Mấy bữa trước trên diễn đàn mình có bác nào đó bảo trị dứt điểm được bệnh này rồi đó bác. Còn em thì chưa tìm ra cách trị nó dứt điểm, bác vệ sinh họng ga và van không tải cải thiện được tình trạng hụ ga đó bác.Con Aveo nó bị hụ ga hoài bác à. Bác có cách nào trị dứt điểm bệnh này không vậy?
gọi số 0908543132 bạn nhéCon Aveo nó bị hụ ga hoài bác à. Bác có cách nào trị dứt điểm bệnh này không vậy?
Chào bác. để chị dứt điểm bệnh hụ ga cử còn Aveo/Gentra thì phải cắt độ chế và can thiệp tới hộp ECM thì mới hết bác ah, bác có đồng ý làm không.Garage Chevrolet Gia Định chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng GM tại 201 - 203 lý thường kiệt, p.6, q.tân bình, hotline:0932 746 748 Mr.Huấn - 0908 071 525 Mr.TrungCon Aveo nó bị hụ ga hoài bác à. Bác có cách nào trị dứt điểm bệnh này không vậy?
Chào bác. nó sẽ có ảnh hưởng tới hộp ECM, và hệ thống điện động cơ, và phải cắt khoét độ chế ở chân côn. và nó cũng không hẵn sẽ hết triệt để chăng thì thời gian òa ga sẽ dài hơn thôi.Độ chế như vậy có ảnh hưởng gì không bác, xe em vẫn còn zin lắm.
cho em hỏi tí, xe em lacetti ex có bệnh điều hòa mát rất chậm, giữa trời nóng hầu như ko mát, em vừa thay cái lốc mới, phin lọc gas mới, giàn nóng mới, ra thợ chỗ thì bảo tại cái van tiết lưu kẹt, chỗ lại bảo cái van đuôi lốc kẹt, cụ có cao kiến gì cho em hỏi và bảo em với nhé ?
Bác thay gần như hết toàn bộ rồi còn gì, còn mỗi cái van tiết lưu thôi, bác thay nốt nó đảm bảo hết bệnh luôn đó. Ngoài ra bác kiểm tra xem lọc gió A/C có dơ quá không, chứ nó dơ quá thì quạt nó cũng không thổi gió đi làm mát cho xe bác được.cho em hỏi tí, xe em lacetti ex có bệnh điều hòa mát rất chậm, giữa trời nóng hầu như ko mát, em vừa thay cái lốc mới, phin lọc gas mới, giàn nóng mới, ra thợ chỗ thì bảo tại cái van tiết lưu kẹt, chỗ lại bảo cái van đuôi lốc kẹt, cụ có cao kiến gì cho em hỏi và bảo em với nhé ?
Các bác cho em hỏi chút, xe em hôm nay là lần thứ 3 trong 5 tháng khi mở cửa hiện code 67, em đinh 5K đi kiểm tra nhưng 3 lần rồi thấy hơi bực, xe khởi động xong thì mất lỗi luôn. Bên cruztalk cũng có đề cập và cho rằngdo cảm biến nào đó. E muốn hỏi các bác rành kỹ thuật lỗi đó có ảnh huwỏng gì đênvận hành xe không, để lau chưa sửa có sao không. Cám ơn các bác nhiều.
60,4 KB Đọc: 19
Mã lỗi code 67 là bảo dưỡng khóa trụ lái bác à, có thể con cảm biến vị trí góc lái của xe bác có vấn đề. Nó không ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành của xe nhưng khi xe bác sử dụng thước lái trợ lực điện thì khả năng trợ lực lái sẽ không ổn định, bác nên đem đi kiểm tra để khắc phục sớm.Các bác cho em hỏi chút, xe em hôm nay là lần thứ 3 trong 5 tháng khi mở cửa hiện code 67, em đinh 5K đi kiểm tra nhưng 3 lần rồi thấy hơi bực, xe khởi động xong thì mất lỗi luôn. Bên cruztalk cũng có đề cập và cho rằngdo cảm biến nào đó. E muốn hỏi các bác rành kỹ thuật lỗi đó có ảnh huwỏng gì đênvận hành xe không, để lau chưa sửa có sao không. Cám ơn các bác nhiều.
cám ơn bác, xe em trợ lực tay lái dầu thì phải vì vô lăng khá nặng. Bác nói vậy em cũng yên tâm, chợt nhớ là đi thay nhớt lúc 1000 km có nói thợ chỉnh lại vô lăng cho thẳng, vô lăng hơi lệch qua 1 bên lúc chạy thẳng, có thể lúc chỉ lại cảm biến góc lái nó báo lại không chuẩn. E sẽ bố trí thời gian lên hãng check lại sớmMã lỗi code 67 là bảo dưỡng khóa trụ lái bác à, có thể con cảm biến vị trí góc lái của xe bác có vấn đề. Nó không ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành của xe nhưng khi xe bác sử dụng thước lái trợ lực điện thì khả năng trợ lực lái sẽ không ổn định, bác nên đem đi kiểm tra để khắc phục sớm.
