40
13
Bác nào có kinh nghiệm cho hỏi xe mình bị hiện tượng khi chạy lâu tắt máy khởi động lại không được?
Để nguội chừng 10 phút đề lại bình thường..Mà đề có vẻ hơi nhựa.
Chân thành cám ơn.
967
1.130
Chân thành cám ơn.
bình hư hoặc alternator bị hư nên không sạc vô được làm bình yếu.
Reactions: innova_981191
40
13
Mình kiểm tra rồi, motor sạc bình vẫn sạc.
Nhưng nếu bình hư thì theo mình để lâu bình sẽ không đề được luôn.
Thanks
Reactions: TTTran
40
13
Bình thay 2 năm rồi bác
Nhưng mà mình thắc mắc nếu bình hư sao để qua đêm hoặc tắt máy khoãng 10 phút hoặc hơn thì đề được.
967
1.130
lấy VOM ra đo 2 cực bình đi bác,xấp xỉ 12.5V thì oke dưới đó thì có thể hư rồi.
40
13
Thanks bác. Mình đang nghi là cọc bình bị lõng..để chiều về mình kiểm tra lại thử và đo Dc voltage luôn.
