12.354
27.339
Pháp
Nếu tôi hiểu thì theo bạn chủ thớt viết :
ở 1200 rpm nếu mở máy lạnh thì nó kẽ kêu và tiếng kêu ở trong xe mở capôt thì không nghe ... do đó phần máy nén hư coi như không có , nếu như ngoài dãi 1200rpm thì nó sẽ không kêu
Không mở máy lạnh, chỉ mở gió, trong bất cứ trường hợp nào cũng không có tiếng kêu
Vấn đề khó ở đây là tiếng vọng từ ... không lẽ cái quạt ở trong xe ? mà tại sao phải là 1200 rpm mới kêu . và khi tắt máy lạnh thì không nghe (vấn đề quạt ở trong ... cũng bỏ luôn) . Tôi thử bảo với chũ thớt để vào N, mở capôt người trong xe đạp đến 1200rpm, người ngoài nghe tiếng lốc lạnh và người trong tắt và mở điều hoà -> tiếng vọng vào trong và ở máy không nghe tiếng đó ở khoang máy
Và hiện tượng nầy xãy ra khi máy nóng (sau khi chạy 40 phút)
- Nhờ chủ thớt xem lại có đúng không
- Không biết vụ nầy (tiếng dộng vào khoang mà không nghe ở máy) có thể nào đụng đến ngoài hệ thống điều hoà không ?
- Nhờ cáo kiến của các bác, cái nầy bệnh hơi nhức đầu
- Trong lúc em sẽ tìm hệ thống trên chiếc xe của bác chủ thớt nó cấu trúc về hệ thống nầy ra sao.
Reactions: aLee Quang Đạo
12.354
27.339
Pháp
**** Xem lại các ốc, vis *****
Tôi xem trên mạng thì cái đầu tiên là kiểm tra tất cả xem nó có bắt vào sườn xe, ốc vis, có cái nào văng ra (hay ốc lõng) mất ốc, các ống hơi gaz có rung lắc chạm vào thành xe hay không ? làm nên độ rung cộng hưởng khi máy lạnh hoạt động ..
***** Thử tại chổ ******
Xe ngừng lại để N, không tải, lên từ từ (mở máy điều hoà) xem nó cón kêu nửa không
Tiếng đều hay tiếng sắt chạm với nhau
56
37
Ho Chi Minh City, Vietnam
“Em đi lac cdx 1.8, đã đi được 80.000km, xe phát ra tiếng ò ò như mô tả bên dưới. Tiếng ò ò này để ý mới nghe, nếu mở nhạc thì không nghe thấy tiếng này.
1/ Có tiếng ò ò phát ra từ khoang máy ở phía dây curoa khi vòng tua trong khoảng 1100-1200v/p. Nếu duy trì vòng tua ở 1150v/p thì nó phát ra tiếng ò ò liên tục. Khi tăng ra hay giảm ga, nếu kim tua đi ngang qua khoảng 1100-1200 thì nó kêu 1-3 giây.
2/ Tiếng ò ò này chỉ phát ra khi bật điều hòa, nếu tắt điều hòa thì không có tiếng này.
3/ Dừng tại chỗ để N hoặc P, nổ máy và bật điều hòa, nếu tua máy đúng tầm 1150 thì nó kêu, trên 1200 hoặc dưới 1100 thì không kêu. Nếu tắt điều hòa thì không kêu.
4/ Lúc xe nguội thì không kêu (nổ máy buổi sáng khi đi làm), chạy tầm 20 phút bắt đầu hơi kêu, sau 40 phút thì kêu nhiều.
5/ Khi kêu, xe không có hiện tượng rung, máy lạnh hoạt động bình thường, lạnh sâu.
6/ Lúc nổ máy ở gara, dùng tai nghe để chẩn đoán ở 2 gara khác nhau, cả hai chỗ đều kết luận lốc nén bị kêu. Em thay lốc nén mới nhưng vẫn bị kêu. Em đã thay luôn cái tăng đai và dây curoa nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề này.
7/ Kiểm tra áp suất gas trong giới hạn cho phép.
8/ Em đã dùng nhiều loại xăng khác nhau và xác định không phải do xăng
9/ Đã thay bugi khác cũng không giải quyết được vấn đề này.
10/ Kiểm tra và dùng lọc gió theo xe hay K&N đều bị kêu. Kiểm tra đường ống khí cổ nạp không bị nứt hay rò rỉ.
Bạn em cũng đi lac cdx 1.8 được 64,000km và động cơ cũng kêu y hệt như vậy Em đã làm các kiểu nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Các bác có kinh nghiệm giúp em vụ này với. Thanks”
Đây là bài e xem đc của 1 bác từ 2014. Nay xe em gặp tình trạng đúng như vậy và chưa tim đx các khắc phục. Xin các cụ giúp em. Em cảm ơn
0963276866
Nếu có thể hãy gọi cho em ạ. Em cảm
Ơn
0963276866
Ơn
Bác có ở tp hcm ko ạ. Nếu ở hcm qua em test cho bác. 0938903901
3.197
1.931
E cũng đã kiểm tra rất nhiều thợ. Nói nếu là máy thì nổ xe là kêu, ko có trường hợp nóng mới kêu
Có kiểm tra áp suất dầu bôi trơn chưa? Thử thay dầu đặc hơn xem sao.
Reactions: Osin
9
N
Chuẩn rồi ạ. E cảm ơn ạ đã cố gắng giúp em ❤️
3.197
1.931
Nhưng bám vào những thông tin như , Nóng máy Kêu, bật điều hoà kêu, dải tua 1200 kêu thì nó sẽ nghiêng về phần nào anh nhỉ
Em nghi bạc cốt trục khuỷu rơ. Nên khuyên anh thay dầu đặc xem sao.
Reactions: Osin
