Mục đích của cái timer nay em sử dụng để tránh máy bơm lâu không ngắt do bị khóa nước hay cúp nước thôi anh, cái timer này thời gian on/off của nó max là 120phút nên em set on (khi nhận tín hiệu từ phao điện) là 15p trong khi bình thường 7-10p là đầy bồn. Và set Off là 120p, nếu máy bơm quá 15p nó sẽ Off và 120p sau bơm lại nếu phao điện vẫn chưa ngắt vì chưa đầy do nước ít/khóa/cúp. Tóm lại là nó chỉ On 15p rồi Off 120p, nếu 7-10 p đầy bồn phao điện Off thì nó Off theo, còn nếu quá 120p phao điện chưa đóng thì nó Off tiếp. Cái timer này dòng nhỏ nên em đấu output của nó vào control input của cái Contactor 20A của Chint, không biết bền không nhưng 1 năm rồi cả bộ timer+contactor vẫn chạy tốt. Tổng thiệt hại bộ này chưa tới 200k cả 2 đặt trên Lazada/Shopee, nhỏ gọn bỏ trong hộp nhựa xỏ lỗ luồn dây vô đậy nắp là ok không cần tủ điện rườm rà.Con này của bác xài theo cơ chế hẹn giờ ạ? Bác phải set cho nó chạy ít hơn so với thời gian bơm bình thường chứ? Set hơn, bồn đầy máy vẫn chạy, tét ống sao? Ví dụ, mình canh máy bơm chạy 10 phút đầy bồn thì mình set cho nó chạy 8 phút, nó sẽ ngắt điện máy bơm? Rồi sau đó, bồn hết nước nó sẽ TỰ ĐỘNG mở cho máy bơm chạy hay mình phải can thiệp bằng tay ạ? Và cuối cùng là giá bao nhiêu? Mua ở đâu bác?
Trước em có bài viết về tủ điện cấp nguồn cho máy bơm tự ngắt khi bơm chạy ko tải, e khiếu nại là ko có tác dụng, tay thợ điện bán tủ cho em cam kết là đã gắn nhiều nhà rồi, và có tác dụng.
Nó nói bị lỗi con đo dòng để nó thay con khác, mà đến giờ chưa thay nữa, nói do Quảng Châu TQ đóng cửa, ko nhập về được
View attachment 2243318View attachment 2243319View attachment 2243320
