Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Warning: Remote "Steel Mate"
39
RE: Warning: Remote "Steel Mate"
Ờ . Xe em cũng giống xe Mợ Thiếu phụ . Còn số nó đâu có nổ , cũng chẳng theo kên la lấy 1 tiếng . nính ke hà , Lúc đấu em hết hồn tưởng bị hết bình . Khi vào xe tra chìa khóa đề cũng im ru , lay hoay hơi phát hiện ra , tối qua về chưa trả số .
676
Lạ nhỉ, em dùng steelmate mấy loại rồi, có loại nào cho đề lúc xe đang gài số đâu??? Muốn đề được thì phải thỏa mãn đk là xe kéo phanh tay + Số đang ở "mo" = 0.
Còn laoij của bác Sumo là gì, bác nên post lên để ae tham khảo. Em đang dùng loại 2way control (dùng sóng FM hai chiều)
Ngoài ra, tính về mặt logic thì xe sẽ không chồm lên để hôn lung tung được vì khi kéo phanh tay thì xe làm gì có gia tốc mà chồm? thay vào đó thì nó sẽ ặc ặc chết máy liền. Không tin các bác cứ thử kéo phanh tay xong tự gài số rồi đạp ga xem, nếu không phải là lái xe có hạng thì nó chết máy ngay lập tức!
138
Xe em không có remote gì hết mà mấy lần cũng suýt chết vì cái vụ còn số đấy. Cũng may là hồi đi học lái, thường đạp côn trước khi đề nên mới thoát. Còn lúc xỉn á, em chẳng dám nói..
67
Có cái Steel Mate chung sống hòa bình với hệ thống sẵn có của Innova ko các bác nhỉ?
52
96
xe em cũng dùng steelmate và cũng từng bị trường hợp còn số vẫn đề được bằng remote nhưng đã khắc phục được vấn đề trên rồi. Bác nào cần điều chỉnh lại thì có thể đến Công Thành- 279 trần bình trọng là OK! ngay. Xe em gắn tại đây...
atm
321
Tp.HCM
Nếu các Bác không thỏa bất kỳ một trong các điều kiện : Về "O" và kéo thắng tay thì khi các Bác chạm vào nút đề thì tiếng kêu của còi báo sẽ khác , lúc đó các Bác phải buông ngay nút bấm ( giữ tối thiểu phải 2s thì mới có tác dụng đề ) hoặc bấm ngay sang nút khóa . Em dùng bộ này đã > 3 năm , không vấn đề gì !
145
Có 1 số xe trước khi đề máy phải đạp Ly hợp hoặc về số O nó mới cho phép đề máy. Trường hợp xe của bác Gấi em và thiếu phụ 74 có lẽ là nằm trong trường hợp đó cho nên may mắn là nó không nhào nhào tới như xe của các bác kia thôi => Quá may :D
676
Tôi nghĩ không phải do xe, mà là do cách lắp đặt thôi!
Trích đoạn: luckydog
676
Xe tôi lắp song song (vẫn để hệ thống cũ + một bộ Steelmade), chạy tốt và không có vấn đề gì. Thậm chí có lúc bật luôn cả hai lên vẫn ok (chỉ có điều khi mở thì phải mở cả hai, nếu không cái còn lại sẽ báo động) vụ này tôi thử mấy lần rồi!
Trích đoạn: langduking
1.388
39
Air Vietnam
www.aeroviet.com
Trích đoạn: sumo1974
- Remote tự động đề 3 lần, lần đấu không được, sễ tự đồng đề tiếp lần 2, lần 3
Cái này remote của tôi không có, khi nào bấm đề thì mới đề thôi à. Nếu tự động kiểu này thì ngại quá :)
Trích đoạn: vinhlao
Chiêu đạp côn trước khi đề được khuyên dùng đấy bác ạ, đây là một thói quen tốt cho người lái xe (em đọc ở đâu đấy không rõ, nhưng bản thân đã quen với cách này)
Trích đoạn: canthi_td
Thời gian nổ máy là do mình set pác ạ.10 phút cũng...lâu ấy nhỉ[&:]:D
Bác chỉ giúp em cách set thời gian của steel mate với? Còn thay đổi được cái gì nữa không? Xe tôi khi lắp đưa đến thợ lắp xong rồi xài, chẳng biết thay đổi gì cả
Trích đoạn: Everest 2.6
Bác nói rất hợp lý, có thắng tay thì rất khó mà chồm lên được.
Xe em thắng tay, bỏ số sẵn: Đề remote vẫn nổ các bác ạ, mới thử xong. Không dám bỏ luôn thắng tay sợ nó húc vào ... tường, hi hi
