15
Tôi khuyên thật bác đi đại tu máy, bác không đại tu máy là đi tong luôn cục máy. Xe của bác đã hư toàn bộ bạc lót đầu lớn, đầu nhỏ, máy bơm nhớt đã rệu rã, bơm nhớt yếu nên nóng máy.
Xe em máy mới làm bác ạ; máy còn chất lắm, thợ đi cũng công nhận mà, những lỗi trên em đã khắc phục rồi, nay đã tạm ổn, lăn bánh ddc; em chỉ lo là hệ thống điện có vấn đề do hơi hỏng vặt, mà mua phụ tùng cũng khó hơn các hãng khác, loay hoay tìm trên mạng giá lại cao nữa, e lại ở tỉnh nên cũng ngại quá.
15
nóng trong xe thì xem dàn sưởi bên trong taplo có bị gì không mà nóng, còn xe bị nóng thì xúc rửa két nước sau đó thay thế bằng 100% nước giải nhiệt chính hãng, quạt giải nhiệt két nước hoạt động ổn ko, nước ko lên cao quá thì ko sao cả.
Ok bác , e xử lý xong nên giờ hết nóng rồi, lúc trước xe e ko có van điều tiết nước làm mát và òa ga nên mới vậy, giờ thì lăn bánh được rồi nhưng e đang lo cái hệ thống điện vì hơi hỏng vặt; e sợ cái hộp cầu chì và cái cpu có bị gì ko nhưng tesk thì ko có bệnh mới khổ. À mà sẵn đây cho em hỏi, em có nghe là khi chạy lại phần mềm sẽ đưa xe về lại nguyên bản không biết có tốt cho xe và sửa các lỗi vặt ko nhỉ. các gara có máy tesk có cài lại đc ko hay phải vào hãng, do e ở tỉnh nên hơi bấc tiện.
15
Cả nhà mình ai biết địa chỉ bán phụ tùng Gentra 2011 giới thiệu giúp em với ạ, em đang cần cao su bánh bèo giảm xóc trước và đồng hồ táp lô, 091 337 0246 ai biết ad zalo hoặc [email protected] giúp em ạ, thanks cả nhà.
520
486
Cái xe lúc lạnh lúc không bác cho thay cái van điều áp lốc lạnh đi nha, đóng băng đường ống nó vậy, phụ tùng thì vào hãng mua, không đắt cho lắm.
514
726
123
hồ chí mình
Thanks bác, qua vài đợt kiểm tra thì nay xe em đã tạm ổn, đã lăn bánh đc; như bác nói vừa rồi em có thay van ko tải, vệ sinh zắc cắm cảm biến chân ga, đèn đuốc em cũng xong, xử lý cả quạt làm mát động cơ luôn, lúc trước xe e nóng là do ko có van ko tải,jo xe e đã tạm ổn bác à. Nhưng lâu lâu vẫn còn có 1 vài bệnh vặt nhưng chưa có đáp án như điều hòa lúc lạnh lúc ko, khóa lốc lắp thêm cứ nhảy lung tung cả. Đồng hồ nhiệt và tua máy ko hoạt động, đồng hồ km và xăng vẫn hoạt động ổn cả (em tìm mua thay đồng hồ táp lô nhưng n ta báo cả 2,5 củ nên chưa thay đc)
Okie bác vậy là ổn hơn nhiều rồi.
Vụ dàn điều hòa thì bác đi vệ sinh và kiểm tra lốc lạnh xem sao nhé. Đồng hồ nhiệt với tua thì bác kiểm tra lại các cảm biến. Mấy em Hàn chuyên gia phải bị lỗi cảm biến
Reactions: thượng đạt
15
Cho mình hỏi ở Đà Nẵng bác nào biết địa chỉ bán phụ tùng Gentra ko vậy? mình cần mấy món: Đồng hồ táp lô, bát bèo cao su trước ... 0913370246 nếu ai có thì nhắn giúp mình địa chỉ qua số này nhé, đang cần.
15
Cảm ơn bác. Bác biết địa chỉ nào bán phụ tùng Gentra ko giới thiệu e với, em đang cần mua cái đồng hồ táp lô xe gentra đời 2011 và cái bác bèo giảm sốc trước nữa. Nếu có bác nhắn giúp qua 091 337 0246 giúp em nhé. Zalo hoặc Fac đều đc nhé. Thanks
1.565
430
Chào các bác. dòng gentra 2007 đến aveo 2014 sự dụng động cơ giống nhau và sử dụng hộp số sàn nên vẫn bị òa ga sau một thời gian sử dụng, để hạn chế òa ga thì chạy một thời gian các bác vệ sinh họng ga, van không tải, cảm biến chân ga, còn để chạy thời gian dài không bị òa ga thì phải chế công tắc bên chân côn để khi đạp côn nó cắt tín hiệu công tơ mét và nó không còn òa ga, đó cũng chỉ là hạn chế tối đa òa ga thôi chứ ko hết được. đó là bệnh kinh niên của dòng này mà nha máy cũng không làm gi để hết òa ga, còn những dòng aveo từ 2014 đến nay dùng hộp số tự động thì không bị òa ga.
