xe bác là SantaFe CM 2010 máy dầu 2.0. Phải là model DM thì mới lắp được nhé bác. Model DM thường là sau năm 2012.Bác Trí check giúp xem xe em có lắp được bộ này không nhé. Số VIN KMHSJ81UBAU579888. Tks bác.
bộ mykey chỉ dành cho các xe của Hyundai và KIA thôi bác. Sorry bác.camry 2.0e 2015 thì có lắp đc k bác
Lắp Cruise control cho Morning 2016 của anh Hải.
Có gắn thêm túi khí bên phụ cho morning Si AT 2016 được không các bác?Bộ Mykey Pro Premium do các bạn Đại Hàn dân quốc sản xuất. Bộ này chỉ dành cho các xe Hyundai và KIA đã có sẵn Smartkey zin theo xe.
Việc lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần tháo 3 jack cắm đực của Smartkey Module trên xe ra, rồi cắm 3 jack đực đó vào 3 jack cái của bộ Mykey Pro Premium, sau đó ghim 3 jack đực của Mykey Pro Premium này vào lại bộ Smartkey zin trên xe.
Xe nào chưa lắp bộ Choách choách, thì nối cái dây màu nâu của bộ Mykey Pro Premium vào dây còi trên xe để nghe được tiếng tin tin khi bộ Mykey Pro Premium vận hành.
Bộ Smartkey này có những chức năng như sau:
- Bấm Lock trên remote 2 lần sẽ đề nổ máy, trong vòng 15 phút nếu không vào xe thì máy sẽ tắt. Việc này giúp cho máy lạnh hoạt động trước trưa hè nóng bứt, trước khi vào xe cho dễ chịu.
- Đi ra khỏi xe đóng tất cả cửa lại, remote đi ra xa thì xe sẽ tự động lock cửa. Đi tới gần sẽ tự động mở cửa, không cần nhấn nút lock/unlock trên tay nấm cửa.
- Đôi khi đang chạy xe, cần có việc phải dừng lại mua đồ ở trong tiệm tạp hóa, hay đi làm việc gì đó, mà cần máy nổ và máy lạnh hoạt động, thì chỉ cần ra khỏi xe đóng cửa lại, sau đó nhấn 2 lần trên nút ở tay nắm cửa, thì lúc này tất cả cửa sẽ đóng lại, nhưng động cơ vẫn chạy. Sau khi mua đồ xong bấm unlock trên remote hoặc nút trên tay nắm cửa để vào xe như bình thường.
- Với nút nhấn bên trên cửa tài hoặc cửa phụ, chúng ta có thể cài được Password với 4 số, chỉ cần ấn đúng Password 4 số chúng ta có thể vào xe, mà không cần remote đem theo. Khi ra khỏi xe, đóng cửa xe lại, xe sẽ tự động khóa hết các cửa.
- Module có khả năng tự nổ máy để sạc bình, nếu nó phát hiện bình bị sụt điện áp, việc này rất có ích đối với những xe trang bị nhiều đồ chơi.
Có thể cài đặt cho 6 mức điện áp sau: 11.6, 11.8, 12, 12.1, 12.2 và 12.3 volts. Khi điện áp sụt dưới ngưỡng cài đặt, xe sẽ tự đề nổ máy để sạc bình Accu.
- Nếu mua thêm phần mềm và bluetooth antenna module thì dùng smartphone Android để điều khiển xe rất thú vị.
cắm 3 jack đực bên trên vào Smartkey Module trên xe, sau đó cắm 3 jack đực của Smartkey module vào 3 jack cái phía dưới.
3 jack cắm đó không thể nào cắm lộn được, vì chỉ có nồi nào mới úp vung đó được thôi.
Dây màu nâu lòng thòng từ Mykey Pro Premium thì đi vào dây còi dưới volang.
Chức năng đề máy từ xa bằng cách nhấn nút lock 2 lần, hoặc đề máy bằng Smartphone Android, nếu có mua thêm bộ Bluetooth module.
Với remote bỏ trong túi, khi đi ra khỏi xe đóng cửa lại và đi ra xa thì xe sẽ tự động lock cửa, khi đi đến gần sẽ tự động unlock cửa.
Khi đi đá banh hay tắm biển Vũng tàu, chỉ cần vứt hết đồ đạc hay remote key vào xe, sau đó lcok cửa lại bằng cách ấn và giữ nút lock/unlock trên tay nắm cửa đến khi đèn hazard chớp 3 lần, buông tay ra là tất cả cửa đã khóa lại
Không cần remote bỏ trong người, đôi khi có việc gấp cần vào xe thì chỉ cần nhấn Password là 4 chữ số trên tay nắm cửa là vào xe được. Sau khi ra khỏi xe đóng cửa lại thì xe sẽ tự lock.
Mật khẩu nhấn 1 lần là số 1, nhấn 2 lần là số 2....số 9 nhấn 9 lần, số 0 không cần nhấn.
Cách nhập mật khẩu: nhấn và giữ nút lock/unlock trên tay nắm cửa cho đến khi nghe tiếng bíp và đèn hazard chớp 3 lần thì bắt đầu nhập mật khẩu vào, mỗi lần nhập xong là nghe tiếng bíp 1 tiếng.
Trong đoạn clip bên dưới, mật khẩu em cài là 1 1 2 2.
Đôi khi cần có việc đi ra ngoài đi mua đồ hay đi vệ sinh gì đó....mà tắt máy xe và đề lại thì phiền quá, chỉ cần ra khỏi xe với chìa khóa bỏ vào túi quần, khi nghe tiếp bíp la làng trong xe(vụ này là hay xãy ra với các xe smartkey, xe đang nổ mà chìa khóa bên ngoài là nó la làng).
Khi nghe tiếng bíp thì nhấn nút lock/unlock trên tay nắm 2 lần, lúc này cửa sẽ lock toàn bộ, an tâm đi mua đồ.
sau khi quay lại thì chỉ cần nhấn nút trên tay nắm hoặc nút unlock trên Key Fob.
Chú ý là bộ smartkey này chỉ sử dụng cho các xe của Hyundai và KIA đã có hệ thống smartkey zin theo xe thôi nhe các bác, việc sử dụng các chức năng đề máy hay lock/unlock cửa vẫn dùng remote zin theo xe, không có thay đỗi gì hết.
- Em update danh sách các xe Hyundai và KIA sử dụng tốt với bộ Mykey Premium.
@ Hyundai.
1/- Accent (RB).
2/- i30 (GD).
3/- Elantra (MD).
4/- Veloster (FS).
5/- Sonata (YF).
6/- Sonata (LF).
7/- i40 (VF).
8/- Azera (HG).
9/- Genesis Coupe 2012 -2016.
10/- Tucson IX 35.
11/- New Tucson IX 2014 - 2015.
12/- SantaFe DM.
@ KIA
1/- RIO (UB).
2/- K3.
3/- Optima K5 (TF) 2011- 2013.
4/- New K5 (TF) Facelift 2014.
5/- K7 Cadenza (VG) 2009 - 2010.
6/- K7 Cadenza (VG) 2011 - 2012.
7/- New K7 Cadenza (VG) 2013 - 2016.
8/- Sportage R (2011 - 2013)
9/- New Sportage R (SL) 2014 - 2015.
10/- Sorento R.
11/- New Sorento R (XM) 2013 - 2014.
12/- All new Sorento (UM) 2015 - 2016.
Với Module và phần mềm Mykey, người dùng điện thoại smartphone Android sẽ điều khiển chiếc xe của mình rất dễ dàng, cài đặt các chức năng như: cài password để mở cửa, cài thời gian đếm ngược khi nổ máy từ xa bằng remote, mở sunroof, mở cửa lùa bên hông xe Sedona...cài điện thế của bình Accu, khi sụt áp đến ngưỡng quy định, xe sẽ tự nổ máy để sạc vào Accu....
Cho đèn hazard chớp, cho còi hú khi vào bãi tìm xe....và nhiều công dụng khác.
Module Bluetooth này cắm vào cổng WCDMA phía sau box Mykey premium.
Giao diện của phần mềm Mykey khá thân thiện.
Điều chỉnh mức điện thế ngưỡng, dưới mức điển thế ngưỡng này, xe sẽ tự đề máy để sạc vào Accu.
cài đặt password để mở cửa, trong trường hợp không mang điện thoại hoặc remote theo bên người, nhấn nút trên tay nấm cửa để nhập pass vào trong xe lấy đồ, sau khi đóng cửa lại xe sẽ tự lock.
cài thời gian đề máy nổ bằng remote.
Các xe có cửa lùa và sunroof có thể điều khiển cho cưa mở và đóng được.
lắp thì được, nhưng không biết làm sao để thử cho nó hoạt động tốt hay không đây! Ây da, căng à nhe.Có gắn thêm túi khí bên phụ cho morning Si AT 2016 được không các bác?
