4.489
65
Em có 1 em BMW 318 E46 sắp tới không đi khoảng 1 tháng
Các bác đi BMW lâu rồi tư vấn cho em xem phải làm những gì ?
Em đọc 1 số bài có bác bảo :
Lâu không đi thì tháo cọc + của bình điện ra đỡ bị hư. (Cái này em xem các bác đời mới tháo Bình điện ra lằng nhằng lắm, nhưng không biết đời cổ của em có sao không ?)
Để xe 1 chỗ bơm vỏ căng hơn 1 chút
Làm thêm cái áo trùm xe
Mong các bác tư vấn thêm cho em
Thanks
3.333
19
AG
Đúng nguyên tắc như trong sách hướng dẫn thì nó thường bảo mình tháo cọc bình, dùng đội đội xe lên khỏi mặt đất nữa,... Nhưng nếu tháo cọc bình khi nối lại bác sẽ phải reset cài đặt lại code cho nhiều thứ, nhiều khi phải đem vào hãng nếu nó báo lỗi. Nên bác cứ để y vậy.
Bác đổ xăng đầy bình, rửa xe sạch sẻ phơi nắng cho khô ráo. Rồi đem vô garage. Nhớ phơi nắng vì nếu để lâu mà nội thất có ấm ướt sẽ gây mốc bên trong ghế da và thảm. Bác không nên bơm vỏ xe quá căng, chỉ cần đúng áp suất. Khi nào lấy ra chạy thì đo lại và bơm thêm. Một tháng cũng ko thành vấn đề gì lắm đâu bác. Bác cứ yên tâm.
705
Trời, sao có người sướng thế. Có E46 mà lại để uổng, 1 tháng không đi!
Bán quách cho rồi bác ạ.
427
Toyota Fan Club
thanhgiangplastic.com
Tháo bình: Tốn tiền reset
Không tháo bình: Tốn tiền xạc bình( nhiều khi hư luôn cũng không chừng) với tiền reset..
Chắc bác biết chọn cái nào rồi chứ
Xe Innova nhà không chạy 4 tháng...Mới mua bình hồi sáng
4.489
65
Sau khi nghe các bác tư vấn
Em chọn cách 1 tuần nhờ bà cả cho nổ máy 10phút chắc không bị thay bình hoặc vô hãng Reset.
Cho em hỏi chi tiết hơn là tháo cọc bình ra thì nó chỉ báo lỗi 1 số thứ (cụ thể là lỗi kiểu gì)
Hay là teo luôn không khởi động được như em đã đọc ở 1 thớt của bác nào đi X5.
thanks
467
Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện tháo cọc bình nha
3.333
19
AG
TUXEDO nói:
thanks
Nếu bác tháo cọc bình, thì khi gắn lại bác phải reset nhập code cho đầu CD và có thể nhập code cho hệ thống máy tính của xe, cài đặt lại thời gian ngày giờ và có thể hạn bảo dưỡng cũng bị sai. Vì khi tháo cọc bình thì coi như xe mất điện hoàn toàn ko có điện nuôi các hệ thống bộ nhớ của xe. Để rõ nhất bác xem sách hướng dẫn.
4.489
65
Cám ơn các bác đã tư vấn
May mà em còn xin ý kiến tư vấn, chứ không là em nghe lời ông hay rửa xe cùng chỗ với em đi Lăng cùi dơ đời 2004 ít đi chuyên tháo cọc bình ra (Lúc trước ông ít đi => teo mất bình điện, sau ông bảo từ hồi ông tháo cọc bình ra đến lúc cần đi lắp lại không sao hết và không teo mất bình)
106
Éc...E46 bác cứ tháo cọc bình vô tư đi, hôm trc xe em làm bô, thợ tháo cọc bình rồi gắn lại chẳng báo lỗi gì. Thông số lưu vào ecu hết rồi đâu có sao đâu bác.
LAD
121
Hà Nội
1 tháng ko ăn thua đâu, ko phải tháo gì cả, X5 của em hơn 2 tháng ko chạy vẫn chẳng sao, ngày trước em chạy 325 cũng vậy, để cả tháng vẫn ngon.
