224
263
Tư vấn chọn Santafe 2016
Em kính chào các cụ ạ. Tình hình là em đang tính đổi vợ 2 tầm 1.4 tỷ đổ lại, loay hoay lưỡng lự giữa CX5 F/L, CRV 2.4, Santafe thì em quyết Santafe. Bây giờ chỉ lăn tăn giữa bản xăng full và base, [pagebreak][/pagebreak]vì em thấy con full nó có những cái em không cần như:
- 4WD vs 2WD: Ko cần, đi công trình, đường lầy lội đã có em khác lo.
- Mâm 19" vs 18 : Chẳng quan tâm, vì em thấy 18 trở lên là hoành tá tràng rồi
- Nhớ ghế: Ko cần
- Sưởi ghế: Chưa bao giờ cần tới nó
- Ghế phụ chỉnh điện: Ko cần luôn
- Rèm cửa sau chỉnh tay: Ko quan trọng.
- Cảm biến gạt mưa: Em đi xe cùi móc móc thấy quen tay, đỡ buồn ngủ
- Gương ECM tích hợp la bàn điện tử: Cái dzụ tích hợp la bàn điện tử này em chưa biết
- Cửa sổ trời Panorama: Ko cần, em thấy càng to càng yếu khung xe, mau bị kêu.
- Cốp điện: Cả hai bản như nhau phải không mấy cụ?
1- Túi khí: Nhiều hơn 4 cái, an toàn.
2- Phanh tay điện tử: Khoái cái này nè
Hai con xe em đi sau vài năm thấy con nào đi đường sấu cũng có tiếng kêu trên cửa sổ trời nên em muốn hỏi các cụ nhất là về cái này. Em không cần nó nhưng để có cái 1, 2 ở trên thì em phải cưới nó, hay là bỏ 1, 2 lấy bản base cho khỏe.
Xin lắng nghe ý kiến các cụ đang đi San tư vấn, và đi vài năm có bị phát ra tiếng kêu ở cửa sổ trời hay không? (chống chỉ định các cụ sale tư vấn. Thanks)
359
352
Trong mí op sờn bác so thì em thấy túi khí là quan trọng nhứt. Bản full sẽ có túi khí rèm rất cần khi có va chạm. Nhưng nếu bác lái từ tốn như U40 thì khỏi cần. :))
Cửa sổ trời panorama nó khác xa cái sun gr úp đó bác. Nhưng bác lái mình ên thì oé cần vì có nhìn ngắm gì đc đâu.
Bộ nhớ ghế quan trọng àh nha bác, em hay lỡ tay đụng vô cái công tắc điều khiển ghế (em chỉnh cái ampli dưới ghế) làm nó chạy lung tung nên may là có nhớ ghề vì mình già rồi... Không nhớ nỗi cái vì trí ghế hồi đó chỉnh sao nữa.
Cái thắng tay điện tử hình như đi kèm dzới cái auto hold hay sao đó bác, cái đó tiện lắm, em già rồi giữ chân thắng miết chiệu hông nổi nên bật auto hold cho xe nó giữ dùm rồi em để chân hờ để đề phòng đồ hàn nó lởm nó bật ra là em dậm lài liền :)
359
352
Àh quên cái gương có là bàn đó để hù thiêng hạ thoi à vì mình có đi vô rừng hay sa mạc đâu mà lo lạc đường. Mà lạc rồi cũng éo biết đi hướng nào theo cái la bàn đó luôn :)) vô dụng thật.
Còn có kêu gì không thì em chia sẽ dzầy, em chạy 40k km rồi, đã thay 4 cái vỏ (lốp) mới rồi vì cái củ nó bị đá chém nhiều nên đi không an toàn. Đồ nhựa trong xe, cửa sổ trời không có tiếng kêu gì, gầm phuột êm như mới (chứ không phải êm như xe bóc chơ à nha). Có tiếng kêu gì đó bé xíu ở phía sau mà lâu lâu chỉ mình em nghe, hành khách trên xe không ai nghe nên em éo biết nó phát ra từ đâu.
Máy lạnh xe bị hôi bẩm sinh, éo biết phải làm sao. Nếu muốn biết có bị không bác tắt AC để chế độ quạt khoảng 15' là biết.
4.389
7.751
e giải thích 1 số điểm mà bác đang thắc mắc:
- gương hậu chỉnh điện: là trên kính hậu trong xe nó hiển thị hướng xe đang chạy, ghi tắt bằng tiếng Anh (E,W,S,N...), cái này theo như bác mô tả thì e nghĩ chắc bác cũng k cần đâu
- 6 túi khí: an toàn đặt lên hàng đầu, phòng khi bị đâm hông
- cảm biến mưa: trên cần contact gạt mưa có mode Auto, bác chuyển qua nấc này thì khi cảm biến scan và phát hiện nước trên mặt kính thì cần gạt sẽ auto gạt.
- cốp điện: e nghe thông tin bản thường đc bổ sung tính năng này
- kêu panorama: những xe e bán e chưa đc nghe các A/C KH phản ánh về điều này
còn lại bác @chuotlem tư vấn chính xác hết rồi bác chủ top cứ an tâm nghe theo
@chuotlem: avatar bác nhìn khủng quá, bác nghe tiếng kêu "bé xíu" vào lúc nào, khi đang chạy hay sao bác, qua ổ gà mới kêu hay đường bằng cũng kêu, đứng tại chỗ nhún xe có kêu ko bác thử xem
Reactions: chuotlem
69
14
Nhờ các bác tư vấn dùm giúp em đặt hàng con Santafe 2016 bản xuất Mỹ hay châu âu, e đội ơn các bác ạ!
Reactions: hoangtan1312
4.389
7.751
bác ra các salon hỏi thử và ký hợp đồng đạt cọc để ngta nhập xe về cho bác
359
352
- 4 túi khí: an toàn đặt lên hàng đầu, phòng khi bị đâm hông
Tiếng kêu khi qua ổ gà nhưng rất nhỏ và lúc có lúc không bác.
2.219
464
Vụ máy lạnh hôi mùi ẩm mốc đúng k Bác, nếu đúng hôm nào gặp e tặng Bác cái lọc gió khoang xe có carbon. Xe e thay xong 4 tháng nay thơm phức :))
