688
Tp.HCM
Der Fahrer nói:
Đường sá chật chội , hai xe không thể đậu đấu đầu với nhau như trong video thì có thể cứu hộ nhau bằng cách nào ?
Vừa qua e thấy trên Hàm nghi, xe cứu hộ kéo 1 giây dài thòng qua đề cho 1 xe chết máy. Nói dài thòng là hơi quá, thật ra 2 xe cách nhau chừng 5m; từ bình của xe cứu hô sang bình xe điết máy
2.037
742
Xem xong giật mình! Tôi nối jumper trực tiếp (+) - (+) và (-) - (-) có là sao không?
Xe tui bị chết bình ắc-quy. Cậu trông xe nhanh nhẹn chạy xe khác trong bãi đến. Tôi dùng dây Jumper nối trực tiếp hai cực dương và hai cực âm của hai bình ắc-quy với nhau...
Đề xe... vẫn nổ bình thường. Nhưng như thế có sao không ạ? Có hại gì cho ắc-quy của mình không ạ?
1.008
759
TP.HCM
NgocLuu nói:
Em cũng giống bác, kh bit có làm sao kh ta...
2.791
16.658
cuteboy nói:
NgocLuu nói:
Không hề gì.
NHƯNG gặp xe cọc  mát bị đóng ten sẽ ko tiếp điện tốt, DO ĐÓ nên nên kẹp cực âm vào thân xe hay chổ nào có ‘âm’ tốt nhất của xe “nhận’.
2.037
742
METRO nói:
cuteboy nói:
NgocLuu nói:
Không hề gì.
Chỗ nào "âm" nhất ạ? Thân xe, hay như video clip nói - nối với bộ phận nào đó bằng kim loại của máy xe?
2.791
16.658
NgocLuu nói:
METRO nói:
cuteboy nói:
NgocLuu nói:
Không hề gì.
Thường’ block’ máy có cái ‘pát,’ miếng sắt để câu (trục) máy chổ đó là chổ âm tốt nhất dấy
115
6
Mục đích của việc kẹp đầu (-) của dây nối vào chassis hoặc chỗ "âm" nhất (thân máy, ốc bắt vào chassis chưa bị gỉ...) là để tránh gây nổ ac-qui vì khi ac-qui sẽ có nhiều khí hydro bay lên (nhất là ac-qui cũ hoặc nứt hoặc frozen) nên khi kẹp đầu (-) của dây nối thẳng vào cọc (-) rất dẽ phát ra tia lửa điện + hydro --> BUMMM!
Trong thực tế khi xe bị chết acqui đã nổ rồi thì ko cần phải thử lại theo cách của video dạy, chỉ cần để nó nổ 1 lúc để recharge lại ac-qui. Tất nhiên khi chạy về ko nên tắt máy nếu ko cần thiết. Trường hợp để quên đèn hoặc thiết bị trên xe mà hết ac-qui thì có thể chạy về nhà là ac-qui ok. Trong trường hợp xe bị chập điện ở đâu đó hoặc ac-qui cũ hoặc hỏng (có thể nhìn = mắt thường hoặc ngửi thấy mùi acid) thì nên vào garage sửa hoặc thay acqui.
Ngoài ra cũng có nhiều ac-qui bị chết do quá lạnh (frozen) chứ ko như video nói là chỉ bị hỏng do nhiệt. Khi recharge lại frozen battery cũng phải cẩn thận như jump dead battery, có rất nhiều khí hydro bay ra. Vì vậy khi recharge lại ac-qui thì nên mang ra ngoài trời chỗ thoáng khí.
115
6
@METRO: np man.
À quên còn 1 điều nhỏ nữa là khi kẹp xong các cực (+) và (-) vào 2 ac-qui xong thì nên chờ 1-2 phút để cho dòng CÂN BẰNG (sur-charge) rồi mới đề nổ máy xe chết ac-qui. Nhiều trường hợp xe bị chết ac-qui ko nổ thì đề nổ xe có ac-qui tốt rồi sau đó đề nổ xe còn lại. Lưu ý nhớ kéo phanh tay & để P (xe A/T) và tắt toàn bộ các thiết bị tiêu thụ điện năng ở cả 2 xe.
59
Bình Dương
Mình có thêm 01 ý là mục đích của việc kẹp đầu (-) của dây nối vào chassis hoặc chỗ "âm" nhất là để bảo vệ bình accu xe cho câu nhờ, vì câu trực tiếp dòng tức thời lớn làm cong bản cực accu. Theo mình là đề nổ máy rồi tiến hành câu là an toàn nhất cho Bình accu.
