D23 confirmed
817
1.648
Saarland, Deutschland
shopee.vn
Có trớn nó ko rung vô lăng bác. Chỉ bị lúc khởi hành. Đang chạy đạp thắng, mất trớn, đạp ga lại là rung vô lăng. Chuyển qua số tay thì ko bị
Nếu chuyển qua số tay ko bị thì 90% xe bác bị hộp số rồi. bác vô hãng kêu tụi nó lấy máy đọc lỗi đi, bảo là chấp nhận trả tiền check lỗi.
Lâu nay có làm gì liên quan đến hộp số ko? thay nhớt, thay hộp điều khiển, lội nước...?
1.945
8.033
Xe em đang chạy, dừng chờ đèn đỏ, vô lăng bị rung mạnh. tắt máy lạnh thì hết. Hoặc về N thì hết. Xe em vios 2016 cvt. Ra hãng nói rung vậy là bình thường. Có vệ sinh họng ga rồi mà vẫn vậy. Hóng mấy anh tư vấn. Xin cảm ơn.
1- mở máy lạnh mà dừng đèn đỏ/ galangti : máy rung thì kiểm tra bù ga máy lạnh
2- có thay dây cua roa cam không, nếu có thì kiểm tra lại dây cam> có thể sai răng dây cam
3- kiểm tra bét phun
4-...
12.386
27.493
Pháp
Kiểm tra tất cả các ống cao su , các nơi nối, coi chừng bị nứt do thời tiết, đó là cách đầu tiên dể dàng và không tốn kém trước khi qua cái lớn hơn . Thân !
Reactions: Linh74
4.264
7.297
Sài Gòn
4-...
Ở đâu kiêm tra cái này bác ? Thợ toyo cứ nói là bình thường
498
614
Khả năng cao là do dây curoa nha bác.
mà bác nói bật máy lạnh bị nữa thì gần như 90%
498
614
Xe mất trơn thì dây curoa làm việc nhiều hơn bình thường. Cộng thêm tải cho máy lạnh nữa
4.264
7.297
Sài Gòn
Hôm nay thợ phát hiện ra cao su chân máy bên tài bị nứt, có khả năng rung là do nó.
4.264
7.297
Sài Gòn
Xe cũ mua từ hãng bác. Đã cắm máy check nhưng ko ra lỗi. Vệ sinh kim phun, họng ga rồi. Vẫn vậy. Hôm nay thợ phát hiện ra cao su chân máy bị nứt phía bên tài. Ko rõ là có phải do nó ko ?
Reactions: n_h_t
1.386
5.405
2016 mà hư cao su chân máy rồi.
Xe bào cũng ác nhỉ.
Bác check thêm dây cuaroa nữa
Máy phát
