11
Xe ông cụ bảo dưỡng kỷ từ lúc mới mua nên chưa thay gì chỉnh điện lên 1,95v kiểm tra bằng máy thi xe ko co lỗi gì nhưng hôi mùi xăng sống như thừa xăng va chạy rất hao 100km het 10lit còn chỉnh 1,80 thi xe chạy vẫn bốc ko hôi xang nhưng báo check lỗi , co cách nào cho no học lại bộ nhớ kho các bác
11
Mình thì it rành về xe chỉ biet 6 số đầu ghi 15060 va số cuối cùng là số 3 ,
D23 confirmed
817
1.648
Saarland, Deutschland
shopee.vn
Cảm biến oxy cho xe máy xăng thì nhiềunhất chỉ có 4 dây: 2 dây cấp nguồn cho thanh sưởi + 2 dây tín hiệu.
Dây sưởi chạy 12V
Dây tín hiệu chạy 0.1 đến 0.9 V
Bác lấy cái 1.95V đó ở đâu?
Cảm biến nào mà phát ra tín hiệu trên 1V thì vứt luôn thay cái mới bác ơi
Reactions: Osin
12.304
26.733
Pháp
Dây sưởi chạy 12V
Ui trùi, bác D23 quả thật là sư phụ, em lại quên hỏi . Đúng vậy tính hiệu cao nhất là 1V.
Theo nguyên tắc nếu tính hiệu cao thì xăng nhiều (riche) còn ngược lại thì ít (pauvre)
Số đo 0.1 -> 0.9V là chính xác theo bài bản, thường test khi máy nóng, 2000 rpm (khoản 2 lần/ giây)
Reactions: D23
D23 confirmed
817
1.648
shopee.vn
Ah em đoán là xe bác chủ chỉnh cảm biến lúc tắt máy. Xe đời cũ, tín hiệu cảm biến lúc tắt máy là 1-2 V.
Nhưng em nghĩ việc chỉnh cảm biến đó là vô ích. Ko hiểu sao bác chủ cần chỉnh nó
Reactions: Osin
