Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Vợ hai em như phòng Steambath
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Vợ hai em như phòng Steambath
Xem qua, xe bác có khả năng bị trục trặc gì đó ở Hệ thống làm mát, khi xe có dấu hiệu quá nhiệt thì máy lạnh tự động ngắt để giảm nhiệt cho động cơ. Như các bác đã biết, nếu htlm của xe ổn thì dù trời nóng hay lạnh, mưa hay nắng thì nhiệt độ động cơ vẫn ổn định ở duy nhất 1 mức. Xe bác sunlight911 có sự dao động của kim nhiệt khi vận hành chứng tỏ là HTLM chắc chắn có vấn đề.
Thay vì tập trung vào máy lạnh, bác nên kiểm tra HTLM và khắc phục đi nhé, bảo đảm máy lạnh sẽ lạnh teo ngay !:)
443
50
Hà nội
Trích đoạn: Automatic
Em vẫn nghĩ theo logic bác đưa ra !em đã thay nước làm mát và đang theo dõi em nó! AC vẫn lạnh teo bác ợ, hôm nào lại chạy đi tỉnh phát nữa kiểm tra tổng thể luôn! Cảm ơn bác nhìu:D
443
50
Hà nội
@Automatic : Ý bác đã quan tâm đến vấn đề của em, cho em hỏi thêm bác là sau khi em thay toàn bộ nước làm mát theo tỷ lệ 0,5L bình của cantex + nước máy, sau một ngày mở ra thầy thiếu nước, em bù thêm 0,5L AquarFinal thì đủ, hai ngày nay nước ko thấy sôi nữa, đồng hồ nhiệt ổn định, nhưng có một điều em băn khoăn là nhìn vào bình nước mát em thấy vẫn bị đục>>>em muốn hỏi là có nên thay lại nước mát 1 lần nữa hay ko ???
Thanks!
57
54
@sunlight911.
Dúng là do nhiệt độ động cơ bác ạ. E vừa mới sửa 1 em BMW318 như sau: Đièu hoà không chạy- khi kiểm tra vào phần nhiệt độ máy thì nó báo là 108 độ ( mặc dù kim của đồng hồ nhiệt độ máy vẫn ở mức bình thường) .ECU của động cơ ngắt hệ thống ĐH, Vì chưa có Sensor nhiệt độ mói để thay vào nên E lấy một cái điên trở 560 ôm thay tạm- DH OK ngay. Mất 30 phút. Em chạy tạm đợi mua phụ tùng thay sau vậy
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Bác ơi cái này đơn giản lắm bác ạ, bệnh thường tình của LAC đó là thừa gaz, nên cảm biến nó ngắt rất nhanh khi chưa kịp lạnh, xe em cũng bị thế lên gara bảo nó xì bớt gaz ra cho đủ và đúng thế là OK, chúc bác thành công
18/11/06
1.997
25
Ha noi
hôm nào em bị cảm cúm Bác 911 cho em mượn cái xe chạy nhân thể về quê thăm họ hàng nuôn nhỉ??:D:D, vụ điều hoà này khoai nhỉ em thì mù tịt về xe nên ko giúp gì được cho bác, cứ nghĩ vụ đi TN thấy xe bác xuống kính mà em thấy thương ghê :mad:[8|]
