Hỏi/Đáp Kỹ Thuật xe bị giật nhẹ khi tăng tốc???
715
9
California
chào các bác. số mấy bữa gần đây, xe em đột nhiên xảy ra hiện tượng, khi tăng tốc đột ngột hoặc lên dốc, xe có hiện tượng bị giật nhẹ nhẹ nhiều nhịp trong vài giây. hiện tượng này chỉ xảy ra khi ở số 2 hoặc 3. nhiều khi từ số 1 sang số 2 và tăng đột ngột vẫn bị (cảm giác như bị thiếu ga). em nghi ngờ lọc gió, phun xăng, hoặc bu-gi. lọc gió thì em mới thay K&N khoảng 2 tháng trước. Giờ em nên bắt đầu từ đâu và kiểm tra như thế nào?
xe em 2006 Honda Accord V6 số sàn.
thân,
15
chào các bác
em không phải dân sửa chữa ô tô nên không có nhiều kinh nghiệm. nhưng theo em trong trường hợp này thì rất có thể là do cái kim phun của động cơ. có thể 1 số cái kim phun bị bám cặn nên khi bác tăng tốc thì lượng nhiên liệu phun vào các máy không đều nhau nên gây ra hiện tượng rung nhẹ. các bác đi xúc kim phun thử xem hết không nhé.
lexus86 nói:
chào các bác
Ý bác là do 1 máy yếu ...
715
9
California
em cũng có nghĩ đến phun xăng, vì tình trạng này xảy ra thì em đổ xăng ko tốt, thường thường em chỉ đổ xài hiệu xăng tốt thôi, 2 tuần trước em đang chạy thì gần hết xăng, nên tấp đại vào cây xăng gần nhất để bơm, chạy gần hết bình xăng này thì hiện tượng bắt đầu xuất hiện
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
AcuraNSX nói:
- Gập xăng lỏm nó hay bị phá cảm biến oxy lắm đó bác .Bác nên mang vào hãng check nhé.Hoặc chổ nào có máy test là ok .Nếu đúng hư cảm biến ôxy bác vô hãng thì chuẩn bị sẳn khoảng 8 -10tr đi bác .Hình như 2 cái cảm biến xe bác trong hãng nó làm khoảng 16 tr.
- Em gập mấy chiếc này rồi.Cái dụng cụ tháo cái cảm biến cũng phải đi tiện ra mới có chứ tìm lòi mắt mà không thấy.
- Còn nữa có thể xe bác lọc gió ,lọc xăng có vấn đề .Bác coi có bảo dưỡng định kỳ không .Béc thì em nghĩ đời 2006 chưa trầm trọng lắm đâu .
1.018
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
PHONG NGUYEN nói:
AcuraNSX nói:
nghe choánh
2.791
16.661
@AcuraNSX, chắc là do pickup xăng cặn trong bình thôi, cây xăng nào mà ko tôt, tên? ARCO ?
- Nếu lâu rồi chưa thay lọc xăng thì nên thay
- Add injector cleaner
- Lưu ý đừng bao giờ để xe chạy hết xăng ví sẽ ko tốt cho catalytic converter
- Nếu O2 sensor hư thì sẽ có check eng. light.
394
bác vào hãng cắm tét thử, hư cảm biến O2 thì sẽ báo thôi.
