2.123
2.345
123
Hi Bác USS,
Bà cả mình xài con HP DV7 17” ( ADM RM72)do đứa em bên Mỹ mua tặng, xài rất ít . Lúc đầu xài thì rất ngon nhưng sau thời gian khi bấm Power thì thấy máy chạy nhưng màn hình đen thui, tắt power khởi động lại lần 2 thì chạy bình thường. Từ lúc này đến khoảng 1 tháng sau thì màn hình lên đen thui dù khởi động lại nhiều lần. Đem ra Icare Hoàng Văn Thụ , họ phán hư Chíp, em không chịu thay. Đem lên một đồng chí tên Vũ ở Q10 kiểm tra , thay con AMD mới vào thì chạy ok, họ nói con CPU hỏng. Ok em thay hết 90 USD bảo hành 1 tháng.
Đem về chạy được tháng , màn hình nháy lien tục như bị hỏng chip màn hình. Bực quá đem ra cửa hang Nguyễn Cư Trinh thì cũng báo hư CPU, thay con khác test cả tháng ok. Vậy mà sau 03 tháng lại bị tình trang là lần đầu khởi động màn hình vẫn đen thui phải tắt máy bằng nút Power sau đó khởi động lại thì chạy bình thường. Khi đã chạy thì nó chạy rất ok ko trục trặc gì
Theo bác thì con máy này bị gì hả bác , có cách nào khắc phục được ko?
Thanks bác
USS confirmed
840
Sài Gòn
Dongzinger nói:
Mình đang dung Dell Vostro 1310, máy chạy tốt nhưng phần sạc pin có vấn đề : Lúc trước khi mình cắm nguồn Adapter vào thì máy lên đèn báo sạc, sau nầy thì không còn. Sau khi vào Windows, cho chuột vào rồi nhìn ở biểu tượng nguồn ở góc phải dưới màn hình thì thấy thông báo sau ;
0% available (plugged in, not charging)
Tưởng Pin hư nên mình mua 1 cục pin khác, tuy vậy tình hình vẫn nhữ cũ.  Hỏi nơi bán máy ( Phong vũ) thì họ bảo là có 2 nguyên nhân :
1- Do Mainboard hư,
2- Do Adapter hư.
Adapter thì zin của máy và vẫn sử dụng bình thường.
Hiện nay, khi cắm nguồn vào thì trong khi máy khởi động , đèn sạc pin sáng lên, khi bắt đầu vào phần check password là đèn sạc tắt. Làm vài lần như vậy đều cùng 1 kết quả như nhau.
Bác giúp mình sửa nó được không, mang tới chỗ bác ? Mong bác tư vấn.
Cảm ơn bác trước .
Đúng như kỹ thuật PV nói là thông thường có 2 trường hợp như trên
- Hỏng mạch sạc trên mainboard
- Adaptor hỏng phần sạc cho pin (trường hợp này vẫn phục vụ cho máy chạy bình thường chỉ là không sạc pin thôi)
Bác cứ ghé chỗ em để kiểm tra xem cho chắc ăn nhé
4B Lương Hữu Khánh, PNL, Q1 (cty mình làm việc đến 26AL)
USS confirmed
840
Sài Gòn
KiaBinhloi nói:
Hi Bác USS,
Thanks bác
Nói thật bác máy dùng chip AMD dân "lái" và dân kỹ thuật đều hơi bị ngán
Nó chạy thì mượt mà và khá ngọt lắm nhưng máy thường chạy tỏ nhiệt hơi nóng và làm chip VGA mau hỏng lắm
Trường hợp của bác thì chỗ em cũng gặp nhiều rồi. Có những trường hợp bơi bị "Đen" thay cả CPU chạy được thời gian rồi bị lại, anh em đóng chip lại cũng không ổn và cuối cùng thay mainboard luôn đó bác
Trường hợp của bác thì em thấy cũng nằm trong 2 trường hợp là
- Có thể hỏng chip VGA - Chip VGA dùng một thời gian thì bị nóng quá nên bị hỏng thường có 2 trường hợp (bản thân chip bị lỗi khi "hấp" lại thì chạy khoảng 1 tháng, trường hợp nữa thì bị hở chân chì tiếp xúc với mainboard)
- Có thể do CPU bị lỗi
Theo em thì máy bác bị hỏng chip VGA là phần lớn, để chắc ăn bác nên đem máy đến cty em để ktra nhé - Nếu đóng chip mới thì giá bên em sẽ mềm hơn nhiều
2.123
2.345
123
USS nói:
KiaBinhloi nói:
Hi Bác USS,
Thanks bác
ok bác nhưng nếu hỏng VGA thì tại sao máy vẫn chạy cả ngày ko sao?
USS confirmed
840
Sài Gòn
KiaBinhloi nói:
USS nói:
KiaBinhloi nói:
Hi Bác USS,
Thanks bác
Hỏng VGA thường là vậy, khi nó chạy được thì chạy luôn, còn tắt nguội thì đen luôn
53
Chào bác USS,
Em dùng T400, gần đây khi khởi động mất rất nhiều thời gian, khoảng 10ph. Sau đó máy chạy bình thường. Bác giải thích giúp với.
Cảm ơn bác.
USS confirmed
840
Sài Gòn
sonthanhbb nói:
Chào bác USS,
Cảm ơn bác.
Cái này có nhiều nguyên nhân, nhưng thường thấy là máy bác có thể cài nhiều ứng dụng quá, hoặc các chương trình duyệt virus cũng là nguyên nhân, window bị lỗi, nhiễm virus...
Về phần cứng thường thấy là hdd (ổ cứng) bị bad, phần tiếp xúc truyền dữ liệu giữa hdd với mainboard bị hở (phần này thì hiếm gặp), ten không tiếp xúc tốt (phần này cũng ít gặp), ram bị lỗi hoặc tiếp xúc không tốt...
Bác cứ thử kiểm tra xem sao nhé, Nếu có thời gian bác nên đem cho ae kỹ thuật có chuyên muôn khắc phục
USS confirmed
840
Sài Gòn
Hôm nay hổng biết có bác nào đi ăn giổ không, có đi hú em tiếng nha
307
257
bác cho em hỏi về con dell 3500 bị bệnh lạ. khi gắn pin thì sử dụng bình thường, nhưng khi tháo pin thì mỗi khi ghim điện là máy tự khởi động, và ngày giờ trở về ngày sx. đã kiển tra pin cmos còn tốt, các cài đặt trong bios vẫn được lưu, chỉ có ngày giờ là bị thôi. Bác cho hỏi loa gắn trong của laptop ở đâu bán vậy bác, và có phải tất cả đều thay thế cho nhau được phải không. cặp loa của em bị kêu lụp bụp, đã nhờ thằng bạn quấn loa lại nhưng nghe không được hay lắm, nên tính thay loa mới. Nhờ sự chỉ dẫn của bác. thanks
