Status
Không mở trả lời sau này.
6.129
64.604
choixongxu nói:
hoangnhimgia nói:
@CP: việc đưa cầu chì và Rờ L về "đơn vị gốc" có ảnh hưởng đến khoảng cách từ nguồn - đèn không vậy bác
Khoảng cách ngắn (khoảng chừng 1 mét) nên điện trở cũng nhỏ do đó không ảnh hưởng đến việc sai lệch điện áp lắm đâu bác ạ.
Nhìn bằng mắt thường vẫn thấy rất sáng, để hôm nào nhờ chú Tư đo lại điện áp đầu đèn. Phát sinh khoảng hơn 1m dây đôi từ vị trí rờ le mới về vị trí rờ le cũ, để giảm bớt sụt áp có thể tăng tiết diện dây. Hiện tại dây mình bố trí như sau:
- Từ Dynamo về rờ le: 1x4mm2 (ngắn hơn vị trí cũ khoảng 0.5m);
- Từ Rle về điểm chia đèn (phát sinh hơn 1 mét): 2x4mm2 (dây tận dụng nên chẳng phải tiết kiệm);
- Từ điễm chia về đèn mỗi bên: 1x2.5mm2 cho cốt và 1x2.5mm2 cho fa.
6.129
64.604
Lại liên quan tời vụ đèn đom đóm. Tình hình là có 1 số xe khi bật đèn pha thì đèn cốt cũng sáng luôn, ko biết là ô rô zin hay chế độ. Nnếu chạy quốc lộ vào ban đêm thì rất hữu ích, hôm trước trên QL20 trời mưa mình phải vừa mở fa, vừa mở đèn gầm chạy mới OK. Mình mới nhờ chú Tư làm cho 1 đoạn dây có gắn 1 con diode 2A nối từ dây tín hiệu pha sang cốt. Kết quả thử nghiệm trên xe Nông rân thì đúng là khi mở pha thì cả cốt và pha cùng sáng, khi mở cốt thì mỗi cốt thôi.
Tuy nhiên, lại lăn tăn về mức độ an toàn cho bóng đèn vì đốt cả 2 tim đồng thời. Thường thì các xe có cả cốt và pha cùng sáng thì nó ko dùng bóng H4 mà có 2 chóa pha và 2 chóa cốt riêng.
Để thử nghiệm điều này thì cần 1 số điều kiện sau:
- Phải có có dịp đi QL ko đèn vào ban đêm, lý tưởng nhất là QL20 trong chuyến Off Đà Lạt;
- Trên xe phải có 1 cặp H4 thay thế (chiện nhỏ, ai làm chuột bạch thì mình sẽ cho mượn 1 cặp H4). Có thể thử nghiệm trên 1 bóng đèn bên phụ cho dễ thay thế;
- Người cưỡi chuột bạch phải biết thay đèn và tháo bỏ đi ốt (cái này thì giới hạn chỉ vài anh em thôi).
Who volunteer?
5.181
4.036
Đà Lạt
Việc 1 bóng đèn sáng cả 2 dây pha & cốt sẽ không tốt cho bóng, đèn mau die vì lúc đó nhiệt độ bóng đèn tăng cao mau cháy tim bóng.
Tốt nhất là chạy trên QL thì kết hợp thêm đèn gầm là OK nhất, đèn gầm chỉnh sao cho chiếu gần cách xe khoảng 5 - 10 mét và lệch về 2 bên 1 tí (Vì khi bị chói đèn xe ngược chiều quan trọng nhất là người lái phải thấy phía bên trong đường có 2 bánh hoặc người đi bộ không)
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Pác 4 chạy tư vấn cho em với:
1. Ếch của em ko có điều khiển từ xa theo xe (đời 2004) nên em định lắp loại điều khiển của Steelmate
2. Em cũng đặt mua bộ tự động lên kính của China (giống của Hùng bia)
HN đã có bác tý cháy xe vì bộ này, nguyên nhân là bộ tự động lên kính luôn cấp điện cho motor nên nóng, "ngắn mạch" => nhũn dây, chạm mass => cháy (lắp ở TB auto và phải vào hãng thay hết hệ thống điện)
Vậy có cách đấu / bảo vệ để tránh hiện tượng trên ? em muốn đấu ăn theo điểu khiển thôi, chỉ khi nào khóa bằng dk (vd chỉ khóa bằng nút khóa ko báo động) thì kính mới lên, còn khóa bằng nút khóa báo động thì kính ko lên chẳng hạn (để nhiều khi muốn để hé cửa kính)
545
Phú Nhuận, HCM
cpkhanhhung nói:
Who volunteer?
Không theo dõi thường xuyên nên hổng hiểu Các Bác nói chuyện gì. Em nghĩ các Bác chơi hêm dàn đèn pha trên 3 ga mui nữa cho nó sáng hoành tráng giống mấy em tốc hành hay tải.
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Chào bác
Theo em biết thì Steelmate chất lựợng tốt và độ ổn định cao .Bộ tự động lên kính của Hùng Bia thì xuất xứ của nó từ đây bác ợ http://www.obdvietnam.com.vn/home/detail.asp?iData=1182&iCat=551&iChannel=81&nChannel=Products
Bộ này nguyên tắc lên kính chỉ kích hoạt khi tắt máy , 4 cửa đã đóng và có tín hiệu lock cửa (lấy từ đôi dây từ bộ thu remote đưa ra con chuột ). Xe của Hùng bia lắp bộ này xong 1 tuần không chạy mà quên tháo cọc bình là phải đẩy .Hùng bia nhờ em làm mạch timer cho nó chỉ nhận nguồn trong vài phút đầu sau khi rút chìa khoá thôi , sau đó tắt hết phần nguồn nuôi mạch . Chưa có thời gian đến nhà Hùng ( đầu Bắc -đầu Nam của thành phố ) thì Hùng đổi xe rồi haha.
Hai Nguyen nói:
1.174
270
nguyen van qua -q12
choixongxu nói:
Tuần vừa rồi em đi Xì phố ôm về được 4 cái loa giá hạt dẻ:
Tích hợp loa treeble & tụ lọc đấy nhé:
So với loa cũ "din" theo xe thì ôi thôi rồi:
Công suất
Kết hợp thêm loa treeble ở cánh cửa trước nghe cho cool:
Lắp loa sau:
Finish:
And finish:
Nghe cực đã, bass & treeble đầy đủ không cần loa sub, hic hic lắp xong bà cả kêu đi ăn cơm mầy lần mà vẫn ráng ngồi nghe nhạc......
Qua tuyệt...chúc mừng bác nhé
6.129
64.604
Chiều thứ 6 này anh em có nhã hứng làm 1 chầu O Huế Đồng đen ko? Nói nhỏ đừng để gơ zin thèm tội nghiệp.:D
Status
