RE: Vào số 1 khó quá các Bác ơi.
Để xác định không vào được số 1 do những nguyên nhân nào.Em xin đề xuất một số cách sau mong các bác góp ý thử xem:
- Giả sử hư hỏng do càng cua bị cong không gài số được thì hãy vô số 1 rồi khởi động như em đã nói ở trên.Nếu khởi động rồi mà nhả côn chạy được là hư hỏng không phải do cong càng cua.Vì một khi càng cua đã cong thì sẽ không vào số được dù động cơ có chạy hay không.
- Nếu nghi ngờ do côn cắt không hết thì bác thử đề ba bằng số 2.Nếu vào số 2 được khi xe đứng yên thì hư hỏng do một nguyên nhân khác chứ không phải do côn cắt không hết ( loại trừ nguyên nhân mà bác MR THUDAN đề cập).
-Nếu 2 nguyên nhân trên không phải là bệnh của xe bác TONY HAILUA thì có thể là hư hỏng do bộ đồng tốc mà thôi.Hoặc là do cơ cấu dẫn động cần số có trục trặc cần điều chỉnh lại.
*Còn về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của ộ đồng tốc em nhớ trên diễn đàn đã có đề cập ở phần 'NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘP SỐ TAY' ,bác hãy tìm lại xem sao.Còn nguyên lí hoạt động cụ thể của nó thì phải vẽ sơ đồ tính toán chi li em không thể miêu tả cụ thể được trên này.
Trên đây là ngu ý của em mong các bác góp ý để em có thêm một số kinh nghiệm trong học tập.CHÚC XE BÁC TONY HAILUA MAU HẾT BỆNH NHÉ
