Hỏi/Đáp Kỹ Thuật xe ào ga khi bật điều hòa
1.869
29
Винница
RE: xe ào ga khi bật điều hòa
em đi 2 xe thấy xe nào khi bật điều hòa thì ga cũng rồ lên mà bác!
Khi tắt điều hòa đi thì tiếng máy nghe nhỏ hẳn, vậy ko biết như vậy là bình thường hay là bất thường?[8|]
2.097
21
Sông Bé
Em nghĩ bác thử chỉnh garăngti nhỏ hơn tí xíu ! rồi thử lại xem !
55
Bác nên chỉnh bộ bù ga máy lạnh, nó có dạng cái dù chân không, khi bật máy lạnh thì dù này hút, có 1 cái ốc chỉnh giống ốc ralenti tì lên bộ ga, bác giảm ốc này đi 1 chút là ok thôi. Xe em mazda 323 đời 95 nên chắc cũng ko khác nhau nhiều lắm đâu .
2.097
21
Sông Bé
Chính xác rồi ! bữa em cũng thấy bác chiên gia gara làm thế mà em đâu biết nói cho đúng từ kỹ thuật ! chúc vợ bác mau lành !
85
Cảm ơn các bác. Để em thử xem sao rồi báo cáo lại với các bác nhé.
85
Em đã làm như bác thanhskull chỉ. Bây giờ đỡ hơn rồi. Chạy không điều hòa ở mức 800 vòng phút, có điều hòa nó xuống 750 vòng phút. Nhưng nếu em chạy số thấp mà quá ga không lên kịp số thì khi cắt côn nó tụt xuống 200 hoặc chết máy. Như vậy là sao hả các bác? nhờ các bác giúp em đi
1.721
209
Bác chỉnh nhỏ quá làm vô hiệu hóa bộ phận bù ga rồi, Em cũng đang chỉnh như bác nhưng cần phải cho garanti lớn 1 tí là OK, Bật điều hòa tua máy giảm không đáng kể.
95
Thường thì khi bật máy lạnh vòng tua phải tăng lên chứ bác , vì thêm tải mà !
85
Cảm ơn các bác. để em chỉnh lại xem sao rồi báo cáo các bác
343
Khi bật điều hòa, máy tải nặng làm giảm vòng quay, cần có bộ bù ga để ổn định vòng quay. Nếu chỉnh thấp, đ/ cơ sẽ rùng hoặc đứng, nếu chỉnh cao, động cơ sẽ rồ ga. Việc chỉnh này cũng đơn giản, chỉ cần tắt mở điều hòa vài lần và quan sát kĩ hoạt động của hệ thống, tìm đc vít chỉnh rùi, thì việc chỉnh vòng quay cho phù hợp....thường thui. Chúc vợ hai các bác lạnh tê chim...í lộn...tê tim.
