9
[Tư Vấn] Daewoo CDX 1.8 2011 có tiếng kêu lạ
*Ảnh minh họa
“Em đi lac cdx 1.8, đã đi được 80.000km, xe phát ra tiếng ò ò như mô tả bên dưới. Tiếng ò ò này để ý mới nghe, nếu mở nhạc thì không nghe thấy tiếng này.
1/ Có tiếng ò ò phát ra từ khoang máy ở phía dây curoa khi vòng tua trong khoảng 1100-1200v/p. Nếu duy trì vòng tua ở 1150v/p thì nó phát ra tiếng ò ò liên tục. Khi tăng ra hay giảm ga, nếu kim tua đi ngang qua khoảng 1100-1200 thì nó kêu 1-3 giây.
2/ Tiếng ò ò này chỉ phát ra khi bật điều hòa, nếu tắt điều hòa thì không có tiếng này.
3/ Dừng tại chỗ để N hoặc P, nổ máy và bật điều hòa, nếu tua máy đúng tầm 1150 thì nó kêu, trên 1200 hoặc dưới 1100 thì không kêu. Nếu tắt điều hòa thì không kêu.
4/ Lúc xe nguội thì không kêu (nổ máy buổi sáng khi đi làm), chạy tầm 20 phút bắt đầu hơi kêu, sau 40 phút thì kêu nhiều.
5/ Khi kêu, xe không có hiện tượng rung, máy lạnh hoạt động bình thường, lạnh sâu.
6/ Lúc nổ máy ở gara, dùng tai nghe để chẩn đoán ở 2 gara khác nhau, cả hai chỗ đều kết luận lốc nén bị kêu. Em thay lốc nén mới nhưng vẫn bị kêu. Em đã thay luôn cái tăng đai và dây curoa nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề này.
7/ Kiểm tra áp suất gas trong giới hạn cho phép.
8/ Em đã dùng nhiều loại xăng khác nhau và xác định không phải do xăng
9/ Đã thay bugi khác cũng không giải quyết được vấn đề này.
10/ Kiểm tra và dùng lọc gió theo xe hay K&N đều bị kêu. Kiểm tra đường ống khí cổ nạp không bị nứt hay rò rỉ.
Bạn em cũng đi lac cdx 1.8 được 64,000km và động cơ cũng kêu y hệt như vậy Em đã làm các kiểu nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Các bác có kinh nghiệm giúp em vụ này với. Thanks”
Đây là bài e xem đc của 1 bác từ 2014. Nay xe em gặp tình trạng đúng như vậy và chưa tim đx các khắc phục. Xin các cụ giúp em. Em cảm ơn
0963276866 Nếu có thể hãy gọi cho em ạ. Em cảm Ơn
12.351
27.326
Pháp
Chào bạn .
Tôi tkhông thề gíúp bạn trực tiếp, nhưng có thể bàn với bạn từ nhỏ đến lớn
Sự cố nầy xãy ra khi bạn mở điều hoà, và tất cả đều nói là lốc nén
- Khi bạn nói là đã thay mới lốc nén ? hay làm lại lốc nén (sửa lại, làm mới lại)
- Bạn để vận tốc quạt thế nào khi để máy lạnh (để ý tiếng kêu)
- Xem thử độ căn của courroie
- Nếu như nói bạn đã thay lóc máy mới thì tiếng kêu phát sinh từ ... bạc đạn,
- Bạn rút hết gaz, bơm dầu vào hệ thống lạnh, làm theo đúng quy trình xả, rửa, nạp , không chừng chỉ là hệ thống bôi trơn trong đường ống gaz của bạn . Không hao lắm
Reactions: PMH82
9
Chào bạn .
Anh có thể cho em xin số của anh không ạ. Em chưa hiểu lắm ah
9
Bạn qua PM nhé ... vì số ĐT không để ở đây được . Còn kỹ thuật thì OK ... Thân !
Em lại không biết PM như thế nào. Vậy e phiền anh cho em xin 1 cuộc nháy máy vào số 0963276866 hoặc nhắn tin cũng được e sẽ gọi lại ngay. Anh thông cảm em mới biết vào diễn đàn hỏi các anh. Mong anh tư vấn ạ
Reactions: CKG and PMH82
3.196
1.931
Thay lốc nén thì có kiểm tra đầu hút nhả từ tính không?
Nếu y như bài viết thì chỉ còn nữa là xem trục khuỷu có bị rơ quá mức không,
Reactions: Osin
12.351
27.326
Pháp
Đây chính là điều mà tôi lưu ý muốn viết ra ... cám ơn bạn, vì không biết gọi là gì ... (coi như lốc mới) . Nếu như bị rơ thì bất cứ lúc nào cũng kêu cả
9
Nhưng bám vào những thông tin như , Nóng máy Kêu, bật điều hoà kêu, dải tua 1200 kêu thì nó sẽ nghiêng về phần nào anh nhỉ
Reactions: Osin
9
E cũng đã kiểm tra rất nhiều thợ. Nói nếu là máy thì nổ xe là kêu, ko có trường hợp nóng mới kêu
12.351
27.326
Pháp
Nóng máy mà kêu : courroie
Bật điều hoà kêu , tắt không kêu : lốc máy,
Kêu ở khoảng tua nào đó /trước hay sau thì không có/ : cộng hưởng (résonance) -> poulie, bạc đạn, trục
Reactions: PMH82
