2.240
32
Saigon
otosaigon.com
Nhờ các bác giúp dùm vấn đề vòng tua máy của matiz groove2010 quá cao : depart thì hơn 2.000rpm rồi trở về khoảng 2.000rpm khi tốc độ khoảng 40-60km/h , còn từ 80km trở lên thì nó vọt lên đến 3.000rpm(?)
Máy xe 1.0 với 4 xilanh mà uống xăng 10l/100km dù chạy 1/2TP và 1/2 đường trường.
Xe thì đã chạy hơn 2.000km rồi vấn đề vẫn chưa thay đổi dù mình có mang vào hãng Deawoo ở Vn (nằm ở xa lộ HN - Q2) kiểm tra rồi , và KT nói : sau khi đo vẫn bình thường(?)
Cám ơn các bác tư vấn.
1.200
Vậy khi chạy nóng máy rồi thì rpm ổn định là bao nhiêu bác.
Em nhớ matiz đâu có đồng hồ rpm đâu mà bác biết rpm là 2000, 3000
1.200
Tại sao bác không chỉnh garenti nhỏ hơn để giảm RPM? Hay là không chỉnh được
1.200
Lúc máy nguội thì cảm biến nhiệt báo về ECU cấp giàu nhiên liệu, nên RPM có tăng
Sau khi nóng máy thì RPM giảm và ổn định
Bác kiểm tra cảm biến nhiệt báo về ECU đi. Đo điện trở cảm biến lúc nguội máy và nóng máy thử có thay đổi hay không
2.240
32
Saigon
otosaigon.com
tanviva2000 nói:
Cám ơn bác đã tư vấn , mình sẽ nhờ kỷ thuật của hãng kiểm tra lại theo ý kiến bác.
1.087
173
www.autovn911.com
khi chạy bác để ý vòng tua máy àm j??? khi tốc độ xe bác 40-80 km j đó thì tuỳ vào tay số bác đang chạy mà vòng tua máy sẽ khác nhau chứ. điều bác nói em k nghĩ ra điều j cả???
tốc độ cầm chừng mà như vậy mới đáng lo bác à.
164
Vòng tua máy như thế là bình thường bác àh. Máy nhỏ nên phải quay nhanh hơn thôi.
Xăng cũng thế, phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, máy lạnh, trọng lượng tải,đường xá, thói quen tăng tốc, giảm tốc... tuy nhiên 2000Km thì vẫn xem là xe mới.
