- Status
- Không mở trả lời sau này.
chưa có bác ơi.Bác jungle cho em hỏi có đóng mở cốp sau bằng điện cho new sorento ko ạ?
em PM cho bác rồi.Đang dùng bộ cụp gương cũ thấy bộ mới cũng haybác pm cho e giá nhé
nó bị mòn chổi than rồi, nhưng kiếm không ra cái chổi than đó, chỉ có nước thay luôn thôi bác.Bác trí, cho em hỏi tí, 4 cái mô tơ lock cửa bị yếu có sửa dc ko bác. Thank you bác
sorry bác, hổm rày lu bu em quên mất, để em edit lại rồi up lên cho bác xem nhé, thanks bác.Bác Trí ơi trả lời dùm em dzới...
Em đang đợi tin của Bác mỗi ngày![]()
cái Forte thì lắp Cruise control ngon lành, còn cái vụ camera hành trình dây nhợ lượm thượm thì bác cứ đến em uống cafe rồi em làm thẩm mỹ lại cho bác, sẵn tiện anh em bàn việc lắp cruise control luôn.Bác Jungle cho em hỏi cái forte 2011 gắn cruise control được không ? cho em giá cả luôn ạ.
Thêm cái nữa là em có cái camera hành trình, đang xài mà dây nhợ lằng nhằng quá (em nối nguồn vô cái cổng mồi thuốc)có cách nào giấu dây cho nó đẹp không.
Thanks bác
Cruise control như Zin cho Forte anh Hải.
Để biến Forte anh Hải có được như Cruise control như Cerato hay Koup 2011, thì cần có các nguyên liệu sau:
- Bộ CPU để điều khiển chân gas điện tử trên xe Forte, chú ý là CPU này chỉ hoạt động với xe đời từ 2010 đến 2012.
Mặt dưỡng của Volang và swtich của Cruise.
Clock-Spring có 12 pins. Nếu Forte của các bác có sẵn Paddle shift trên volang thì khỏi cần mua thêm clock spring này.
Tháo đồng hồ taplo ra để hàn thêm Led có chữ Cruise và SET vào.
Ráp tất cả các nguyên liệu đó lên, rồi chạy thử nào.
Bấm ON/OFF sẽ hiện chữ Cruise sáng tắt, bấm SET khi xe đạt tốc độ tối thiểu là 50km/h, để CPU nhớ và chạy tự động ở vận tốc SET. Khi bấm SET thì đèn SET sáng lên, khi bấm ON/OFF để tắt Cruise hoặc đạp thắng chân thì đèn SET sẽ tắt.
Bây giờ ra Nguyễn văn Linh chạy thử nào.
OK, hoạt động tốt rồi.
Nếu Forte của các bác có số máy bắt đầu từ chữ G4KD hoặc G4KE thì không cần phải mua bộ CPU của hãng Rostra, mà chỉ cần mua cái Switch bên phải của Volang là được rồi, có nghĩa là ECU của các bác đã có tích hợp sẵn Cruise control rồi.
- Status
