Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Vì sao xe chạy hao xăng
524
Các bác ạh, vợ 2 của em đời 95, máy 1.3, chạy đường trường thì khoảng hơn 7lít/100km, thế nhưng chạy trong phố thì em nó ngốn tới 13 lit các bác ợ (mà gần đây em nó mới giở chứng ra như vậy thôi). Đã đành là trong phố thì hao rồi nhưng mà em cảm thấy như vậy là hơi quá đáng:mad:.
Các bác cho em hỏi như vậy là do em chạy xe không đúng kỹ thuật [:-](em chạy cũng từ tốn, không phóng nhanh vượt ẩu, ít khi để vòng tua máy cao hơn 2500)? hay là vợ 2 của em có bệnh cần khám các bác. Mà nếu cần khám thì theo các bác em nên kiểm tra những chỗ nào?
2.397
Việt Nam
RE: Vì sao xe chạy hao xăng
Bệnh này phải dẫn vợ đến " Hòa hảo " khám tổng quát ,test đủ thứ mới định bệnh được bác à : chủ yếu cho vợ test hệ thống phun nhiên liệu ,lọc gió,.....không thể đoán mò lungtung được !
524
em lạ cái là đi đường trường thì ok, nhưng đi trong phố tốn gấp 2 lần, ack.. ack chết mất.
Xe em mới thay lọc gió bác ợ. Chắc là phải mang vào bệnh viện khám thôi.
414
106
Trích đoạn: bombop
Đi trong phố tốn vậy đấy bác ạ. Xe em cũng 1.3, đường trường 7l/100km, trong phố khoảng 12l. Trong phố phụ thuộc quãng đường bác đi ngắn hay dài, nhiều đèn đỏ không. Ví dụ em chạy hàng ngày từ nhà đến cơ quan (có 1km thôi à) thì 100km hết 20l.
391
40
HCMc
Bác ơi, cái tình trạng này là phổ biến đó. Có nhiều bác hay nói: xe tui chạy đường trường 7l/100km, chạy TP 8l/100km, em chả tin. Xe mới toanh thì chênh lệch cũng ít nhất 2-3 lít, 2 thì ở các TP nhỏ, có thể chạy đến 40km/h trong TP, còn ở HCMc, chỉ có thể chạy 20km/h thôi nên càng tốn. Chỉ có cách là chạy cho đúng số, không nên chạy ép số làm mình phải vù ga cao quá, tốn xăng. Và cũng cố gắng chạy theo quán tính (vd: thấy đèn xanh xa xa, ước chừng nó sắp chuyển qua đỏ thì thả ga để chạy quán tính) cũng đỡ được một số. Em đọc trên net của nước ngoài người ta công bố rằng cách chạy xe có thể làm hao thêm xăng đến 30% đó bác.
Nhưng bác cũng phải để ý xem thử xe có bị "lì" không, ống bô có khô không hay ướt đẫm dầu (lưu ý phân biệt giữa dầu và nước đó bác). Em thì khi nào thấy "nghi nghi" thì em mở bugi ra coi, nó vàng khè là ok.
Mong bác tiết kiệm thêm tí xăng, có tiền mua thêm chút kẹo cho mấy cu/bé ở nhà!
524
bác biết sao hông, em xem các bác bình luận về mức tiêu hao nhiên liệu trên 4rum, thấy sốt ruột wá, nếu đường trường 7l thì TP 8-9lít, zậy mà xe mình tới hơn chuc lít[&:]
Mà chạy đúng số là sao bác? thế nào là đúng, em chạy hơi có xu hướng để số cao (nếu thấy máy không bị róc) nên rất hay phải lên số và trả số về, ko bít chạy như vậy có đúng ko.
312
Hà nội
Emnghĩ là máy 1.3 mà hao cỡ đó thì quá nhiều. Bác nên đem đi kiểm tra lại cho chắc, vì vấn để ở chỗ hao xăng không phải chỉ có tốn xiền mua xăng mà có thể dẫn tới những hư hỏng khác. Xe em máy 1.6 mà chạy trong thành phố cũng chỉ tiêu thụ khoảng 9-9.5l/100km thôi. Điều hòa em bật quanh năm vì mùa hè thì không chịu được nóng, mùa đông thì để kính xe khỏi mờ :D
Chạy đúng số nghĩa là bác chuyển số sao cho tốc độ vòng quay động cơ nằm trong khoảng tối ưu nhất: là khoảng có mức tiêu hao nhiên liệu ít nhất mà vẫn đủ công suất để kéo xe chạy. Khoảng tốc độ này thay đổi theo từng loại động cơ, nhưng với đa số thì nó nằm trong khoảng 1000-2000v/phút. Theo kinh nghiệm thì bác cứ chọn vòng quay nào nhỏ nhất mà không xảy ra hiện tượng rốc máy (quá tải).
Tuy nhiên điều này cũng chỉ có tính chất tương đối, vì với tốc độ vòng quay đó xe bác bò ở số 2 thì quãng đường đi được khi đốt hết 1L xăng chỉ = 1/3 - 1/2 khi bác chạy ở số 4. Hay nói cách khác là lượng xăng để đi hết 100km sẽ gấp 2-3 lần :).
269
15
Mấy Bác ơi, xe của Bác bombop đời 95, 1.3 chắc là Kia. Nếu đúng là Kia nó còn chạy bằng chế hòa khí, thì đường trường 7l là đúng rồi. Còn trong thành phố thì khoảng 11 - 12l. Hồi trước em đa đi con Kia 100% cũng tiêu xăng cỡ đó. Nếu là Kia 1.3 thì đời
95 hay 2004 cũng như nhau thôi.
524
xe của em là Daihatsu Charade bác ah, đúng là chạy CHK. Thế em nó uống xăng như vậy là phải hả bác [:-]
Trích đoạn: DrNikon
Trời, nói đến hao xăng gãi đúng chỗ của em, 1 tháng nay chạy con NU mà đổ nhiều xăng quá 15lít/100km trong TP hỏi mấy bác chạy NU như em họ nói xe họ chỉ 10l thôi đưa vào gara kiểm tra Kỹ thuật họ bảo không có gì cả, vậy giờ sao đây các bác giúp em cái trình lái em kém hay tại xe, có cao thủ nào KT chính xác được lội này em ở HN c ác bác ạ .
