10
Re:Vấn đề máy phát dynamo và đèn báo xạc
xem vios 2003, dạo này xảy ra hiện tượng khi đi qua đường ngập nước, hoặc vũng nước lớn thì đèn báo bình cháy lên vài s rùi tắt, không biết bị sao nữa, mong các pác chỉ giáo.. thanhk
Supervisor nói:
Tình hình là:
- Mở khoá có báo đèn acqui
- Đề máy tắt đèn acqui
- Nguội máy đề phát 1 là nổ. Do điện hồi của acqui
- Chạy 30km tắt máy nghe điện thoại, đề lại là ặc ặc vài giây rồi mới nổ. THử bấm kèn thì ko kêu, kêu nhỏ, kêu 1 cây. Nhưng vẫn có thể nổ được. Nổ máy thì kèn kêu to hẳn
- Nguội máy + nổ máy đo là 14,5v. đè pha vẫn sáng bình thường
- Nói chung chạy nóng máy mà điện acqui sạc yếu nên đề không dứt khoát. Phải là rẹt rẹt liền là bình tốt
- Đã rớt máy phát rồi nhưng chưa rãnh để mang đi kiểm tra
Nếu thay:
- Hàng bải làm sao biết nó xài tốt?
- Diode của mitsu có thay qua DAC được ko?
Thanks,
Đọc hoa cả mắt
3.615
319
HCM
Máy bị "đúp-bê" rồi, lóng máy là dính cứng ngắc, đề lào quay cho nổi Bác ơi.
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
sonicgear nói:
Do nước văng lên cái Cục xạc hoặc đầu dây chỗ tiếp xúc nên không xạc vô bình được, khi hết nước thì xạc lại bình thường nên đèn báo Bình tắt
1.291
10.722
133
Theo em thì bác nên đổi cái bình khác thử xem , nếu máy phát hỏng thì sao khi nổ máy đo vôn tới 14.5v ( cái này do máy phát làm việc mới có) . Bình hư nó không nạp điện nến điện thế tới 14.5v ( tiêu chuẩn là 13.5v thì phải)
3.615
319
HCM
Nhiều khi cái đồng hồ đo von nó sai đó cụ hoắc.
1.797
136
Tình hình là kết hợp 2 cái đo
- Đồng hồ đo Ampe
- Đồng hồ đo volt
Mới chính xác được. IC báo sạc chỉ báo áp quá cao hoặc quá thấp thôi. IC báo sạc là bảo vệ ECU. Còn sạc yếu nó ko báo đâu, lúc báo lúc ko?
xe em đang báo sạc tốt. Tháo máy phát đi kiểm tra thì ko báo sạc nữa
3.615
319
HCM
Xe em thì tắt máy là nó không sạc.
4.125
12.259
tonngocnghia nói:
có thể lắm!
