777
2.917
Bác chỉ cụ thể giúp em được không? Em làm như hướng dẫn tải đúng file f210_v2.01.18_hp.zip và giải nén-> Copy file sp8g.bin vào thẻ -> máy hỏi update-> yes. Khi update 100% thì màn hình tối thui. Em mở nguồn máy báo USB connecting? Em làm nhiều lần vẫn vậy. Không biết có sai sót nào không? Hichic
Upgrade xong thì bác xóa cái file sp8g.bin đi. Rút cáp USB ra khỏi máy.
Bác còn cắm USB thì nó báo vậy là đúng rồi.
Reactions: HanChauBaby
2.042
2.182
Bình Dương
À em ráp lên xe thì nó báo đã ok. Đơn vị tính là KM/h rồi không cần phải cài đặt gì thêm. Thấy màn hình tối thui tưởng vấn đề xung đột gì chứ. Cảm ơn bác Cubull và bác minh2b nhé.
Reactions: CuBull
637
932
Update xong sẽ có thông điệp: nhấn OK hoặc nhấn nút nguồn 10s . Xong lấy thẻ nhớ ra máy tính xóa file f210_v2.01.18_hp.zip hoặc fomat lại thẻ nhớ rồi đưa thẻ vào máy lại và sử dụng. Mình làm vậy.
362
211
Cụ Triều giang cho hỏi HP có dẫn đường không ,giá cả ? mình đang ngâm cứu để gắn .
362
211
Mình đang xài Blackvue DR 500GW HD
- Ưu điểm: Nhỏ gọn, xinh xắn, không choán tầm nhìn, hình full HD rỏ nét, có GPS, hiển thị tốc độ, nhiều chức năng quay, không sử dụng pin mà là tụ (không sợ chai pin, hỏng biết có chai tụ kg?)
- Khuyết điểm: Giá cao, nếu chỉnh độ nghiêng không phù hợp hình sẽ tối hoặc bị cong ở các góc, mau nóng máy,xem lại video qua wifi và smart phone nên khi cần chiến với XXX phải lưu file vào smartphone hoặc phải đứng gần ô tô.
BLACKVUE DR500GW-HD
Product Features
    WiFi Capability
    "The new BlackVue DR500GW is a world first in-car camera system for your car that incorporates MAC compatible software and WiFi to connect to a smartphone or tablet device for easy viewing.
    Smartphone App
    "The DR500GW can connect to your smartphone using the BlackVue App. Once connected, the user can download footage, view a live feed, save settings and more.
    Crystal Clear 1080P Recording
    High quality 1080P Full HD resolution at 30 frames per second provides smooth recording with license plate recognition. The user can also choose to increase their cameras bit rate up to 10mb/s for increase video quality. The previous model by Pittasoft, DR400G-HD also used Full HD but with a smaller viewing angle.
    Stylish Rotatable Design
    Innovative stylish designs mean the DR500GW camera can be roated 360' degrees to ensure optimum viewing and customization of viewing angles.
    Security LED
    The DR500GW uses a security LED to notify the user, and preying eyes that there is a security in-car camera operating in the vehicle. This LED can also be disable using the BlackVue program or smartphone app.
    BlackVue Viewing Software
    The BlackVue viewing software for can be accessed by inserting the cameras SD card into a PC. The user software enables the user to check footage, change the time zone, adjust user options, playback footage at slow motion and more.
    MAC Viewing Software
    The DR500GW is the only car dash camera on the market to have viewing software for MAC computers as well. Users can view, download footage and monitor their recording on MAC computers.
    Optional Voice On/Off
    Turning off the audio recording is easy, with a easy to use side light sensor which turns off audio when the user needs to. Simply re-touch the light sensor to turn audio recording back on.
Giá bao nhiêu bác
362
211
Hiện tại e đang xài con cam của Vietmap giá 2 chai rưỡi, xài okay và bền. E có xài thêm GPS của Vietmap, rất hay có cảnh báo tốc độ ở mỗi con đường, chi tiết đẹp, giao diện nhanh, ko bị chậm như hồi xưa, khoản 6 tháng cập nhật 1 lần cho thẻ nhớ của Vietmap, e cảm thấy hàng Vietnam chúng ta ngày càng có chất lượng. Nhưng các bác nhớ rút dây usb ra khỏi camera khi đậu xe dưới trời nắng nhá, vì nhiệt độ trong xe lúc đó gần 90 độ, chúng ta khởi động xe thì điện chạy vào camera đang bị hâm nóng, nên rất dễ bị hỏng bo mạch trong camera. :)
Thời buổi bây giờ loạn lạc, xe chạy ẩu, xxx bắt sai nhiều như ăn cơm bữa, để tự bảo vệ mình, e đã xài camera hành trình suốt 4 năm nay, ko có nó ra đường, cảm giác có 1 chút bất an. :)
Bác cho xin cái số đthoại để gắn Cam viêtmap nhé, cám ơn bác nhiều.
362
211
Ý bác ấy là xài máy dẫn đường gắn rời của VietMap đó. Em đang xài một con C005 của VietMap đây, vừa có bản đồ chức năng dẫn đường vừa ghi hình luôn bác ạ, máy khởi động lên là tự động ghi hình luôn, tự động vào bản đồ dẫn đường luôn, rất tiện lợi.
Bác cho xin số điện thoại để em gắn cái VietMap này với ,cám ơn bác nhiều .
578
1.031
Mấy bác cho em hỏi ngu phát là GPS có thực sự cần thiết không? Vì theo em hiểu thì nó chỉ hiển thị tọa độ lat, lng thôi
