3.602
3.663
Bác nào đã từng tháo lốc lạnh hướng dẫn e với.. Trưa về e tháo thử.. Hic.. Hic..
Chỉ cần tháo ra thôi phải ko? Hay tháo ra rùi lắp lại? Nói chơi thui chứ cái này mang ra thợ thui, vì tháo ra xong lắp lại cần phải thử kín bơm hút chân không, bơm ga...nói chung là ko tự làm được
1.679
436
Quảng Ngãi
Chiều hôm qua đến giờ cho thằng bạn mượn xe đi về quê. Tối nay nó mang trả.. Bumberlíp bị tróc 1mảng lớn dài cỡ 30cm, xe thì nhớp vô địch. Xăng mới đổ sáng hôm qua 5xị, giờ còn hơn phân nửa..nặg nhất là cháy cái lốc lạnh.hic. Hic.. Mịa nó, e cưng xe hơn con mà cho nó mượn 1 ngày 1đêm mà thành ra thế này đây. Thằng này chỉ 1 lần ko bao giờ có lần thứ 2
Chia buồn cùng anh.....
Reactions: Nguyen_Acc
21/11/10
1.179
Ninh Kiều, Cần Thơ
Khả năng là lóc còn, chỉ cháy cuồn nam châm điện và măt hít. Trường hợp dính lóc thì kg có mùi khét. Có mùi khét thì khg dính lóc
Cái nầy chỉ cần kiếm cái lóc củ ve chai còn cuồn điện và mặt hít thay vào chạy lại bình thường. Khéo tay một chút thì khỏi cần xả ga, tháo lóc, hút chân kg, bơm ga lại tốn xèng. Nhưng khi tháo puli ra, Tỵ nhớ đóng bạc đạn ra(nếu dính thì thay luôn đạn khác, second thôi) canh thêm một vòng dây chì số 2 (uốn cong sao cho bằng lưng bạc đạn) để khi ráp vào puli kg bị cọ lóc (do li hợp đóng nhả nhiều lần và lâu ngày puli bị lún) tạo nhiệt lại nóng lên hư nữa. Trường hợp puli kg cọ lóc thì đơn giản hơn là chỉ cần canh thêm 1 long đền 6 ly bản nhỏ trong mặt hít là xong. Chúc Tỵ sớm trị được bịnh cho zợ 2 mà ít tốn xẻng.
Đúc kết từ kinh nghiệm bị hệ thống lạnh vật đủ các triệu chứng bệnh. Trả giá khá nhiều ;)
Reactions: tynguyenduy
6.418
1.300
Nó đi như vầy.. Không cháy lốc mới lạ. Đã bật máy lạnh lại còn mở cửa sổ trời dẫn đến ko đủ lạnh khiến lốc phải làm việc liên tục trong thời gian dài dẫn đến quá tải., ko toi mới là lạ..
Đây kg phải là nguyên nhân cháy lốc, về nguyên tắc lốc lạnh có thể chạy liên tục mà kg cần nghỉ.
4.747
1.520
TP Biên Hòa
Tuhaily nói đúng, Chỉ sợ một đều là vận cả hai ( Nút nóng cũng vận, nút lạnh cũng vận...vận max luôn mới chết). Tại Tỵ ko chỉ nó trước khi cho mượn.
1.162
266
Đà Nẵng
Cảm ơn Già nhiều lắm..
Cam
1.162
266
Đà Nẵng
E cũng đâu có biết nó chơi độc,đi máy lạnh mà lại xuống gương.. É pó tay. Hỏi vì sao thì nó nói để vậy vợ nomơis chiù.Ma e ko bực cái gì, bực là nó coi con xe mình ko ra gì cả..vì trc khi đi, e đã vệ sinh và don dep sạch se.Đến khi nó trả cho e thì vậy đó, tả tơi từ dung nhan cho đến trong nội thất..Mịa! Thằng này éo biết cách sống..
3.602
3.663
Say bye bye, he he
4.959
2.063
Quận 8
Thôi bạn bè mà bỏ qua đi em, lo săn sóc em nó, lần sau cạch mặt không cho mượn nữa...!, Mà anh nghĩ chắc thằng đó không dám mượn nữa nếu không muốn ăn chém...! :3dcuoi:
