919
Thủ Đức
Re:WIN100 CLUB *** TẦNG 2*** KHU VỰC DÀNH CHO KỸ THUẬT
Các bác cho em hỏi nếu như xe em đi hay bị hỏng bình, thì em gỡ bỏ cái bóng hậu (đèn lái) thì có lâu hỏng bỉnh hơn không ạ? Em bức xúc quá nên thay thử cái sạc rởm 8k vào thấy bình thường. Bác nào biết cách đấu dây từ 3 chân lên 4 chân để dùng sạc 12V chân thì chỉ em với.
Hệ thống điện của xe em như thế nầy không biết có đấu sai không: khi có bình thì bật công tắc lên bóp được còi, xi nhan nháy và đạp thắng thì đèn sau sáng. Khi nổ máy, bật đèn pha thì đèn hậu lúc nào cũng sáng, các hệ thống hoạt động bình thường. Các bác rành chỉ em với nhé.
1.335
1.679
TG
duc67 nói:
Trả lời: Cái này thì đúng rồi.
-Trong cái bóng sau nó có 2 tim: tim nào sáng hơn thì của đèn stop và tim này chỉ sáng khi đạp thắng.
-Trong cái công tắc đèn trên tay cầm: khi bật đèn trước thì có một dây chạy ra bóng trước và cũng dây đó nó chạy ra tim kia của bóng sau nên cả trước và sau đều sáng.
Còn muốn đấu từ sạc 3 chân lên sạc 4 chân nó thế này:
- Mua cục sạc 4 chân, mua luôn cái đầu ghim bằng nhựa có 4 cọng dây để ghim vào cục sạc (đầu ghim này 4 dây nó dài chừng 10 cm để mình về đấu vô hệ thống điện). 4 dây của đầu ghim mình mua nó màu: vàng, trắng, đỏ, xanh (green).
- Đấu vô:
+ Dây vàng và dây trắng của đầu ghim sẽ nối với dây vàng và trắng của cuộn phát điện từ volăng ra.
+ dây đỏ nối với (+) ắc quy. Chưa qua công tắc.
+ Dây green nối với mass (-) ắc quy.
+ Thiếu dây nào thì lấy dây ngoài đi thêm như mình nói bên trên.
+ tốt nhất là rút cục sạc 3 chân ra, chừa cái đầu ghim 3 chân lại (để khi cần thì mình xài lại loại 3 chân). Lấy dây điện ngoài đi thêm như cách trên vào cái ghim 4 chân, xài sạc 4 chân.
899
hondawinclub.com
Hồi chiều em tháo thục trước ra tính đem đi đánh cước lại cho nó bớt ghẻ. Qua mấy trận mưa nó bắt đầu hoen rỉ chỗ chảng ba , bót quá trời đục cả buổi trời mới ra. Hậu quả cái lỗ bắt phuộc vào tay lái bị em đục cho tè lè luôn giờ siết con ốc hết vô luôn, sáng mai phải xách đi ta-rô lại rồi.
Lúc lấy phuộc ra phát hiện 1 trong 4 lỗ ốc bắt vè bị bể, còn 3 lỗ vẫn xài tốt, nhưng dạo này em mắc bệnh cầu toàn rồi để vậy ngứa mắt ko chịu nổi. Hỏi các anh biết chỗ nào hàn cái lỗ này và nhận làm nguội luôn ko. Bữa đi hàn cặp tay thắng tụi thợ hàn nó làm biếng bắt em về tự làm nguội luôn, cái tay lắm thì dễ chứ còn cái pát bắt dè này mà bắt em làm thì chịu thua!
1.335
1.679
TG
giang_nq nói:
mrtranthu nói:
Đã cầu toàn thì mua của anh Minh đôi phuộc trước mà dùng
Chánh xác :D
PS: Bác cho em hỏi: bác đang ở đâu vậy? Thứ 7 cafe được không????
899
hondawinclub.com
@minheng có cái lỗ bắt vè mà cần gì phải mua cả cây đâu anh, nói nhỏ mai qua chỗ anh đổi cho em cái vỏ phuộc đi, mốt anh bán ai mua đc ráng chịu. em thì hậu tạ anh cà phê, vậy hén :D
Anh Minh đừng offline nha, em có một số chuyện muốn hỏi, để lục lại ảnh minh hoạ
899
hondawinclub.com
Hình như IC của em bị luộc rồi thì phải. Hôm bữa anh Duc67 qua hỗ trợ em súc bình xăng lớn, em nhớ lúc tháo IC ra có chữ Mitsuba mà bây giờ nó thành thế này
WINCLUB *** TẦNG 2*** KHU VỰC DÀNH CHO KỸ THUẬT
Hỏi: có IC nào ngon hơn IC zin của Win ko các anh. Ông thợ sửa xe cho em bảo kiếm IC của xe nào ko có đề là xài ngon nhất, rồi ổng bảo kiếm IC của 86 giá 200k một con. Nhờ các anh cho em tí ý kiến ạ!
1.335
1.679
TG
@CHÚ ÚT
Mua con mitsuba (của Wave alpha) xài bền lắm (chừng 100K).
Con 86 chừng 90K, 200K là bị dụ :(
899
hondawinclub.com
@ MinhEng anh ơi cái vụ ổng bảo dùng IC xe có đề mới ngon là chính xác ko anh
Tay đó bảo IC đấu gì đó của "cub Mỹ" "86" "IC đấu"
Đi con IC lô ga giữa nó cứ hụp hụp bực cả mình
1.335
1.679
TG
mrtranthu nói:
1-@ MinhEng anh ơi cái vụ ổng bảo dùng IC xe có đề mới ngon là chính xác ko anh
2-Tay đó bảo IC đấu gì đó của "cub Mỹ" "86" "IC đấu"
3- Đi con IC lô ga giữa nó cứ hụp hụp bực cả mình
1: Không chính xác
2: Coi chừng bị dụ
3: Không chính xác: bị hụp hụp do nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều khả năng là do xăng. IC lô thường không có đánh lửa sớm tự động theo số vòng quay động cơ (dùng timing light rọi vào sẽ biết) còn IC xịn thì có.
Cái khác giữa Zin và lô:
+ Đánh lửa sớm tự động (như đã nói bên trên). Xịn ngon hơn. Nhưng chưa chắc IC xịn nào cũng có đánh lửa sớm tự động.
+ Độ bền của linh kiện điện tử bên trong. Xịn ngon hơn đương nhiên.
+ Độ chính xác về thời điểm đánh lửa: nếu cả hai còn tốt thì khả năng này đều như nhau.
+ Năng lượng của tia lửa: phụ thuộc cái tụ bên trong, nhưng thường thì hai loại zin và lô như nhau. Anh lô đương nhiên sẽ bắt chước chọn cái tụ có điện dung giống cái zin.
+ Chắc chắn là khác về giá.
