10
Chào các bác,
Em vừa kiếm được 1 con Mazda3 đời 2004-mọi thứ khá ổn, nhưng khi về em mới phát hiện ra nó bị rung lắc dữ dội khi chạy ở > 60km/h. Toàn xe rung bần bật, cảm tưởng như bánh có thể bay ra bất cứ lúc nào. Nó bị rung khi nhấn ga và tốc độ bắt đầu đạt đến 50km/h thì cảm nhận rõ rệt. Lên 60-80km/h thì rung rất mạnh. Nếu giữ ga ổn định ở 60 hoặc 70km/h thì chỉ bị rung nhẹ nhẹ, cứ ga lên là nó lại rung ầm ầm, càng ga mạnh rung càng ác. Nhưng nếu nó đang rung mạnh như thế mà bỏ ga ra là hết rung ngay (tốc độ vẫn gần 80km/h rồi giảm từ từ).
Em đã thay 2 quả lốp trước, 2 quả lốp trước cũ chuyển xuống sau, đi cân bằng động, chỉnh thước lái, độ chụm, kiểm tra độ tròn của lốp, thợ lốp khẳng định là lốp không vấn đề gì.
Em vào hãng, họ kêu cong Láp, nhưng hỏi thay có hết rung ko thì họ bảo ko biết nên em chưa thay (nó báo giá hơn 10 củ ạ) mà em cũng nghĩ ko phải vì Lap cong thì bỏ ga ra cũng vẫn phải rung chứ ạ.
Em ra 1 gara khác ktra thì chân máy thuỷ lực (hình chữ A) bị nát, 2 chân cao su kia thì vẫn OK. Đi thay chân máy mới xong vẫn không đỡ tẹo nào. Em lại vào gara của Hyundai, họ tháo hộp số và phát hiện đầu quả chuông cắm vào bánh răng vi sai gì đó bị dơ, trông be bét như cóc gặm. Không có đồ thay nên họ khắc phục = cách doa to, rồi đắp đồng lên trục quả chuông cho nó khít. Kết quả là vẫn không đỡ. Họ lại bảo chắc phải thay cả hộp số (của Ford Laser 1.8) và Láp - chi phí khoảng gần 60 củ, hic.
Nhưng em sợ nhỡ không phải nguyên nhân đấy thì ... toi.  Bác nào có kinh nghiệm vụ này xin chỉ giáo giúp em với ạ. Em mất công mất việc hơn tuần nay, đi khắp các gara mà vẫn chưa được.
4.891
4.643
hcm
Bác vớ phải hàng này nóng nghen!! Ước gì em được test thử coi nó thế nào, tính em rất tò mò vụ này. Mà bác ở đâu thế? Nếu bác không chạy, mà ga cứ từ từ đạp lên thì có biểu hiện gì không?
10
Thank bác pvht, em ở HN ạ. Tình hình là nếu ko chạy, đạp ga từ từ lên thì đến đúng vòng tua 2000 thì nó cũng rung nhẹ (rất nhẹ ạ-chủ yếu cảm nhận qua vô-lăng), qua đấy là nó lại hết. Em để số ở nấc M, chạy số 2 ga vù vù thì cũng phải lên gần 60km/h mới rung mạnh như ghế massage, còn thấp hơn thì máy nó kêu to quá nên chả phát hiện được.
À, xe em số AT ạ, vào mấy gara thợ kiểm tra khung gầm, máy bảo vẫn ngon, chưa có dấu hiệu đâm đụng mạnh - nhưng tút tát va chạm nhỏ thì nhiều.
Em cảm giác nó lắc bên phụ mạnh hơn, và khi bỏ vô-lăng ra thì nó hơi đâm sang bên phải. À, khi nhả ga ra thì nó hết rung, nhưng đạp phanh (thắng) thì nó lại rung mạnh
4.891
4.643
hcm
Giờ bác lấy thước ra bác kéo tâm hai bánh trước và sau của hai bên, rồi bác xem lại nó có lệch nhau không, xem có phải bên phụ sẽ ngắn hơn bên tài không? Bác ở tận HN, hì hì hông test với bác được! :D
2.182
37
Vương Quốc Campuchia
Bác tìm gara nào uy tín, hoặc Đạy lý Ford cũng được (vì Fo và Ma có nhiều điểm giống nhau). Kiểm tra :
- Độ chụm bánh xe
- Cân bằng thước lái
- Cân mâm-vỏ.
- Kiểm tra bạc đạn bánh.
- Kiểm tra láp ngang.
2.182
37
- Độ chụm bánh xe
- Cân mâm-vỏ.
- Kiểm tra bạc đạn bánh xe.
10
em vừa đo xong, bằng nhau bác ạ.
Lượn 1 vòng trên OS, em thấy con Ford Transit của bác này giống y con Mazda3 của em (em tài khoản còi không post link được, các bác chuyển hxxp --> http hộ em): hxxp://www.otosaigon.com/forum/ford-transit-nh%E1%BB%9D-c%C3%A1c-ti%E1%BB%81n-b%E1%BB%91i-m2873839.aspx
Không biết bác ấy đã xử lý được chưa. Các bác cho ý kiến, liệu có phải chết 1 bobin như bác DINHCHUA bảo ko nhỉ?
@bác huyluong: 3 cái trên em ra gara ktra hết rồi ạ, 2 cái dưới em ko biết là họ ktra chưa.
43K confirmed
293
118
Bác coi lại về phía cao su chân máy thử xem sao, bác lên ga mạnh thì rung, thả ga hết rung. còn các cái khác thì bác huyluong đã nói rồi
