384
694
Xe e tới hôm nay thì quánh giá thế này...
Máy cảm giác nhẹ hơn.
Ko bốc như lúc chưa update,có nghĩa là khi e nhấp ga...độ vọt của xe ko đáp ứng tức thời như trc,(cái này e sẽ reset chân ga lại rồi sẽ báo cáo đến các bác tiếp)
Khi update xong key xe e mất hết chức năng,chỉ nổ máy dc...lúc sau e cài đặt key lại thì mọi thứ Ok...Về nhà lấy key còn lại ra cài đặt lun,xong thì tất cả các chức năng đều ok chỉ KO ĐỀ MÁY DC (nghi ngờ do chức năng chống trộm kích hoạt).Cắm key đợi khoảng 15p thì đề lại bình thường....(e đã test cái vụ ko đề máy dc này vài lần rồi và lần nào cũng như vậy)
Hiện nay,mọi thứ Ok...chỉ có điều độ vọt của xe vẫn chưa dc như lúc đầu( lát e sẽ reset chân ga rồi e báo cáo tiếp).
Cảm nhận của bác tuananh là chính xác,em mới check lại thì DME của xe bác đã được update lên version mới nhất trước khi mang qua bên em,do không phải update nên xe không thay đổi gì ngoại trừ reset và update 1 số modules khác.Việc update firmware chỉ cải thiện 1 số tính năng và tối ưu hoạt động của xe dựa trên phần cứng có sẵn.Xe bác cảm giác nhẹ hơn nhưng chân ga không vọt là do xe chưa học được cách đạp chân ga trước đây,hộp số sẽ phản ứng chậm hơn bình thường do đã reset lại.Bác chạy 1 thời gian thì sẽ như trước.
Nếu key của bác và original sau khi code xong thì sẽ auto calibration lại.Khả năng không nhận key thì em nghiêng về phần cứng nhiều hơn.
1 số bác bị F10,F30 mất 1 số coding như độ sáng angel eyes,gập gương.. thì bên em sẽ code lại vào thứ 4 tuần này(do sợi cáp enet bị hỏng nên không làm sau khi update liền nên các bác thông cảm)
513
527
Quý bác Sơn rùi đoá nhoa. Cuối tuần hết giờ làm việc ghé Tatutatu Beer Club luôn đê.
Reactions: Phong Car
2.445
2.194
E thì lại nghĩ ko phải phần cứng.
thứ nhất.trc khi update cả 2 key đều bình thường.chỉ sau khi update mới phát sinh vấn đề này và ko phải bị chỉ 1 lần...tuy nhiên khi e cài đặt lại key thì mới bị...và e cắm key khoảng 15p sau thì lại ok...e đã thử cài đặt key nhìu lần và lần nào cũng có kết quả tương tự...
Reactions: moonriver
384
694
Em hiểu ý bác và hy vọng sẽ cùng bác giải quyết được vấn đề.
Khi update thì sẽ up luôn 1 số tính năng an toàn cho xe nên key(s) cũ không nhận được.Do bác chưa trả lời là key original hay không nên em nghĩ có 2 tình huống có thể :
1/2 chìa khoá cũ được code lại từ 1 Key Programmer thứ 3 nên 1 số tính năng sẽ ko update được từ CAS mới.Nếu thiết bị này thì rất nhiều bác OS có và có thể giúp bác được.
2/Nếu original key thì bên em sẽ calibration lại,khi nào bác rãnh thì chạy qua để em check dùm bác.
711
1.475
Update xong tim ai cũng nhảy tưng tưng theo kim xăng. :)
Xe em cũng vậy nên làm 1 chuyến test update DME firmware thì kết quả như sau:
1. "Ăn nhậu" đã giảm đáng kể sau 300km đường hỗn hợp (SG-Vtau-Hotram-SG);)
Update firmware cho tất cả xe BMW tại Auto's Only
2. "Đu gió" trên QL51 với Mẹc E, Range Rover & Mát CX5 :confused:
3. Kết quả : đu theo 1 em Range, bỏ CX5, Mẹc ko bít! Em chạy đúng tốc độ q/đ (đường đông) :eek:
Và đây là con cùi mía của em & đội ngũ "phụ lái". V1 em khen hôm nay xe chạy mượt quá (vì thấy mấy bác liếc xéo em) :3dchongchong:
Thank bác Đăng, bác Sơn & đội ngũ KTV Autosonly đã chăm sóc cho V2 của em :3dtanghoa:
147
118
Dạ có em đây, em book chổ cho bác sáng thứ 4 10h00 nhé.
Em xin lỗi bác vì comment trôi nhanh quá nên em có bỏ sót phần booking của bác. Nếu được thì bác mang xe qua giúp em lúc 8h00 sáng Thứ 4 29/10 thì có tiện cho bác ko ạ?
Bác cho em thay đổi lúc 1:00pm ngày thứ 5 được không bác. Tks bác
2.445
2.194
Cả 2 key của e đều original...mà hiện nay mọi thứ đang ổn.....nếu gặp phải vấn đề đó nữa e sẽ xách xe từ Bà Rịa lê ngay...
Reactions: Autosonly
4.675
179
Cảm ơn bác chủ vừa đẹp chai, nhiệt tình mà lại rất kín đáo bảo vệ riêng tư của KH nữa :))
tính em lười nên hnay đường qua Q7 xa mà lại nắng nữa (nhà em Q1), nên em phải dẫn theo em chân dài. Em để xe ở đó rồi chở em ấy đi ăn. Xong em nt cho bác chủ là sửa xong cứ để đấy, khi nào em xếp hình với chân dài xong về lấy sau.
có lẽ trò chơi dân gian xếp hình hơi lâu nên bác chủ lôi xe em ra sửa sạch sẽ luôn :)))
cảm giác sau khi nhận xe là vừa sướng mà vừa phê, hehe. Ko biết do gối em lỏng hay firmware update mượt mà mà đạp ga thấy ngon hon hẳn, hehe
Cảm ơn bác chủ đập chai lần nữa, có gì dui sẽ qua ủng hộ típ :))
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Bắt giò bác Ngh rùi nha kaka...bữa nào quăng cái comment này qua 919 :)
78
107
33
Bác hiểu lầm rồi, cái vụ đề k đc a mèo bị cách đây 3 tháng, tự nhiên bị, còn công tắc hộp số là do giắc bị lỏng, hồi trước thay ở hãng nên vô hãng cho nó BH chứ xe a Mèo up firmware ở autosonly cải thiện độ mượt nhiều lắm :)
Xe a Mèo sẽ đại diện E46 đua drag 500m với F30 320i vào hôm SN BFC tháng tới đó hehe
Vậy là do em hiểu nhầm nên phát biểu lung tung bác Autosonly đừng giận em nhé. Nếu được thì bác cho em book update firmware cho xe em E90 vào 1h chiều thứ 4 được không ạ? Mong bác bỏ qua cho em và em cũng tự thấy mình nông cạn nên có hơi quá lời trong topic của bác.
