Bác "MỚI" mua máy "CŨ" à?Em xin phép đề xuất thêm 1 con: dell latitude 7470. Bác ấy tha hồ lựa chọn.![]()
Bác chụp các góc của cục adapter mình xem
Và cấu hình laptop nữa
Sạc em giống với link bác gửi đó.Nóng quá tức là cục sạc có công suất yếu hơn so với chuẩn đầu vào của laptop.
Hay thấy dễ nhất đối với sạc điện thoại nè, cục sạc có đầu ra 800mA còn điện thoại thì nó yêu cầu đầu vào 1500mA dẫn đến cục sạc phải ráng chạy hết khả năng nên cục sạc nóng hổi! Ngoài ra cần lưu ý đến cục sạc chất lượng kém không đủ chuẩn chạy sẽ nóng.
Theo mình biết là laptop có giới hạn lượng điện đầu vào, với lại cục sạc chính hiệu hoặc sạc tốt đều có khả năng điều chỉnh điện áp để phù hợp với laptop nên cục sạc có A lớn hoặc bằng với chuẩn của laptop thì sẽ mát hơn.
P/S: Hiện nay sạc Dell mới hay ghi là Watt (W) nên phải để ý.
Sạc cho Dell của bạn thì:
Output: DC 19.5V 3.34A
Giống như link này: https://www.newegg.com/p/16J-00F6-095V8
Cục adapter thì bác có thể xem qua link mà @xedap2012ct gửiBác "MỚI" mua máy "CŨ" à?
Vậy nếu em chạy máy trong lúc sạc cũng gây ra nóng quá mức à?Tháo pin ra chạy thử coi sao nha bạn, nóng có nóng chứ ko hẳn là nóng bỏng rát, sạc kém ko đủ dòng cấp để máy chạy + sạc pin làm nó chạy hết cs cũng gây nóng quá mức đó.
Nếu quả pin cần sạc thì nó sẽ ăn dòng khá lớn, chừng nào quả pin đầy thì cục sạc mới giảm dòng, chỉ cấp cho máy thôi, tầm 1-1, 3A khi idle.Vậy nếu em chạy máy trong lúc sạc cũng gây ra nóng quá mức à?
Em có dùng đúng dòng pin mà bạn nói.Nếu quả pin cần sạc thì nó sẽ ăn dòng khá lớn, chừng nào quả pin đầy thì cục sạc mới giảm dòng, chỉ cấp cho máy thôi, tầm 1-1, 3A khi idle.
Bạn tháo pin cho máy chạy bt, ko game gủng gì nhé, nếu sạc chạy ấm nhẹ thì sạc + máy ok, chỉ có khả năng yếu ko đủ dòng sạc cho pin (Dell nên dùng loại adater 90W 19.5v 4,62A) hoặc pin có vấn đề.
Vẫn nóng thì bước tiếp theo là ko cắm sạc vô máy xem sạc nóng ko, ko nóng sạc ok > main ăn nguồn, mang thợ họ có máy cấp dòng cắm phát biết ngay.
bạn để yên máy hay tắt máy vậy?Em có dùng đúng dòng pin mà bạn nói.
Em có thử vừa sạc vừa dùng máy (không game, chỉ mở 1 ứng dụng như Chrome) thì cái sạc vẫn khá là nóng
Tuy nhiên nếu em chỉ sạc mà không dùng máy thì cái sạc lại ấm và ổn định.
mình cần hình thực tế.Cục adapter thì bác có thể xem qua link mà @xedap2012ct gửi
Còn đây là cấu hình laptop của em:
Intel core i7-3540M 3.0GHz (2 lõi 4 luồng)
RAM 8GB DDR3L
Intel HD Graphics 4000
Bác mua con này bao nhiêu vậy??Hai hôm trước em có mua một con laptop Dell Latitude E6530. Máy xài khá ngon và OK. Nhưng chỉ có vấn đề là cái sạc laptop được tặng kèm hay bị nóng trong lúc sạc (Nóng rẫy luôn sau 15 phút sạc). Hôm sau em có ra hàng để đổi lấy một cái sạc laptop mới khác, nhưng lúc sạc thì cái sạc vẫn bị nóng rẫy (sau khoảng hơn 20 phút)
Em search google và rồi thấy có trang nói rằng pin laptop cũng có thể làm sạc nóng. Nói vậy có đúng không ạ?
