Vậy down lại ver cũ sài dc k bác?Cáp có , mà BT cũng có. Nhưng check kỷ nha. Vì hiện giờ ver mới nhất là phải mua bằng tiền á. Chứ chưa có crack đâu.
A ơi a có bán không ạ. Cho e sdt gấp a ơiCác tính năng đọc tại đây.
http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_android.html
Phần mềm BMWhat cho mình chuẩn đóan các bệnh + lổi của xe khá chuẩn. Đọc đầy đủ các module trong xe.
Thích hợp cho anh em thích tự check định kỳ để phát hiện xe mình có lổi tiềm ẩn mà chửa trị kịp thời.
_ Hiển thị các thông số máy online ( realtime). Nhiệt độ, góc mở bướm ...
_ Đặc biệt là phần coding : Được lập trình rất dể quan sát và dể hiểu. Anh em nào thích coding để tự bật rất nhiều option mình cần. Vì có option người này thích, nhưng người kia lại không. Ví dụ chức năng tự lock cửa khi xe đạt tốc độ nào đó. hoặc chức năng flowl home ai đậu xe nhà thì thích, ai gửi xe thì lại không.
Hổ trợ từ E tới f các dòng đời cao BMW luôn.
Ứng dụng được cài lên dtdd hệ điều hành OS hoặc Android.
Nhưng em khuyên nên dùng android vì đã có bản crack, và giao tiếp được với cáp coding.
Có nghĩa là giao tiếp bằng cáp từ dtdd với ODB II của xe.
Còn giao tiếp qua wifi họăc BT thì rất chập chờn và 1 số chức năng can thiệp sâu nó lại không cho.
Để em sẽ úp cái ứng dụng cài cho android sau. Và 1 số hình ảnh hướng dẩn sử dụng.
Phần cáp gồm cáp 2 cọng cáp : K+can và cáp OTG cho dtdd .
Anh em nào cần pm cho em.
Cáp K+Can còn dùng cho các soft khác NCSexpect hay winkpt ....này nọ.
Link tải , file không nén để có thể install trực tiếp.
http://www.fshare.vn/file/TJ2SWH7M7T/
pass đao-loát : vailon
Sau khi cài BMwhat , nếu cắm cáp OTG vào nó không nhận cáp thì cài thêm ứng dụng :
Serial terminal for PL2303
Ứng dụng này tải từ CH play.
Nếu vẩn chưa nhận thì cài thêm ứng dụng : OTG helper
Cái ứng dụng sau đòi hỏi phải root máy,
Sau khi cắm cáp vào, mở BMwhat lên . Ấn vào phần cáp sẽ hiển thị số serial của cáp là có thể kết nối để coding.
Chú ý khi coding , khi write code nên kéo cửa sổ xuống dưới để chọn thêm mục đồng ý. Nó mới cho write code. Nó khẳng định 2 lần, để chắc chắn mình cần coding.
Bản 27.2 full mới nhất cho Android đây các bác. IOS bác nào có ko?
https://mega.nz/#!CgtjBLra!MaltRrzAN4lqDDqLjN6Z0Y-a44Em6cFQf6xj11yW7kY
2 cọng đó nếu anh là người SG thì em báo là 8 xị, nếu cụ là người Hn thì em báo là 8 lít .![]()
Bác ơi, còn bán không ạ, liên hệ với bác bằng cách nào ạ. 0908 574 034. số phone em
