20
Chào cả nhà,
Tình hình là chuyến đi của em đã hoàn thành đúng như kế hoạch.
Ra đi vào lúc SG còn chưa tắt đèn đường thoáng về đến nơi, SG đón mình khi đã lên đèn và một hàng dài kẹt xe từ Trạm 2.
Đúng 18h30' chiều qua em đã về đến nhà an toàn. Trên đường đi đã nhận được sự quan tâm rất nhiều từ Bác GeoHung, bác đã chạy cùng tuyến BMT--> Đà Lạt.
Đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Bác XECATANG tại Đà Lạt và Bác vWINLONVER tại Phan Thiết.
Về chuyến đi vào tháng 12 xin cho tôi đang ký một chỗ nhé....
Chúc cả nhà mạnh khỏe
1.335
1.679
TG
Chúc mừng Bác Petechim, Bác Geohung đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Còn hình không các Bác show lên hết cho a/e "chim ngưỡn"
Chúc mừng cho tinh thần đón tiếp đồng đội của hai bác Xecatang và Bác Winlover.
1.335
1.679
TG
ĐĂNG KÝ OFF-ROAD CUỐI THÁNG 12/2009
1. MINHENG, ĐT: 0919. 34 00 35
2. Estebano, 0904. 471.982 ;)
3. TuThanh+bạn, 0907.981.986
4. Đức67, 0939.697929
5. Tuấn win + bạn, 0902.707060
6. Winlover + ...?? 0933.882799
7. Xecatang: 0975036003
8. Petechim, 0906 296 979
9.
10.
104
winlover nói:
TuanIMS nói:
Chào bác Winlover, LED cũng là cái diode, nên có đặc tuyến của diode, nó có dòng điện phụ thuộc rất mạnh vào điện áp khi nó đc phân cực thuận, LED driver làm nhiệm vụ ổn định dòng điện cho LED, tránh trường hợp quá dòng (chỉ cần tăng 1 chút điện áp) dẫn tới hỏng LED. cái driver đơn giản nhất là dùng mạch ổn dòng sử dụng ic 7805, hay ic 317, bác có thể tham khảo ở đây http://projects.dimension-x.net/archives/66. Dùng điện trở cũng được nhưng điện trở chỉ để hạn chế dòng điện và làm giảm phần nào sự phụ thuộc của dòng điện theo điện áp thôi chứ không ổn dòng được. Khi LED làm việc liên tục nó sẽ rất nóng (cần lắp tấm tản nhiệt cho nó), sự nóng lên này rất nguy hiểm cho LED vì khi đó nguy cơ nó bị đánh thủng do nhiệt là rất cao (vì nó là bán dẫn nên dòng điện tăng mạnh theo nhiệt độ). Để LED làm việc trong thời gian dài mà không bị quá nóng nhưng vẫn đảm bảo cường độ sáng, cần cho LED chạy ở chế độ xung, lúc đó cần có các bộ driver theo kiểu switch, led switching driver sẽ điều khiển LED on/off theo 1 chu kỳ và có tỉ số chiếm trống nào đó sao cho quang thông là max (cái này cần tính toán lý thuyết và đo đạc thực tế). khi chạy ở chế độ xung, dòng qua LED có thể lớn hơn 10 lần so với chạy ở chế độ liên tục mà không làm hỏng led vì dòng qua led có thời gian rất nhỏ, led chưa kịp nóng lên. driver theo kiểu switch thì phức tạp hơn và thường dùng cho chiếu sáng = LED trắng công suất cao.
hôm giờ nghiên kíu kha khá nên cũng hiểu phần nào về cái Led driver, nhưng con IC 7805 hình như dùng để xén áp ở mức 5V mà bác, còn chuyện ổn định dòng thì em không có datasheet của nó nên không rỏ lắm. em nghe nói con Led siêu sáng 1W có dòng 350mA mà không phụ thuộc điện áp (không bít có đúg không). ở chổ em không có Led siêu sáng, chỉ có Led thường thui nên chưa đi sâu nghiên cứu về nó lắm, chỉ tìm hiểu thui.
Cái vụ xi nhan Led em đang tiến hành nhưng để gắn lên xe thì nó hơi phức tạp 1 chút vì phải nối lại dây điện ở trên hộp đèn (do xi nhan Led chớp tắt bằng role điện từ chứ không phải role nhiệt kiểu củ) bi giờ mở cái hộp đèn xe em ra chắc em cũng không nhớ hết vì lần trước em không qui định màu cho dây, khổ thế đấy. thêm cái nữa nếu thay xinhan Led thì phải thay luôn cái đèn báo trên mặt đồng hồ bằng bằng Led nốt. đang suy nghỉ cách làm đơn giản nhất để ae có thể tự làm cho xe của mình. Khó thật đấy
IC họ 78xx là ic ổn áp 3 chân, nhưng mình vẫn có thể ứng dụng làm mạch ổn dòng. bác tham khảo thêm ở đây nhé. ic 317 cũng vậy
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf.
để điều khiển cái xi nhan nhấp nháy bác có thể dùng mạch tạo xung dùng ic 555, http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf, http://www.williamson-labs.com/pu-aa-555-timer_fast.htm, dùng cái này thì phải thay đổi dây điện chút ít, bác có sơ đồ mạch điện của xe win không?
155
TP Hồ Chí Minh
tiếp lời bác Minh:
MỜI ĐĂNG KÝ ĐỒNG PHỤC ĐỢT HAI
Theo yêu cầu của một số mem chưa có quần (ý quên chưa có áo) đồng phục, em làm bảng đăng ký này để cho các Bác điền vào. Các Bác tranh thủ vì thời gian off lần hai cũng đã cận kề:
Các Bác đang ký gồm các nội dung: NickOS, địa chỉ gởi áo, số lượng áo khoác, số lượng áo thun.
***Nhờ Bác Est giúp cho một chuyến nữa nhé?*****
1. Firefly 2704, số lượng (xxxxx...)
2.
domkhung, áo thun 1 cái (Size vũ như cẩn)
3.
lần trước bác Sơn chọn Size cho e vừa như cậu với mợ ấy!
lần này để e xoay cái vụ ATM để có gì chuyển xìn cho bác cho nó lẹ ạh! he..he..
Dạo này e cũng lu xu bu nên kg bít ộp ẹp cuối năm tính sao!:( bùn bùn..
@ bác Tư: vụ Office 2007 bác ổn rùi chứ ạh!
@ bác TuấnIMS + winlover: các bác cho e đặt cục gạch vụ mùa LED này nhớ! :D E là e đang rất háo hức vụ LED cho Signal này! còn đèn pha thì e thấy bóng 6V cũng tốt chán rùi ạh!:cool:
1.104
Ha Noi
xuandang nói:
các bác cứ chém,em dễ tính lắm
@turbo: địa điểm thì mình cứ thống nhất là hồ hanel àh bác???
Cái giò đạp còn zin nhẻ, hôm tới off cho xem cái nhá.
Địa điểm gút lại là cafe bệt hồ hale nhá
@Tuan IMS: Nghe Tuấn nói về điện mà ù cả tai, chả biết mô tê gì hết. cứ biết là nếu ngon, đẹp là vác xe sang nhờ lắp cho bộ nhé.
2.630
11
km89-QL10
À thì ra chú xuandang học chế tạo máy bkhn, thảo nào nhìn cái giảng đường quen quen, mà khóa năm mươi mấy rồi ấy chứ nhể, anh Hòa vào nhận đồng môn đi thôi
, một
cho bách khoa man: không biết dạo này còn chơi bách khoa ca mỗi lần uống rượu không? "sống làm cha, chết làm ma, có lấy chồng thì lấy bách khoa...." ôi xin lỗi các bác win, tại em nhớ 7 năm về trước quá....:D
1.344
406
Phan Thiết
TuanIMS nói:
em không biết là cái ic555 có hoạt động bình thường ở điện áp bình 6v mà khi chạy xe áp lên tới gần 9v không nữa. em xài mạch đa hài 2 transistor, nhưng không hiểu sao khi trên project board thì chạy bình tường nhưng lên mạch in thì nó tắt ngóm.
con ic317 hình như họ op-amp phải không bác? nếu vậy thì nó là ic khuyếch đại so sánh, em cũng không rành về con này lắm. mua linh kiện không biết có không (ở PT mua mấy cái này hơi khó) mạch như thế này phải không bác?
như vậy có đơn giản quá không? vì em thấy cái đồ thị dòng và áp của nó thế này
nếu đúng 22mA thì chỉ tốt quá, bảo đảm tuổi thọ led đúng như thiết kế 100,000 giờ
http://www.trainweb.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html nhưng đọc tiếng anh mệt quá, hoa cả mắt
em có đề nghị thế này: người ta có bán sẵn "role sàn" cho đèn stop (thấy các bác chạy dream hay lắp cho xe, khi thắng đèn stop và xinhan nháy luân phiên, xe em đang xài cái nì cho role xinhan) cái này xài được cho cả 6V và 12V mình mua về (10k, em mới mua để thử) tăng điện trở và tụ cho chuẩn nhịp xinhan, thêm thắt vài con diode cho đèn panel và vài thứ linh tinh như đèn pass, chớp luân phiên báo sự cố... tùy cách sử dụng của mọi người
104
winlover nói:
TuanIMS nói:
ic timer 555 rất phổ biến, hay dùng làm các mạch thời gian, dải điện áp vào rất rộng 4,5v - 18 v, hoạt động ổn định. nếu thị trường có sẵn các relay sàn, chỉ cần thay đổi chút ít thì có thể dùng, đỡ mất công làm.
LM317 là ic ổn áp đầu ra có thể điều chỉnh được, cũng rất phổ biến, dễ mua, dễ lắp ráp, dải điện áp vào rộng, có bảo vệ ngắn mạch. (dùng hay hơn 78xx). cái mạch bác vẽ là mạch ổn dòng cho led rất đơn giản lại hiệu quả nữa, em cũng hay dùng mạch này. cái điện trở là để xác định dòng điện cho led I = 1,25/R. (trong mạch điện đó họ dùng R = 62 ohm nên có I = 1,25/62 = 20 mA)bác có thể thay đổi dòng = cách thay dổi R (Điện trở công suất nhé, bác tính luôn công suất tiêu hao trên R, P = 1,25*I).
104
Turbo nói:
xuandang nói:
Xác nhận địa điểm.
Em và bác Winlover đang nghiên cứu, khi nào xong sẽ cố gắng ứng dụng, tích hợp sao cho gọn nhẹ, dễ lắp đặt, ổn định, tuổi thọ dài...
