Thảo Luận Chung Xăng có dẫn điện không?
NNS confirmed
1.044
16
OSHN
xăng muốn cháy, nổ ngoài nguồn phát nổ là tia lửa điện còn một thứ tối cần thiết là oxy nữa bác ạ. Nếu trong một môi trường bão hòa toàn xăng (nghĩa là xăng thể lỏng) thì cháy nổ thế nào đc. bác có thể bắn thẳng 1 viên đạn vô bình xăng mà nó chỉ thủng chứ ko nổ đâu, còn sau đó nó nổ vì xăng chảy qua lỗ thủng, bắt lửa với nguồn nhiệt ngoài, từ nguồn nhiệt của những viên đạn đến sau.
còn về tính dẫn điện: xăng, dầu nguyên chất ko có electron tự do nên ko những ko dẫn điện mà còn cách điện cực tốt: các loại máy biến thế đc ngâm trong dầu cách điện. còn xăng bán trên thị trường thì đã pha đủ thứ phụ gia nên chắc là có dẫn đc điện, tuy ko tốt lắm mà thôi, chắc ko bằng nước tự nhiên đâu (nước nguyên chất cũng ko dẫn điện)
9.928
31.930
Q3
Thử rùi biết ngay mà
lấy vom , thang 1K , 1 đầu ground 1 đầu chọt vào bình xăng 2 bánh , xem kim có nhích lên không ???
374
Xăng hầu như không dẫn điện, nên bác không phải lo lắng chuyện này nhiều. Cái bơm xăng trong thùng xăng lớn nếu có chập điện thì nguy cơ cháy rất cao, nhưng không phải do xăng. Đầu tiên nó sẽ cháy đường dây điện ----> sau đó mới tới cháy xăng.
Xăng muốn cháy phải ở hỗn hợp hơi, khí với 1 tỉ lệ nào đó. Nếu lượng xăng này mà dư --- nó cũng ko cháy, giống như trong xy lanh, lúc đó bác sẽ thấy đầu bu-gi ướt. Nếu nhúng cái bu-gi ngập hòan tòan trong xăng thì hầu như nó ko đánh tia lửa điện.
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.905
Conco nói:
hehe cao thủ đây này bác cứ yên tâm nhá :D
374
@gallardo_thanh: Mấy ý đó trên OS đã nói nhiều lần rồi mà, bác nói thế có mà chết em.
3.208
1.949
Cái này họ làm theo chuẩn intrinsically safe rồi bác ơi. Bác có quẹt hai đầu vào nhau cũng không có tia lửa phát ra đâu. Ở ngoài bộ phận đó nó còn có thiết bị ngăn dòng, bác nào ở bên thiết bị điều khiển sẽ biết nó là cái barrier.
Trong bình xăng này người ta gọi đó là Zone 0, là zone cực cấp nhất không còn cái nào khắc nghiệt hơn về độ an toàn phòng cháy nổ nữa đâu.
2.000
775
Chà hay quá, lại học thêm được nhiều thứ. Nhà SX họ mà không tính trước cái vụ này thì họ đã chết queo rồi. E nghĩ bác chủ thớt cứ yên tâm ..…giống e là OK.
nai confirmed
1.479
3.906
@adng: Bác giải thích hay quá! Có thể thêm 1 vài dòng cho nó sâu hơn và bình dân hơn nữa để cho dễ hiểu được không ạ?
