Có đó, anh Mèo (cat_forest 0909012503) đang muốn lên Ip6 nên định gả con SS Note3 còn BH đó bác, mua về ít xài vì to quá, chưa bị hư hỏng hay sửa chữa bao giờ.bây giờ ngồi mò mua con S2 muốn chết mà ko thấy ai bán hehe, ai có dư dùng để em 1 con về " em yêu khoa học với"
a ơi lỗi rùiCuối cùng cũng mò ra, post thử bản 14.55 full https://www.fshare.vn/file/CDGY8XSUM82B
a tải lại đi a
Kinh nghiệm xài BMWhat,
1. Cable: một số máy hoặc một số trường hợp các bác sẽ không thể connect với xe, led sẽ nháy đỏ thay vì xanh hay vàng khi đã kết nối. Gặp tính huống này các bác cài download app Torque sau đó vào Setting - OBD2 Adapter Setting, chỉnh lại thông số kết nối của cáble như Baud Rate và Type.
Lưu ý: nhớ rút dây cable ra gắn lại và restart App sau khi thay đổi thông số.
Dùng cable thì khỏi cần off sóng di động hay bluetooth.
2. Bluetooth: Khi các bác kết nối được nhưng khi App checking, coding hoặc test Parametter thì bị disconnect. Lúc này các bác cũng dùng Torque để chỉnh lại thông số Baud Rate phù hợp nhất, thông thường 115200, nếu ok thì nâng cao từng nấc 1.
Nhớ off sóng tránh nhiễu nhé các bác.
Ngoài ra bác nào mê nghiên cứu thì nên tìm hiêu sâu về phần Parametter để check sâu hơn về máy , ví dụ như các thông số về xăng , gió, góc điều chỉnh trục cam, tất tần tật các thông số trên từng Cylinder và thông số Not Smooth Cylinder 1-6. Ngoài ra còn đọc được tuổi nhớt, số km đã chạy của nhớt đang sử dụng...
Cáp mới lượm được 5 cọng xịn. Bác nào cần pm nhé.
Con xe mới đỏng đảnh hông chịu cắm rút rồi, nó bắt xài răng-xanh, nghiên cứu vớt giúp mình 1 cái nha D ^_^
Để mua 1 chục về share anh em .
