60
14
kiên giang
xe e camry 85 phun xăng đa điểm. lúc này mới khởi động mà lên ga gấp hay bật máy lạnh và video đột ngột thì xe bị hụp hụp mún tắt.có khi tắt hẳn.phải đề lại cái thứ 2 thì mới bình thường.hoặc khi mới khởi động tăng ga từ từ thì ko bị hụp.khi máy nóng rồi thì tăng ga vô tư.có khi nào lỗi cảm biến khí nạp hay lọc gió ko các bác.
1.802
3.931
Bác thử kiểm tra lại bugi và dây phin trước xem
60
14
kiên giang
bury e mới thay 4 con denso chính hãng.dây phin còn zin ko có cái nào phóng điện hết bác.
1.802
3.931
Bác kiểm tra tiếp bơm+lọc xăng coi sao, sẵn vệ sinh lọc gió luôn. Mấy cái lọc nếu xài lâu rồi thì cũng nên thay mới
1.802
3.931
Cái vụ này lanh quanh xăng - gió - lửa, mấy thứ cơ bản đã ok hết rồi thì chỉ còn bị ở mấy cái cảm biến ga, gió thôi. Bác vệ sinh cái cảm biến gió MAF trước coi hết bịnh không, nếu không được nữa thì đem ra garage cho thợ check, đã loại trừ được mấy thứ cơ bản rồi chắc cũng dễ tìm bịnh mà đỡ bị thợ vẽ vời
651
105
Lọc gió có thể nhìn còn mới, nhưng đã bẩn. Bác chủ lật mặt ngoài ra kiểm tra, vệ sinh kỹ đi xem sao.
60
14
kiên giang
em tháo ra vệ sinh cũng vậy, mặt ngoài hơi bị zo, e lấy khí xịt hết rồi ráp lại cũng vậy
1.802
3.931
Bác nên đem ra garage check lại mấy cái cảm biến ga, gió coi sao. Cũng có khả năng biến nhiệt của xe bác có vấn đề nên báo sai tín hiệu về ecu để phun xăng khi máy nguội, vì bác nói khi máy nóng không còn bị hụp ga nữa.
