485
8.522
Anh đi dây như vậy là quá chuẩn rồi. Đừng nghe méc miết mà bỏ dây LAN là sai lầm rất lớn. Anh mua các AP (Access Point) có chức năng Roaming là tuyệt với, kết nối bằng dây LAN, cài AP Roaming thì chỉ 1 tên wifi và pass, đi đến đâu nó tự chuyển về cục AP có sóng mạnh nhất. Lúc đó mạng nhà bác cho tốt độ wifi nhanh nhất mà méc miết không thể bằng được.
Mỗi tầng 1 con Heo quay AX3 Pro chắc ổn nhu cầu của anh, nếu anh không ngại dùng đồ Tung của.
Anh cho mình hỏi nhà mình mới đi lại dây. Mô hình là cáp quang nhà mạng đi vào modem nhà mạng(quay ppoe+ phát wifi cho tầng trệt) từ cục nhà mạng cắm dây lan vào switch tp link 8 cổng. Từ router này đi dây cáp Lan Cat6A đi các phòng. Giờ mình định gắn 2 cục huawei AX3(non pro) vào 2 phòng(cách nhau khá xa) để phát wifi thì 2 cục này chúng nó có nhận nhau qua router là mesh đc k?
Con huawei ax3 ngoài nó thì có lựa chọn nào ngon bổ rẻ nữa không? Nhu cầu của tôi là phát sóng tốt, ổn định. Thiết bị kết nối k nhiều, cả nhà có khoảng 20-25 thiết bị điện tử và gia dụng kết nối vào tất tật hệ thống mạng. Tốc độ mạng đã đo thực tế bằng speedtest/fast đc khoảng 140-170Mbps tùy thời điểm
Cảm ơn anh
389
8.108
Cảm ơn anh
Ngon rẻ anh mua con tenda mw hoặc decco m5 nó là mesh nhưng gắn vô cáp chạy ngon lành ko phải nhức đầu set up lung tung.”
Reactions: tuanhung
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.194
Cảm ơn anh
Công nghệ Mesh với giao thức roaming để giải quyết vấn đề chồng sóng của các AP. Nhà anh cách xa nhau thì quan tâm quái gì đến cái đó.
485
8.522
Tôi muốn đổi qua mesh để chủ yếu chạy qua phòng khác nó tự nhảy wifi anh ạ. Lúc trước dùng mấy con totolink dù đặt tên ssid giống nhau nhưng cầm đt đi lên xuống lầu vẫn phải đổi wifi bằng cơm, hơi chán :))
Reactions: Thích BMW
237
5.335
Cảm ơn anh
Cắm dây thì nó nhận nhau trong cùng hệ thống. Nếu được anh bridge model cái modem nhà mạng, mua thêm con AX3 Pro làm router chính quay pppoe và cấp phát IP cho toàn nhà, nó quản luôn 2 con AX3 sẽ hợp lý hơn.
