237
5.335
Đi dây cho gọn gàng thì tùy tính cách của mỗi gia chủ . Mấy nhà xây cách đây 10 năm thì hầu như chuyển qua xài cáp quang đều phải chạy dây nổi .
Hi hi, nhà em xây khoảng 15 năm nhưng các phòng đều có cáp LAN CAT 5e, hệ thống mạng vẫn chạy 1Gbps rất ổn. Chỉ là lúc đó chỉ đi 1 sợi nên bây giờ phải tốn tiền mua smart switch để chạy 2 VLAN Internet và IPTV (MyTV) trên cùng 1 sợi cáp.
26
2.949
78
Sài Gòn
www.laptopdellsaigon.com
Theo mình đọc hiểu thì cái mesh này nó giống dạng "tiếp sóng" phải không bác? có loại thì tiếp sóng wife (dạng repeater), có loại thì tận dụng đường dây điện để chuyển tiếp tín hiệu wifi?
Nhà em có dây LAN (cat6) từ cục tổng của nhà mạng đi đến tất cả các tầng, các phòng... vậy mình xài dạng roaming này là coi như mấy sợi dây LAN này bỏ xó luôn hả bác? hay có loại nào xài roaming mà tận dụng dây LAN có sẵn cho wifi nó mạnh nhất không? (theo hiểu biết của mình thì truyền tín hiệu trên dây chắc chắn nó phải mạnh và tốt hơn truyền trên không khí (sóng) phải không ạ? :D)
Đơn giản nó thế này ( dùng wifi mesh giá thành rẻ - nếu nhà không có kéo dây LAN thì cho mesh không dây, còn có dây LAN sẵn thì cắm dây vào các node là tối ưu nhất)
Roaming đơn giản là xài chung 1 ssid và pass cho tất cả các cục wifi( phải cùng loại mới hỗ trợ) khi di chuyển các vị trí trong nhà thì wifi điện thoại tự connect với cái wifi gần nhất.
Reactions: camapsaigon
26
2.949
78
Sài Gòn
Anh đi dây như vậy là quá chuẩn rồi. Đừng nghe méc miết mà bỏ dây LAN là sai lầm rất lớn. Anh mua các AP (Access Point) có chức năng Roaming là tuyệt với, kết nối bằng dây LAN, cài AP Roaming thì chỉ 1 tên wifi và pass, đi đến đâu nó tự chuyển về cục AP có sóng mạnh nhất. Lúc đó mạng nhà bác cho tốt độ wifi nhanh nhất mà méc miết không thể bằng được.
Mỗi tầng 1 con Heo quay AX3 Pro chắc ổn nhu cầu của anh, nếu anh không ngại dùng đồ Tung của.
Anh cao siêu quá - làm như ai cũng bỏ chi phí đầu tư AP và router như anh. :rolleyes:
26
2.949
78
Sài Gòn
Còn VLAN thì router có hỗ trợ anh tạo bao nhiêu VLAN rồi tag vào switch ( có hỗ trợ tab VLAN )cổng nào muốn chạy 1 lớp mạng khác . Thì nó chạy
Bản chất IPTV là tạo 1 VLAN theo nhà mạng để chạy dịch vụ thui.
Vidu router dải IP 192.168.1.1 mà anh muốn chạy 10 -20 cái VLAN ( có thể chạy nhiều dải IP khác nhau ra ) thì tạo VLAN trong router ( VLAN đặt VLAN10 , VLAN20,.... ) chạy Vlan nào thì tab VLAN đó vào cổng muốn chạy trên switch ( switch phải hỗ trợ VLAN)
416
3.282
HCMC
mấy anh giàu mà toàn bị lừa nhỉ, nhà em có đúng cái phát wifi của nhà mạng thôi mà lên lầu 3 lẫn sân thượng ,thậm chí chui vào toalet vẫn bình thường
Anh xài mạng nào có cục phát Y5 mà mạnh quá vậy!
4.074
11.661
Cách đây 1 năm xài ông nội Viêtlel điện thoại thì mất sóng , internet thuê 60Mbps chạy ì ạch đo nhiều khi còn 10-20Mbps gần nơi cục phát. Gọi chúng nó thì cà kê dê ngỗng đủ lý do. Ghét chuyển toàn bộ số điện thoại ,internet của cả nhà qua số vnpt hết. Dùng gói GD0 giá rẻ nhất giá 199K/tháng. 4 số điện thoại trong nhà miễn phí gọi với nhau kèm 9Gb 4G cho dùng chung.
Đến giờ vẫn hài lòng với thằng VNPT chứ bác?
Reactions: truongngo1967
4.074
11.661
Như cách của bác là mình bỏ con router của nhà mạng tặng, lấy 1 cục node chính thay cho nó, rồi các cục node còn lại mình ghim vô dây lan của mỗi tầng để mesh?
Em thấy, ngoài sợi dây internet (dây mạng) từ router tổng của nhà mạng đi ra nó còn có 1 sợi dây song song đi vô tivi để mình sài truyền hình, vậy bỏ cục router của nhà mạng xài cục node để mesh thì cái vụ xem tivi mình xử lý thế nào bác?
9.041
53.746
Cái nhà mạng k thể nào bỏ đc , nên bác cứ để như vậy
Giờ muốn gọn và chi phí rẽ , dễ sử dụng thì bác mua 1 bộ Mest 3 cái , cái nhà mạng thì bác cắm swich rồi, từ cái Swich đó bác cắm 1 con Mest , 2 con còn lại bác đem vô phòng hay chổ nào cần có wifi , nếu còn dây mạng thì bác cắm nó nào, còn k còn dây mạng thì cắm điện thôi nó cũng sẽ có mạng ( k mạnh bằng có dây ). Nếu 1 bộ 3 con chưa đủ thì mua thêm bộ nữa là 6 con . Cách dễ nhất cứ mua về k đc đem thanh lý , giá rất rẽ
Khi rành rồi thì quất con Aruba 135-225-325 cũng đc tuỳ túi tiền , quất 2-3 con càng tốt
Lúc đầu e cũng như bác , chơi bộ Mest Deco M5 và mua lẽ 1 con là 4 con. Sau này e đổi qua Aruba 225 thì nó ổn định nhưng k kết nối nhanh như Mest bộ .
  • Love
