1.612
1.003
Đốt nó còn chả nổ đây
đốt có thể không nổ nhưng xài nhiều nó nóng bên trong thì nổ banh, chưa kể pin Li gồm các tấm Li gặp nước là nổ banh, bác không tin gỡ cục pin Li lất tấm Li bỏ vào thùng nước xen nó nổ như thế nào
1.462
2.655
Nổ thì xe nào chẳng nổ, xe xăng va chạm cháy nổ suốt bác ko xem phim á, rủi ro hút thuốc, sóng điện thoại các kiểu. Còn pin nóng nên mới có giải pháp làm mát pin. Thế giới đang chuyển đổi xe xanh đang là xu hướng kể cả ông toyota bảo thủ cũng phải đi theo, ko lẽ cả ngành công nghiệp họ thua bác sao. Nếu sợ thì bác đừng nên dùng di động nữa vì nó có thể nổ, ko nên đi tất cả các phương tiện vì đều có rủi ro tai nạn giao thông.
1.612
1.003
cục pin di động bé tí mà nổ thì như trái lưu đạn mất cả tay, hay chết queo, cục pin to đùng dưới gầm xe, xài máy lạnh hết công suất nó mà nổ là banh tiêu ko còn gì , lý thuyết là vậy đó chỉ ai chán sống mới ngủ trong xe điện mở máy lạnh
1.462
2.655
bác ko xem phim muốn giết người thì cho vào xe xăng, nổ máy bịt ống xả à, và thực tế ngoài đời tử vong rất nhiều do nguyên nhân ngộp khí độc này, chưa tính cháy nổ khi va chạm. còn xe điện thì hình như bác đang cố gắng bài xích nó, diện thoại giờ đưa xuống nước bình thường nhé, xe điện nó cũng có giải pháp chống nước, lội nước như VF, nếu dễ chết vậy thì ko còn ai dùng điện thoại, cả TG nó ko còn phát triển xe điện, hình như từ tâm lý ghét Vin chuyển hẳn xe tâm lý ghét công nghệ cả thế giới đang chuyển đổi sang, bùn cười với bác thật, câu chuyện cúp điện nếu có xe điện mà sợ chết ko dám ở trong xe bật máy lạnh thì bác vẫn có thể câu điện nó ra thắp sắng, mở quạt ngủ vẫn ngon lành so với xe xăng bác nhé.
1.612
1.003
đơn giản thôi, muốn xài máy lạnh thì pin nóng, pin nóng mà không có nước giải nhiệt thì nổ, trên thế giới bác tìm xem hãng nào có hướng dẫn sử dụng cho phép ngủ trong xe điện mở máy lạnh show ra cho mọi ng xem, cái này con nít cũng biết
1.612
1.003
Ngập nước đây.
đi học lớp 8,9 đã học kim loại kiềm Na, Li... khi vào nước tạo phản ứng nổ , phản ứng hóa học thế nào koi lại sách hóa . Pin Li có các tấm Li nếu gỡ ra mà quăng vào thau nước cũng bùm, Pin nó chạy cạ gầm thì trầy vỏ, gặp nước thì bùm thui
1.462
2.655
Chúc mừng bác có sáng chế mới cho bọn khủng bố, mà sao kb ngu vậy đó h ko biết ta
42
23
Nếu đúng như vậy sao cái xe kia nó không nổ.
