1.869
29
Винница
Các bác cho em hỏi, tại sao xe số thì có cần kéo Air dùng để kéo lúc xe khó khởi động. Trong khi xe tay ga không có cái này vẫn khởi động vô tư? Em thắc mắc quá... [8|][&:]
1.869
29
Винница
RE: Vì sao xe tay ga không có cần kéo Air
có ở đâu, bác làm ơn chỉ rõ giúp em tí. Em đi mấy loại tay ga như Spacy, Dylan, Attila đâu có thấy cái cần kéo Air đâu ? Xe số thì xe nào cũng có (ở phía bên tay trái)
587
24
Vĩnh Long
Sao lại không?
Xe Attila Victoria ở nhà em cũng không có. Hôm bữa em lên dốc cầu cao, nạp ga 2-3 cái bị ngộp xăng => tắt máy, ko có kéo Air nên đạp gần chết. Đến bi giờ cũng còn thắc mắc: sao xe tay ga không có air?!?
4.881
42
Gò Té
Con Núm vú 1 đèn đời cũ có air, lên 2 đèn đời mới không air??? Hôm bữa em đang chạy ngon ơ, gặp thằng nhỏ băng qua đường thắng gấp tắt máy luôn, đề, đạp gì cũng không nổ, tháo bugi ra thổi phù phù lắp vô đề phát nổ liền :D
316
Ngộp xăng mà bác lại muốn đóng air thì lấy đâu ra không khí cho nó thở, sặc càng thêm sặc !!!
Xe tay ga thường có air điện, tự động đóng khi máy nguội. Mấy xe @ Dylan khi khởi động buổi sáng thường tự rồ ga lên 1 lúc rồi mới êm.
317
Nó có Air điện các bác ơi, tháo cái yên xe ra nhìn vô bình xăng con thấy có 1 cục đen đen có sợi dây điện là Air điện của nó đó
DNT
1.083
76
Bơm xăng cũng bằng điện, air cũng bằng điện nốt. Chỉ có đẩy bộ bằng tay thôi :D
316
Bơm xăng điện chỉ có ở mấy xe mà bình xăng đặt dưới sàn thôi. Còn đa phần các loại xe tay ga là dùng khóa xăng tự động đóng mở bởi áp suất thấp ở cổ hút. Nhìn vào cái van xăng dưới bình xăng thường có 2 ống, 1 ống là để dẫn xăng, 1 ống nối với cổ hút, khi máy nổ tạo áp suất thấp -> mở van cấp xăng.
Nhiều xe cũ cũ, cái ống này nứt hoặc gắn không đúng, dẫn đến xăng cấp chập chờn, đang đi chết máy.
Vì vậy với xe tay ga, lỡ chạy cạn sạch xăng, khi đổ xăng vào phải đề nhiều nhát mới nổ máy được.
210
177
Shi - bình xăng trên cao - cũng bơm xăng điện. Em thấy khi mở công tắc, bình xăng kêu o o khoảng 3" nên đoán thế.
