Thảo Luận Chung Tư vấn mua màn hình HUD
7.897
11.072
Anh cho giùm 1 vài model hoặc link Hud nào làm được việc này?
Cài đặt ban đầu thì cần dùng điện thoại hoặc máy tính: ok.
Nhưng sau đó phải có khả năng chạy độc lập, không cần điện thoại nữa. Chỉ cần báo tốc độ giới hạn trên mỗi đoạn đường (không cần âm thanh)
Anh có thể xem vietmap H1X H1N tới H1AS giá từ 2-4tr.
7.897
11.072
Mấy cái này theo em xem mấy clip youtube thì đều cần có điện thoại kết nối thường trực.
Anh có đang dùng không?
E k có dùng, mấy thông số này xe e có hết r. Nên thấy hơi thừa, đi xa chủ yếu dùng cruise nên chỉ cần camera hành trình có vietmap thôi. E xem các bước ng ta chỉ setting trên dt thôi. Còn k bác có thể lên facebook của vietmap nhắn tin hỏi họ trả lời cho bác đầy đủ.
Reactions: target_locked
1.749
3.803
123
Sài Gòn
Em chỉ thấy cái HUD H1N của viet map là đáng sài (thông tin vừa đủ sài để khỏi tốn bánh mì) còn H1As quá rối rắm (bày đặt hiện thông số xe làm gì không biết, càng đọc nhiều tính năng của xe qua cổng OBD thì khả năng gây lỗi càng cao).
Còn cắm cổng OBD, em nghĩ là tới thời nay, nó không còn dùng để cắm mấy cái máy kiểm tra nữa, nó là 1 giao thức sử dụng thêm. Còn sử dụng như thế nào là chuyện của cái cục để cắm vô nó (bao nhiêu răng em quên mất và có thể tùy loại xe), cái cục đó mà dỏm thì nó gây mất điện bình xe, tèo luôn cái bình. Mấy vụ cắm đồ chơi vô cổng OBD gây mất điện đầy trên mạng, do mua cái cục cắm thôi, giờ còn bán cái dây chia 1 cổng OBD thành 2 cổng nữa kìa, hãi!
3.822
8.741
HUB HN1 kg cần cắm gì hết hả anh. Gắn như gắn camera hành trình?
1.749
3.803
123
Sài Gòn
Gắn vô cổng OBDII đó anh, nó mới đọc được tốc độ xe và lấy nguồn điện từ đó,em tính gắn nên có nghiên cứu qua, đang phân vân vì cổng OBDII của em gắn cái cục auto lock (sài ngon cũng gần 3 năm rồi). Với lại cái Navitel của em còn hạn sử dụng nên không vội, với lại em thường sử dụng để đi đường xa và lạ thôi, chứ gần gần thì tập nhìn và quan sát bảng tốc độ cho nó đỡ buồn ngủ, kkkk
Reactions: CD2345
