Ngày đăng:
Anh Hàn Quốc làm luôn 1 bài đi ạ , em nghĩ OSer cũng cần để biết thêm ... hehe ... cảm ơn anh !Một trong những option không thể thiếu cho những chiếc xe độ đèn và thiết bị điện nhiều đó là đồng hồ đo điện áp:
Hoặc hơn 200K bác mua loại này vừa tiện vừa đẹp và lại hay
Như đồng hồ trên thì khi nổ máy điện áp hệ thống trong xe nó lên 14,4 volt là bình thường.
Khi bác mở thiết bị điện nhiều, như máy lạnh, DVD, đèn pha, đèn Led,.... thì điện áp trên đồng hồ sẽ tụt xuống, nếu dưới 12 volt thì chứng tỏ điện năng tiêu thụ lớn hơn dòng sạc của Dynamo, lúc này sẽ nguy hại đấy vì hệ thống sẽ lấy bớt điện từ bình ắc quy dẫn đến ắc quy sẽ non hơi điện mau hỏng,...
Đèn Led có công suất tiêu hao điện nhỏ, nên em nghĩ bác cứ vô tư chẳng vấn đề gì trừ khi bác gắn quá quá nhiều đèn.
Còn việc chập chờn hệ thống đèn của xe bác thì bác nên xem lại cách đấu dây, vì nhiều khi thợ họ đấu dây rất ẩu, bạ đâu có điện thì trích dây lấy ở đó dẫn đến chạm nhiễu lung tung rất nguy hại cho hệ thống.
Phần tiếp theo nếu có yêu cầu bác thắc mắc tự làm thì em sẽ hướng dẫn tiếp cách lấy dây và cách đấu dây
Hóng tiếp,Một trong những option không thể thiếu cho những chiếc xe độ đèn và thiết bị điện nhiều đó là đồng hồ đo điện áp:
