DLS
hóng giải đáp
E cũng đang bị như bác, kêu rít rít như tiếng dế kêu ấy , mà nóng máy mới bị cơ
21
Đúng rồi, máy nóng mới kêu như vậy, mang xe vào hãng cũng chưa ra bệnh, xe bác xe gì? Đời nào? Số CVT ah?
DLS
xe e yaris 2014 hộp số tự động thường thôi, k phải CVT , đi ít còn chưa dc 4v
Lúc kêu rít bác thử tắt điều hòa đi xem có bị ko?
21
Tắt điều hoà vẫn kêu bình thương, nổ granti nó mới kêu, khi nóng máy thợ đã tháo hẳn dây curoa ra rồi mà vẫn kêu
2.791
16.642
Bệnh lạ!
Tôi mới tìm hiểu thì CVT cần dầu để giúp dây cu-roa bám pully, vậy bác nào xe có CVT kiểm tra dầu xem sao, @DLS cũng nên kiểm tra dầu hộp số luôn nên bắt đầu bằng chuyện dể và đơn giản nhất
Reactions: Osin
12.313
26.894
Pháp
Bệnh lạ!
Đúng là lão làng, nên tìm cái nhỏ trước khi đến cái lớn, Tìm cầu chì đứt thay vì trách nhà đèn cúp điện, ..... KKKK
2.791
16.642
Mịa! để tui kể chuyện nhỏ của tui mà ko biết:
Hôm đi VN 6 tháng về bình điện xe hoàn toàn hết điện thay bình mới tên bán bình nói mày nên check cái alternator, ok check thấy volt lên tới 18-19 chết chửa lo mua thay alternator mới check cũng vậy 18-19volts xách đồng hồ đó chạy lòng vòng đo xe khác cũng vậy...kỳ vậy ta! có ai biết tại sao ko?
Reactions: Osin
12.313
26.894
Pháp
Ui trùi ... sạc bình trước, nếu còn tèo nửa thì bình mới mà thay vào, làm gì mà alternator chết (một là chẵng có volt nào, hay là nhảy lambada) .... Ai mượn đi VN 6 tháng... mà sáng không tháo .... cọc bình ra trước khi lấy máy bay .... Lão làng hỏi chọc quê em út nha ... like cho một phát
2.791
16.642
Hùi trước con Turdra và con Tacoma đậu ko chạy cũng cở 6 tháng có bị gì đâu
con này là Honda, xạc, ko ăn nên mới thay bình.
Thôi kể nốt sau một hồi gải trán đến nổi trầy ra máu :D, khổ sở bò ra thay cái alternator vì thấy volt cao quá xợ đứt bóng hêt tới tiêu cái ECM là khổ, mà thay rồi vẫn ko hết bệnh, qua hôm sau lấy cái điện kế khác đo thì thấy ok, vậy là xao?
Thôi dờ mềnh có việc phải đi
21
Bệnh lạ!
Vios G 2016 số CVT loại không có thước thăm dầu, mới đi được 5 vạn, dầu số CVT loại này đến 18 vạn mới phải thay mà
