Xe bác giống xe tôi nè. Thỉnh thoảng gặp ổ gà là nó hiện cảnh báo cả 4 lốp luôn mới ghê. Vào trung tâm kiểm tra thì chả có lốp nào bị xì cả. Giờ không biết phải làm sao cứ Reset đi tạm mà trong lòng ko được tâm phục khẩu phục gì cả.
Bác có reset theo đúng hướng dẫn trong tài liệu chưa vậy. Xe em reset kiểu này là ok.
Resetting the system
Reset the system after each correction of the
tire inflation pressure and after every tire or
wheel change.
1. "Vehicle Info"
2. "Vehicle status"
3. "Reset"
4. Start the engine - do not drive away.
5. Reset the tire pressure using "Reset".
6. Drive away.
The tires are shown in gray and "Resetting
TPM..." is displayed.
After driving for a few minutes, the set tire inflation
pressures are applied as set values. The resetting
process is completed automatically during
driving. The tires are shown in green and
"TPM active" is shown on the Control Display.
The trip can be interrupted at any time. If you
drive away again, the process resumes automatically.
If a flat tire is detected during a reset, all tires are
displayed in yellow.
wheel change.
1. "Vehicle Info"
2. "Vehicle status"
3. "Reset"
6. Drive away.
Bác hẹn EA cho kiểm tra xem sao.Xe bác giống xe tôi nè. Thỉnh thoảng gặp ổ gà là nó hiện cảnh báo cả 4 lốp luôn mới ghê. Vào trung tâm kiểm tra thì chả có lốp nào bị xì cả. Giờ không biết phải làm sao cứ Reset đi tạm mà trong lòng ko được tâm phục khẩu phục gì cả.
Liên quan đến món này, mỗi lần xịt lốp xe báo lỗi, kiểm tra 04 bánh -> vá /bơm đủ hơi 04 bánh trở lại, reset OK là chạy.
Tuy nhiên, em có thắc mắc sâu hơn chút là làm thế nào xe biết có bánh nào đó bị thiếu áp suất? có bác nào biết giải thích cho ngu ý của em với.
Chắc chắn các bác sẽ trả lởi là do nó có sensor gì đó nhưng em thấy câu trả lời này chưa đủ, vì liên quan đến việc reset trở lại normal.
Em đọc hướng dẫn sử dụng thì thấy giải thích là hệ thống không đo áp suất thực trong lốp mà nó chỉ so sánh tốc độ quay của từng bánh riêng biệt khi xe đang chạy. Khi bánh xe bị giảm áp, đường kính và tốc độ quay của nó sẽ thay đổi và hệ thống sẽ phát hiện sự thay đổi này và báo là xẹp lốp (tyre pressure low).
"The system does not measure the actual inflation
pressure in the tires.
It detects a pressure loss in a tire by comparing
the rotational speeds of the individual wheels
while moving.
In the event of a pressure loss, the diameter and
therefore the rotational speed of the corresponding
wheel change. This is detected and
reported as a flat tire."
