Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Về thắng xe camry se 2010
84
386
53
Em có chiếc camry như trên. Khi mới lùi xe vào sáng thì nó kêu éc éc, rồn rột giống như cạ thắng, chạy tới thì êm ru. Nếu chạy một lúc thì êm ru, lùi cũng ko kêu nữa, em đã vệ sinh bố thắng, bố còn dày lắm
Còn bệnh nữa là, khi đánh lái thì nó kêu cái cạch khô khốc, lúc kêu lúc không, không đánh lái hết nha, chỉ khoảng 1-2 vòng vô lăng thôi, khi chạy thì bình thường, vậy xe em bị thước lái hay bị láp vậy mấy anh. Nhờ mấy anh tư vấn giúp chổ sửa ở Bình Dương giúp. Em đã sửa ở chổ Hiệp Thắng mà vẫn không hết
4.961
17.387
Tel : 0949999684 .
Có coi lại bạc đạn đầu nhún không bác ?
6.126
20.151
đêm trước có lội nước chổ nào không?
Cái này thì vào gara cho chắc ăn
84
386
53
Phuột trước e mới thay 1 cặp anh ơi, đánh lái 1, 2 vòng nó kêu cách cái rồi thôi hà, tiếng kêu lớn chứ ko phải nhỏ
4.961
17.387
Tel : 0949999684 .
Tháo cam quay ra để 2 cây nhún lơ lửng trên xe ( không tháo ốc trên bánh bèo .Xong rồi nắm xoay thử con nó có tương đồng 2 bên không .Chú ý 2 cái chân nhún nó xoay nhưng vị trí 2 bên nó tương đồng chứ không có đá bác nhé .Xe bác bị sau khi thay nhún thì coi chừng anh em vô lệch chổ liên kết bánh bèo - bạc đạn chà và đế giữ lò xo phía trên rồi.Nên khi đánh lái nó bị cản đúng khớp nó sẻ bật tạo tiếng kêu là bình thường .Hoặc là rotuyn trụ thôi hoặc tấm che đĩa phanh thôi.
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_2010_TOYOTA_CAMRY_GSV40L-CETSKA_4803.html
4.961
17.387
Tel : 0949999684 .
Láp có bị vậy ko anh
Nói chung nên loại trừ dần đi anh.Không chắc được hết đâu.Sửa xe phải có thời gian .Sao anh không để trên bác Tấn cho ổng có thời gian ktra hết luôn.Nhún nhiếc cơ cấu gầm có lai cái nào không anh.Anh mua lại hay xe chạy từ xưa giờ ?
