Lúc trước có lần em cũng đề không nổ, mặc dù là nhìn vào mắt của bình điện thì nó vẫn xanh. Sau đó phải nhờ người câu bình, đề 1 phát nổ. Em để vậy chạy 2 tiếng cho nó nạp bình và chạy bình thường từ đó đến giờ. Thực sự em cũng không biết nguyên nhân nhưng em đoán có thể mấy đứa con em táy máy bật đèn trần và để qua đêm mà mình không biết nên hết bình.
Em nghĩ nếu vẫn đề ngọt thì không sao. Bác chỉ cần bảo dưỡng định kỳ và nếu có trường hợp bất thường thì nên đến gara uy tính hay hãng để kiểm tra và tiến hành khắc phục liền. Nếu hết bình thì bác gọi bác kiên, bác ấy có thay tận nhà đó.
mấy bác cứ kiểm tra điện áp bình lại thôi là ok. vì em cap kén bình lắm, chỉ bị sụt áp tí là em nó cạch cạch liền,
Sáng nay đề vẫn không nổ, em tháo bình đi kiểm tra thì dòng, áp vẫn ok, thơ điện kiểm tra đề xe vẫn tốt nhưng đề vẫn không nổ. Có điều lạ là khi em lắp ăc quy vào thì gạt nước sau quay, mấy lần trước mở cửa sau khi đóng lại nó cũng quay, k biết có chạm gạt mưa sau k đây...
oh, vậy là em biết đoán gần ra bênh của xe bác rồi, bác thường sửa ở đâu? nếu chưa sửa được bác alo cho em tư vấn cho một số chổ để kiểm tra :0937406888
Bác lovecar1979 chẩn đoán luôn tren diễn đàn để em tham khảo, em ở GL nên k ra SG ngay đâu bác, em cũng đoán được phần nào bệnh xe em rồi: bị hở mạch điện đến bộ đề ( tiếp xúc k tốt hoặc đứt dây) em đã đem ra thợ ktra theo bệnh em chẩn đoán rồi nhưng cục đề dưới gầm xe khó tháo em xem chưa đc. Để ktra có kết quả như chẩn đoán của em hay k, em sẽ báo các bác... Thanks
hóng tin của bác xem thế nào rồiMinhcap nói:Bác lovecar1979 chẩn đoán luôn tren diễn đàn để em tham khảo, em ở GL nên k ra SG ngay đâu bác, em cũng đoán được phần nào bệnh xe em rồi: bị hở mạch điện đến bộ đề ( tiếp xúc k tốt hoặc đứt dây) em đã đem ra thợ ktra theo bệnh em chẩn đoán rồi nhưng cục đề dưới gầm xe khó tháo em xem chưa đc. Để ktra có kết quả như chẩn đoán của em hay k, em sẽ báo các bác... Thanks
