vân không biết có nên thay không. Thay thì lại phải nạp ga lại nữa. Không thay thì lạnh yếu, lốc của Camry máy 2.0 chắc nặng, máy Lanos có 1.5 kéo lốc chắc cũng đuối máy.
Nếu giờ đem ra gara nữa chắc tốn dữ lắm, trợ lực, thước lái còn liên quan tùm lum, thay bơm xăng, thay lốc điều hòa. Nghĩ mà ngán ngẩm quá.
Hơi dài dòng, các bác thông cảm, tư vấn dùm em.
1 -tay lái lúc nặng lúc nhẹ , trường hợp này em gặp trên con nubira rồi ,bác cho nổ máy rồi mở nắp bình dầu xem dầu trợ lực có đảo không ?nếu đảo phục hồi thước lái là ok .2-còn một cái khá quan trọng mà mấy em nu , la hay bị là mobin mà bác quên mất không kiểm tra .kinh nghiệm của em về mấy em nu la này về bệnh giật giât này là, lọc xăng, bugi ,dây fin ,mobin thay lần lượt từ lọc xăng đến mobin là ok ,chục chiếc như 1 bác ạ, ah còn ga máy lạnh thợ rút ra nạp lại được mà bác .
357
phamvy84 nói:
andynghiem nói:
cielo ,lanos hộp số i chang mà bác
883
1.123
xenangviet.vn
bachvanhai nói:
phamvy84 nói:
andynghiem nói:
Nó là số tự động mà bác
4.889
4.631
hcm
@andynghiem:
1. Vụ tay lái, bác Bachvanhai có tư vấn rồi đó, tuy nhiên bác nên xem thường nặng trong hoàn cảnh nào để tự chẩn đoán, tránh bị vẽ.
2. Giật giật nếu không phải do nguyên nhân đóng mở máy lạnh tự động mà do máy có vấn đề thì cũng như bác Bachvanhai đã tư vấn. Xe chỉ có xăng với lửa, bác chụp hình trái tim em nó gởi lên cho mọi người xem thử để có tư vấn thêm.
3. Điều hòa làm không đúng chỗ nó vẽ linh tinh là mệt lắm bác ah, bá cũng nên xem cơ chế lấy gió bác để đã đúng chưa nhé, đừng lấy gió ngoài liên tục sẽ khó đạt độ lạnh.
4. Cái vụ máy Cielo có hộp số A/T: Bác mà chụp hình lên được thì hay quá, tuy nhiên bác nào muốn thay qua thì cũng phải lấy số máy lại và quan trọng phải có hộp ECM theo cái máy có hộp số AT này nhé.
105
Em thì lót dép để hưởng thụ chứ hổng giám tư dấn. Hic...lính mới mà. Chúc Bác andynhiem mau chữa lành bệnh cho em nó
790
4.962
Chào bác Andynghiem,
Về việc xe chạy bị giật giật...còn có một nguyên nhân nữa mà xe em vừa mới bị xong...đó là chỉnh Delco không chuẩn => đánh lửa sớm hay muộn quá cũng gây ra hiện tượng này
463
25
Cám ơn các bác tư vấn. Em không rành về máy móc nên dù có biết bệnh cũng không sửa được. Nhờ các bác chỉ cho ít nhiều để biết, rồi ra gara không bị thợ vẽ thêm thôi.
Em vẫn đang theo dõi em nó, chiều nay em mới đi Long An - Cần Giờ về, triệu chứng giật giật với tay lái nặng lại thấy không xảy ra nữa nên em để vậy chạy tiếp xem sao. Dàn lạnh thì lần trước thợ cũng làm hết bài với em nó rồi. Chắc chỉ còn giải pháp thay lốc lạnh, bác nào biết gara nào chuyên về dàn lạnh uy tín, giá rẻ ở SG thì chỉ em với (cho em số DT em gọi hỏi giá thay lốc bao nhiêu) nhắm đủa lúa thì mới tới làm.
Cái bộ máy của Cielo thì bữa trước em sẵn tiện ghé thôi, giờ ở xa nên không tiện chụp hình, để emnhắn bác ấy chụp hình xem sao.
463
25
phamvy84 nói:
bachvanhai nói:
phamvy84 nói:
Thay máy mà máy toyota qua cielo thì mới khó. Máy Cielo thì lắp qua cielo dễ ợt mà bác, thích AT thì mình gắn hộp số AT, thích MT thì mình thay hộp số cũ của bác vào. Em nghe một chủ gara nói, nếu thay máy mà cùng dòng xe thì dể lắm, cà sẵn khoảng chục tờ số máy của máy cũ để đó để dành đi đăng kiểm hay làm thủ tục sang tên, rồi gắn máy mới vô, đục lại số máy cũ vô thôi. Không thì tháo hết phụ tùng bên máy mới qua gắn vô, giữ lại cái vỏ có số máy cũ là xong.
883
1.123
xenangviet.vn
andynghiem nói:
phamvy84 nói:
bachvanhai nói:
phamvy84 nói:
Nếu máy mà tháo ra sàng đồ thì nó đâu còn ngon nữa, dạo này đi đăng kiểm khó lắm bác à, nó kiểm tra số sườn máy kỹ lắm. Bác muốn làm máy lạnh mình cho số điện thọai anh này, mình thấy ảnh làm lạnh xe mình rất tốt giá cũng phù hợp, làm tại nhà mình luôn. 0919422024 ảnh tên Vinh, nói là Vỹ bên xe nâng chỉ là Ok
