Có đâu phải là 0%.Sao anh không nói như luật mà bẻ thành 0?Anh lại đọc luật kiểu học thuộc rồi.
Không ghi 0%, nhưng cứ có cồn là bị phạt, vậy là mấy %??
Anh lấy được quyết định phạt có ghi 0% độ cồn, em trả anh 5 lần.
Đây anh, mình không bẻ, mà là áp dụng luật thôi.Có đâu phải là 0%.Sao anh không nói như luật mà bẻ thành 0?
Không có thì chắc chắn 0 bị phạt.Đây anh
Nếu 0% thì lấy gì phạt? Nhưng:![]()
【TỔNG HỢP】 Mức xử phạt nồng độ cồn Xe Máy - Ô Tô - Máy Kéo 2019
Tổng hợp tất cả các mức xử phạt nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện xe máy, mô tô, xe gắn máy, ô tô, xe máy chuyên dùng,... theo quy định của luật năm 2019www.google.com
“6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vị phạm sau đây:
c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở”
Thì khác gì 0.0001 anh đã bị phạt rồi.
Hay anh muốn luật ghi rõ là 0% thì không bị phạt.
Anh chưa hiểu hết ý mình rồi. Mình không bẻ gì cả, nhưng nếu theo luật đó thì chỉ cần anh có cồn là vi phạm.Không có thì chắc chắn 0 bị phạt.
Anh đừng bẻ cong luật chứ.
Anh cứ kiếm quyết định xử phạt rồi mình nộp cho.
Thấp? Như các anh bên trên đã nói, biết thế nào là thấp.Anh chưa hiểu hết ý mình rồi. Mình không bẻ gì cả, nhưng nếu theo luật đó thì chỉ cần anh có cồn là vi phạm.
Cái mình đang nói là nếu nồng độ cồn thấp, không ảnh hưởng đến việc lái thì phạt là chưa thỏa đáng.
Anh đừng bảo mình bẻ biếc gì nhé![]()
Có thu được vô ngân sách không !?!? thu ko biên lai thì khỏi nói, còn thu có biên lai thì 70% là vào ngân quỹ của CSGT, nhoé, phần khác thì chia cho thanh tra GT, các lực lượng liên quan, quỹ gì gì đó, tùm lại là ngân sách đek được đồng chó nào, các a lủm hết zồi !?!??Cái luật Lái không Cồn này cực kỳ tào lao ở chỗ, cứ có cồn là bị phạt
Nước nào nó cũng có luật, nhưng luật nhà người ta nó tính toán khoa học, dưới 0.2 thì sẽ không ảnh hưởng đến việc lái xe (kiểu như uống 1 lon bia thì ok). Hoặc là trước khi thổi, nó check xem lái xe có tỉnh táo không (bước thẳng, đứng 1 chân...) chắc nhiều anh cũng đã xem clip kiểu này rồi. Chứ ai như ta, 0.04 cũng bị phạt
Nói thật, luật người ta viết ra để ngăn chặn và răn đe, có tính giáo dục là chính. Luật ta thì chỉ dùng để thu ngân sách là chính.
Không làm bừa !??! ai xác nhận họ sẽ không làm bừa khi Luật đang tạo ĐK cho họ làm bừa và dân thì chỉ biết cầu nguyện cho họ không làm bừa !??! đêk, xxx mà không làm bừa , hô hô. !??!a CSGT xác nhận là họ vẫn làm vậy đó anh, hôm qua phóng viên nêu hầu như các thắc mắc trong cnl này : từ ăn trái cây, đến việc gây ra tiêu cực cho csgt làm nhiệm vụ do mức phạt và giam bằng gần 2 năm... vân vân mây mây đủ hết..
Có máy gì đó xác nhận có cồn và nghe hơi thở sau đó mới thổi nồng độ cồn trong máu,họ ko làm bừa đâu.. và họ đã làm từ nhiều năm rồi ko phải mới đây vài ngày đâu. Do mức phạt cao nên phản ứng vậy thôi.
Đồng ý với anh vụ thấp/cao.Thấp? Như các anh bên trên đã nói, biết thế nào là thấp.
ông Sambo có uống chục chai ẫn chả ảnh hưởng đến ai.
Em uống nửa ly là choáng váng.
Có là phạt cho dễ. Chứ để số nào các anh cũng cãi được là chưa ảnh hưởng gì.Đồng ý với anh vụ thấp/cao.
Nhưng lấy đa số, giống như cái còm trước, mình có gu gồ cái ảnh hưởng của cồn với việc lái xe, anh lội lại đọc giúp mình.
Không thể vì 10 ông uống được mà để ngưỡng 100,cũng ko thể vì 10 ông không uống được mà để ngưỡng 10.
Khi nào anh @thietbiloc đi khám bệnh nhớ kêu mình nhé, HA bình thường quy định là 120/80 anh chỉ cần 121/81 là cho uống thuốc được rồi phải không?Không có thì chắc chắn 0 bị phạt.
