Xe bác chủ Mon 2.3 chắc còn bảo hành. Bác mang xe vào đại lý gần nhất để kiểm tra lại đi bác chủ. Hồi sáng thấy hiện tượng bác chủ mô tả thì giống như để nhầm chế độ số S. bác chủ nói không phải thì cần kiểm tra lại bác nhé.
Chào các bác,
Chiều qua về kiể mtra lại xe, bi h thì xe trở lại bình thường như trước, có thể đúng như e nghĩ, do hôm trước chở 5 ông mập nên xe cần sức kéo, hôm nay tư dưng lại ko như thế nữa!
Nhân tiện xin chân thành cảm ơn bác Thắng bên Ford Cao Thắng đã nhiệt tình tư vấn cho e, Thanks bác nhé!
Vậy là sao bác, xe nhớ bài lai à? [:O]garfield1984 nói:Chào các bác,
Chiều qua về kiể mtra lại xe, bi h thì xe trở lại bình thường như trước, có thể đúng như e nghĩ, <span style=""color: #ff0000;"">do hôm trước chở 5 ông mập nên xe cần sức kéo, hôm nay tư dưng lại ko như thế nữa</span>!
Như e đã nói từ đâu đó, xe e trước đây bình thường, tư dưng cuối tuần chở 5 ông mập thế là tự nhiên xe bị vòng tua cao kinh luôn tòan 3000 - 4000 vòng moi chịu sang số, hôm qua e đậu xe cả ngày, tối về chạy thử thì ko bị như thế nữa, có thể co ECU xe tự điều chỉnh, e gà nên nghĩ thế! hihiHule nói:Vậy là sao bác, xe nhớ bài lai à? [:O]garfield1984 nói:Chào các bác,
ấy cha, xe gì mà nhớ dai quá!Vậy mai mốt có chở ai cũng phải tuyển chọn xíu.Nặng kí quá làm xe bác nó tốn xăng... mấy ngày liền!garfield1984 nói:Như e đã nói từ đâu đó, xe e trước đây bình thường, tư dưng cuối tuần chở 5 ông mập thế là tự nhiên xe bị vòng tua cao kinh luôn tòan 3000 - 4000 vòng moi chịu sang số, hôm qua e đậu xe cả ngày, tối về chạy thử thì ko bị như thế nữa, có thể co ECU xe tự điều chỉnh, e gà nên nghĩ thế! hihiHule nói:Vậy là sao bác, xe nhớ bài lai à? [:O]garfield1984 nói:Chào các bác,
Mấy bác kỹ thuật Ford trả lời giúp, vụ này có đúng không vậy????
Chiều qua về kiể mtra lại xe, bi h thì xe trở lại bình thường như trước, có thể đúng như e nghĩ, <span style=""color: #ff0000;"">do hôm trước chở 5 ông mập nên xe cần sức kéo, hôm nay tư dưng lại ko như thế nữa!</span>
bây h thì xe e trở lại bình thường rồi bác, qua tình huống này mở mang kiến thức thêm 1 chút!....mai mốt ko dc chở mấy ông mậpANDY1606 nói:tháo cọc bình ra rồi cắm lại,lấy xe ra chạy chạy ga điềm đạm ko đạp thốc,vì hộp số của ford có tính năng học lại sau khi tháo cọc bình, nếu ko hết thì hãy mang vào hãng KT
dạ, có nhớ đó bác, bác muốn thử xe đang bình thường (2000v/p sang số) thì chạy theo kiểu gí sát ga cho tua lên 3-4K mới sang số, chạy vậy vài ngày bác sẽ thấy khi bình thường tua nó lên 2500v/p mới sang số, cái này do ECU nó tự ghi nhớ và thích nghi (trong sách HDSD có nói rõ đó bác), nếu bác chạy từ tốn thì sau vài bữa nó sẽ trở lại như cũ. Muốn nhanh "quên" thường người ta tháo accu nhưng cách này không cần thiết.
Bác đừng nghe mấy thằng không biết gì mà chõ mõm vào nói mà hoang mang, nhé, bác Petrol tuy đã chuyển qua HD nhưng vẫn trợ giúp cho box này về KT nên bác cứ yên tâm
Nhưng e nghĩ lên 3000 rpm mới sang số mới mang phong cách miền viễn tây Texas . . . tuy hơi bị hao xăng. E có bị giống như vậy lúc đi cao tốc về tới Sài gòn, xe chạy ì ì giống như ko chịu lên số; nhưng đi một lúc thì hết .
